Laptop extreem traag
Maysun
22 nov 2014
Sinds een paar maanden is mijn laptop (Lenovo Thinkpad) erg traag. Ook als ik bijna niks open heb staan, doet hij lang over zoiets als het verplaatsen van een bestandje (opstarten ook). Ik heb schijfdefragmentatie en schijfopruiming gedaan en met CC cleaner allerlei dingen doorlopen, maar merk nauwelijks tot geen verschil.
Heeft iemand tips wat ik nog meer kan doen?
Ik zie verder een enorme waslijst aan actieve programmaatjes bij taakbeheer. Ik heb er een videootje van gemaakt (weet niet hoe je het in een documentbestand krijgt): https://ufile.io/offxj Moet ik daar dingen uit verwijderen? Ik weet weinig van computers, dus snap niet wat het allemaal betekent.
De schijf is erg druk. Klik daar eens op dan zie je welk proces dat veroorzaakt.
Kijk onderstaande gegevens even na. Kijk in Taakbeheer > Prestaties > Broncontrole > Schijf > Processen met schijfactiviteit eens na.
Windows 10
- Windows 10 high disk usage 100% > Settings > System > Notifications > Turn off
"Show me tips about Windows" > ( though I turned of all besides the app notifications)
Trage computer en-of opstarten
Maak altijd eerst een systeemherstelpunt en minimaal twee back-ups op verschillende externe verwisselbare opslagmedia!
Symptomen
- Koude start problemen (probleem met de voeding)
- Kan wel 10 minuten duren voor de pc is opgestart
- Tijdens opstarten zwart beeldscherm
- Computer traag
Noodzakelijke gegevens
- Merk, type, bouwjaar
- https://www.piriform.com/speccy/download
- https://www.piriform.com/docs/speccy/using-speccy/publishing-a-speccy-profile-to-the-web
Oorzaken
- Hardware defect, defecte voeding (controle met multimeter)
- Onvoldoende harde schijfruimte
- Te zwakke processor i.c.m. onvoldoende RAM
- Onvoldoende RAM (random-access memory)
- Virtueel geheugen niet optimaal
- Harde schijf is aan het afsterven
- Corrupte en out-of-date drivers
- Windows is aan het updaten, maar vertelt niet wat het aan het doen is (kwalijke kant)
- Windows indexering gebruikt veel systeembronnen en kan de computer vertragen
- Afkoelingsprobleem (stofopeenhoping bij ventilatoren, openingen etc.)
Oplossingen
- Bestandssysteem controleren met > Schijfcontrole of chkdsk /r
- sfc /scannow uitvoeren (SystemFileChecker)
- Windows updates uitvoeren
- Zorg dat het besturingssysteem en de programma's van je computer zijn bijgewerkt
- Scannen met beveiligingssoftware en MBAM
- https://nl.malwarebytes.com/mwb-download/
- Schakel indexering Windows uit
- https://www.windows-helpdesk.nl/indexering-uitschakelen/
- Opstartprogramma's uitschakelen (msconfig of met CCleaner)
- Nooit of zelden gebruikte software op de correcte manier verwijderen (Configuratie)
- Controleer gezondheidstoestand van de schijven met CrytalDiskInfo
- Opschonen met CCleaner https://www.piriform.com/ccleaner/download
- Register opschonen
- RAM (random-access memory) toevoegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
- SSD (solid state drive/disk) plaatsen https://nl.wikipedia.org/wiki/Solid_state_drive
- Voeding vervangen
- Opstarten in Veilige modes en kijken of dan hetzelfde probleem bestaat
- Boot in clean modus, niet MS services uitschakelen (msconfig)
- Reset computer to start as usual (msconfig)
- Herstelpunt gebruiken/uitvoeren (System Restore)
- Systeemkopie herstellen
- Access the services through services.msc and select the windows search & windows
update services and changed their startup type to automatically. Previously it was like
automatically(Delayed start). Restart system.
- Energiebeheer > Hoge prestaties aanvinken
- Verwijder stof met een borstel of een busje perslucht (ventilatoren, openingen etc.)
- Windows opnieuw installeren https://www.schoonepc.nl/stappenplan.html
Maar die kan nooit zo hard aan het werk zijn dat je niet fatsoenlijk op die laptop kan werken.
Zelf heb ik ook Avast en mer daar weinig tot niets van.
Kun je toch tijdelijk uitschakelen en kijken wat er gebeurd. Eventueel opnieuw installeren?
Ik ben het lijstje aan het afgaan. Wat betreft het sfc / scannow: hij stopt telkens bij 68% en zegt dan "Windows Resource Protection could not perform the requested operation.
PS C:\WINDOWS\system32>"
Waarom lukt dit niet?
Dat is heel normaal! Immers Microsoft komt altijd met meldingen en lost niets op. Fora moeten het dan oplossen. Microsoft (Bill Gates) de poen en fora moeten het werk opknappen. Logisch toch... Kijk hier eens naar.
Voordat je allerhande bizarre foefjes moet proberen. Laten we gewoon beginnen bij het begin.
Geef ons eerst het typenummer van die Lenovo eens.
Als daar namelijk standaard nog een 5400 RPM hard disk in zit dan kun je tweaken tot je een ons weegt maar daar ga je niet meer snelheid uit halen.
Die optie komt namelijk al naar voren in de (zeer complete) lijst van Senso.
