VBA: 2-D array gebruiken / subscript valt buiten het bereik.
SjonR
Verenigingslid
10 nov 2016
Helpers,
Ik ben aan het experimenteren met het verwijderen van rijen met behulp van een tijdelijke 2D-Array. Het lukt met echter niet om de 2D-array weer terug op het tabblad te krijgen. Het subscript valt buiten het bereik, dus kennelijk heb ik iets met het instellen van het formaat van de array niet begrepen.
Wat doe ik fout?
Sub testen()
Arr = Cells(1).CurrentRegion
ReDim arr2(UBound(Arr), 2) As String
n = 1
    For i = 1 To UBound(Arr)
        If Weekday(Arr(i, 1)) < 6 Then
            For j = 1 To 2
                arr2(n, j) = Arr(i, j)
                n = n + 1
            Next
    Next
Cells(1).Resize(UBound(arr2), 2) = arr2
n=n+1 stond binnen de lus, n kon dus 60 worden, groter dan de array
Sub testen()
[COLOR="#FF0000"]n = 0[/COLOR]
            For j = 1 To 2
            Next
            [COLOR="#FF0000"]n = n + 1[/COLOR]
    Next
ik ben er uit gekomen:
Sub testen()
            For J = 0 To 1
                arr2(n, J) = Arr(i, J + 1)
            Next
            n = n + 1
    Next
@ Alphamax,
Dank voor je oplossing. Ik was er zo ongeveer rond dezelfde tijd achter. N= 0 laat ik achterwege, want die is standaard 0.
Gr.
Sjon
gebruik "beeld - venster lokale variabelen"
Bij een 'redim array' is de ondergrens nul (0 to ubound(arr)-1,0 to 1) mits je 'Option Base' niet op 1 hebt gezet.
n=1 moet dus weg.
n = n + 1 moet onder 'next'.
Sub testen()
ReDim arr2(UBound(Arr)-1, 1) As String
            For j = 0 To 1
                arr2(n, j) = Arr(i, j + 1)
            Next
           n = n + 1
    Next
ehhhhh.... daar ga ik me in verdiepen.
Edit:
daar heb ik op de basiscursus VBA werkelijk geen woord over gehoord, maar is wel superhandig. Thanks!!!!!!
Ook jij bedankt Harry :thumb:
Of:
Sub M_snb()
  sn = Cells(1).CurrentRegion
  For j = 1 To UBound(sn)
    If Weekday(sn(j, 1)) < 6 Then c00 = c00 & "|" & j
  Next
  st = Split(Mid(c00, 2), "|")
  If c00 <> "" Then Cells(1, 5).Resize(UBound(st) + 1, 2) = Application.Index(sn, Application.Transpose(st), Array(1, 2))
zieook: http://www.snb-vba.eu/VBA_Arrays.html#L_6.0.4.1
Veel te ingewikkeld hoor.
Pas je eens aan het niveau aan. :d
Zonder array maar wel met kolomkoppen (wat altijd een goed gebruik is).
Sub VenA()
  [G2].Formula = "=weekday(a2,2)=6"
  With Cells(1).CurrentRegion
    .AdvancedFilter 1, [G1:G2]
    .Offset(1).EntireRow.Delete
    .Parent.ShowAllData
  [G2].Clear
@snb
Ik ben al lang blij dat ik een 2-d array begin te snappen. Jouw code is ff hoger qua niveau. Als je me belooft het uit te leggen, schrijf ik me in voor de helpmij-dag.
Gr
Sjon
