Na een tijdje geheugen voor 85% in gebruik.
karine
11 feb 2001
Sinds vorig jaar heb ik een nieuwe pc en wat me hierbij opvalt is dat ik soms geheugen problemen heb terwijl er toch 8GB inzit.
Wanneer ik dan bij taakbeheer kijk staat er 85% in gebruik terwijl er niets speciaals aan het draaien is.
Soms is het zo erg dat chrome de melding geeft dat er te weinig geheugen aanwezig is.
Wat ik helemaal niet begrijp is dat er nu momenteel staat 88% geheugen in gebruik terwijl je in de lijst niets speciaals ziet openstaan ?
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn ?
Ik draai Windows 10 pro
Processor i5-7500, 8Gb ram, harde schijf 128 GB ssd, tweede standaard harde schijf waar een wisselbestand van 10GB voorzien is om het geheugen te versterken.
Probleem lijkt nu toch te zijn opgelost na lang zoeken door de drivers van de videokaart te updaten.
Je bent aangenomen!
Ik zou een (klein) virtueel geheugen op de SSD plaatsen.
IK heb het opzettelijk op een andere schijf gezet om de ssd te sparen.
Plaats maar virtueel geheugen van begingrootte 1024 en maximaal 1024 op de SSD. Altijd goed en belast de SSD totaal niet.
Probleem doet zich toch nog steeds voor.
Wat ik niet begrijp is dat er nu momenteel staat 80% geheugen in gebruik is terwijl er helemaal niet zoveel actief is ?
Kijk eens naar alle gegevens onder > Taakbeheer > Prestaties > Broncontrole
Download
Sysgauge en installeer het programma.
open het programma en klik op Analyze in de werkbalk.
Klik vervolgens op SaveText report.
Plaats dit log in je volgende reactie.
svchost - Process Handle Count ... 21664 - Error - Number of handles is too high
svchost - Process Thread Count ... 558 - Error - Number of threads is too high
Weliicht is de updateservice actief.
Probeer te updaten en kijk daarna of de foutmelding weer wordt weergegeven.
Update is nu bezig, niet makkelijk zo te zien.
Kijk hier nog even naar. Svchost Memory usage.
Daar is niets abnormaals te zien.
Het probleem blijft zicht voordoen wanneer de pc een tijdje in gebruikt is het verbruikte geheugen blijft stijgen zoals hierboven is afgebeeld.
Er zijn vast naar aanleiding van zoveel processen een aantal foutmeldingen te zien in het logboek.
Log 1:
Download
MiniToolBox en plaats deze tool op je bureaublad.
Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's en browsers!
Start MiniToolBox
- Windows Vista,7,8,8.1 en 10: rechtsklik op "MiniToolBox.exe" en klik op "Als Administrator uitvoeren".
Bevestig de opstartmelding "Are you sure you want to continue?" met Ja.
Vink de volgende onderdelen aan:
  • Flush DNS
  • Report IE Proxy Settings
  • Reset IE Proxy Settings
  • Report FF Proxy Settings
  • Reset FF Proxy Settings
  • List content of Hosts
  • List IP configuration
  • List Winsock Entries
  • List last 10 Event Viewer Errors
  • List Installed Programs
  • List Devices (Only Problems)
  • List Users, Partitions and Memory size
  • List Minidump Files
  • List Restore Points
Klik op de knop "Go".
Na het scannen zal een logje verschijnen op je bureaublad, "MTB.txt".
  • Klik op Geavanceerd onder Snel reageren hier op het forum, waardoor je een paperclip te zien krijgt:
  • Klik daar op.
  • Klik op Voeg bestanden toe
  • Klik op MTB.txt
  • Klik op Uploaden
  • Klik onderin op In de tekst plaatsen
attachment.php
Log 2:
  • Download
    Autoruns for Windows
  • Pak vervolgens het ZIP-bestand met de naam "Autoruns.zip" uit.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op autoruns.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren
  • Ga naar File>Save, sla het op als AutoRuns.txt op je bureaublad.
  • Selecteer tekst van het uitrolmenu als bestandstype:
    • Klik daar op.
    • Klik op AutoRuns.txt
    • Klik op Uploaden
    attachment.php
Probeer het eens te achterhalen d.m.v. de schone opstart.
Klik met de rechtermuisknop op de startknop en klik op uitvoeren, type hier het commando msconfig gevolgd door enter.
  • Open het tabblad "Services"
  • Klik nu op de knop "Alles uitschakelen"
  • Open nu het tabblad "Hulpprogramma's" en klik op "Taakbeheer openen"
  • Schakel bij het tabblad opstarten nu alle items uit door deze één voor één te selecteren en op Uitschakelen te klikken.
  • Herstart na het uitschakelen van 1 item en zodoende kan je de boosdoener ontmaskeren
Als je bij services alles uitschakelt werkt er toch niets meer van achterliggen programma's of heb ik dat mis ?
Ik heb nog bij taakbeheer gekeken en het lijkt dat onedrive de pc na een tijdje zo zwaar belast.(is nu voorlopig uitgeschakeld en ga even kijken zo)