Traagheid laptop = 95% trage 5400 RPM disk + slecht onderhoud OS.
Het is een Lenovo Thinkpad E550, in de bijlage zien jullie wat ik ie bij 'info over deze pc'.
Gezien de i3 CPU die je meestuurt in de afbeelding blijven er van de Thinkpad E550 2 varianten over.
1 met traditionele 500 GB HDD (7200 RPM) of 1 met een 128 GB SSD.
Mijn vermoeden is dat je de variant hebt met de 7200RPM.
Hoe groot is de harde schijf die er in zit?
Open daarnaast eens een opdrachtprompt (windowstoets + R, CMD en dan op OK)
Typ daarin als commando eens "net statistics workstation" (uiteraard zonder de aanhalingstekens) en bekijk de uptime eens van het systeem.
De Windows 10 fast boot wil ook nog wel eens zorgen voor bijzonder vreemde symptomen.
Ik ben nu met de 'crystal diskinfo' bezig, maar wat moet ik hiermee doen? Zie geen optie van scannen of zoiets. Als ik op kopiëren klik, krijg ik dit:
CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2018/04/24 21:00:33
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ST500LM0 21-1KJ152 SCSI Disk Device
- HL-DT-ST DVDRAM GUA0N SCSI CdRom Device
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500LM021-1KJ152 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST500LM021-1KJ152
Firmware : 0002LIM1
Serial Number : W6238GGG
Disk Size : 500,1 GB (7,9/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1584 uren
Power On Count : 2118 keer
Temperature : 44 C (111 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: Q:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _94 _34 000002CCACC8 Lees Fout Factor
03 _98 _98 __0 000000000000 Opstart Tijd
04 _98 _98 _20 000000000848 Start/Stop Aantal
05 _97 _97 _36 000000000230 Heringedeelde Sectoren
07 _78 _60 _30 000004143999 Zoek Fouten Factor
09 _99 _99 __0 064800000630 Bedrijfs Uren
0A 100 100 _97 000000000000 Herstart's
0C _98 _98 _20 000000000846 Power Cyclus
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Fout
BB __1 __1 __0 0000000000AD Gerapporteerde Niet Corrigeerbare Fouten
BC 100 _99 __0 000200020002 Opdracht Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Schrijft
BE _56 _47 _45 000A2C17002C Luchtstroom Temperatuur
BF 100 100 __0 000000000058 G-Sensor Fout Factor
C0 100 100 __0 000000000025 Power-Uit Intrekken
C1 _76 _76 __0 00000000BF82 Laden/Ontladen Cyclus
C2 _44 _53 __0 80000000002C Temperatuur
C4 _99 _99 _30 653800000609 Heringedeelde Events
C5 100 100 __0 000000000008 Huidig Wachtende Sectoren
C6 100 100 __0 000000000008 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fouten
FE 100 100 __0 000000000000 Vrije Val Bescherming
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5736 3233 3847 4747
020: 0000 0000 0004 3030 3032 4C49 4D31 5354 3530 304C
030: 4D30 3231 2D31 4B4A 3135 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 0048 0048
080: 01F8 0029 346B 7D69 6163 3469 BC49 6163 407F 0028
090: 0028 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 825D 3F0F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 7CFF 0280 0004 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8600 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1031 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0002 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DDA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 5E C8 AC CC 02 00 00 00 03 03
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 48
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 61 61 30 02 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4E 3C 99 39 14 04 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 30 06 00 00 48 06 29 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 46 08 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 AD 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02
080: 00 02 00 02 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 38 2F 2C 00 17 2C 0A 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 58 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 25
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 4C 4C 82 BF 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 2C 35 2C 00 00 00 00 80 00 C4 0F
0D0: 00 63 63 09 06 00 00 38 65 08 C5 12 00 64 64 08
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 08 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 54 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 58 00 00 00 AE 4B C7 51 30 05 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 C8 09 50 65 E2 24 02 00 00 00
1C0: 3A AA 68 31 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 DC 25 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 1E
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
De harde schijf is 500 GB als ik de analyse van dat Crystaldiskinfo mag geloven. In de bijlage vindt je een printscreen van je cmd tip, ik zie alleen nergens in het lijstje 'uptime' staan.cmd.jpg
Dat programma scant zelf en Health Status : Waarschuwing
Dat wil zeggen dat de schijf defect is. Wat dan de oorzaak is, weet ik niet.
Ok, dus dat zou betekenen dat er een nieuwe harde schijf in moet worden gezet? Als dat zo is, ben ik wel blij want dan weet ik tenminste wat het is en kan het opgelost worden!
Lijkt mij wel verstandig. Het aantal uren en inschakelingen is wel laag. Verder kan ik het niet beoordelen. Wel zou ik in de toekomst dergelijke schijven nooit meer defragmenteren. Is gezien de huidige techniek onzin. En telkens als ik met defragmenteren begon, kon ik de klok er op gelijk zetten dat ik problemen/defecten met de schijf zou krijgen. Ik defragmenteer nu niets en nooit meer en de schijven zijn en blijven prima functioneren. Het enigste wat ik doe met externe schijven is dat ik ze 'vol laat lopen' met o.a. back-ups want dan krijg je een betere belasting. Ik kreeg eerder vaak Cyclic redundancy check data errors meldingen van de back-upsoftware en nu nooit meer.
