sorteren en zoeken
prinshf
21 jan 2017
Ik heb een programma in Excel, Ik ben daar ooit door iemand hier mee geholpen met een macro. Nu moest ik de toetsen Alt F8 gebruiken, maar nu krijg ik opeens een foutmelding en staat de originele macro er niet meer alleen nog maar hsv en werkt het niet meer.
Zou iemand mij kunnen vertellen of kunnen verhelpen de fout te herstellen?
alvast bedankt
herman
in de nu toegevoegde bijlage die ik weer van het forum heb gehaald staat de juiste macro er wel in, maar werkt niet.
Hey Herman
Kan je het bestand niet restoren? Het lijkt me dat er nog een stuk van de codering ontbreekt op werkboek niveau.
rechtermuisklik > restore previous versions
Die macro van HSV werkt hier zonder een fout te geven.
Dus, wat werkt er nu niet?
Als ik op alt f8 druk krijg ik de foutmelding, krijg ik ook hsv te zien, maar het gaat om de macro gilde -expeditie.
als ik dan op foutoplossing druk krijg ik bijgaande tekst
Sub hsv()
Dim sq, jj As Long, i As Long, cl, sh As Worksheet
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each sh In Sheets
For jj = 3 To 4
sq = sh.Range(sh.Cells(1, jj), sh.Cells(Rows.Count, jj).End(xlUp).Address)
For i = 1 To UBound(sq)
For Each cl In Split(sq(i, 1), ",")
If Not cl = "" And Not cl = " " And Not .contains(cl) Then .Add Trim(cl)
Next cl
.Sort
sq(i, 1) = Join(.toarray, ",")
.Clear
Next i
sh.Cells(1, jj).Resize(UBound(sq)) = sq
Erase sq
Next jj
Next sh
waarbij de zin With CreateObject("System.Collections.ArrayList") geel is
Als je zegt een foutmelding te krijgen vermeld deze er dan ook bij, nummer en omschrijving.
Een gele regel is overigens geen fout.
Met F8 loop je stap voor stap door de code waarbij de gele regel de volgende is die uitgevoerd gaat worden bij weer een druk op de F8 toets.
Een macro met de naam gilde -expeditie kan niet bestaan vanwege de spatie in die tekst.
Niet duidelijk dus wat je daarmee bedoelt.
NB:
Als je code plaatst, zet deze dan in codetags.
Zie de link in m'n handtekening.
de foutmelding is
Fout- 2146232576 (80131700) tijdens uitvoering
automatiseringsfout
Druk eens niet op F8 maar op F5.
De foutmelding zal verschijnen, klik op Fout opsporen, welke regel is er dan geselecteerd?
Welke versie van Excel gebruik je?
Staat er al @edmoor.
Heb het zelf ook in XL-2016 zit ergens in het .net framework wat ik er van kan vinden. Maar werkt wel in Xl-2010?
Iets met 64bits .net framework en 32bits Excel.
Bij sommige helpt deze link.
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=1639
Misschien kunnen we gebruik maken van 'createobject("scripting.dictionary")' maar die kan de array niet sorteren, maar dat je het blad sorteert.
Ik dat alle bladen op een na verborgen zijn, die zul je dan eerst even zichtbaar moeten maken.
Aha hallo Harry
jij hebt het voor mij toen gemaakt op 27 januari 2017 onder de titel zoeken in alle werkbladen van een excel.
Ik had het een tijdje niet gebruikt, maar nu werkt het opeens niet meer. Dus misschien kan jij me weer helpen
ik gebruik microsoft office professional plus 2016.
met vriendelijke groet
Ja, Maar F5 is wat anders dan F8 en ik wilde zeker weten dat het om dezelfde regel gaat.
Ik had op hetzelfde tijdstip mijn vorig schrijven net aangepast.
Probeer dit eerst eens.
Anders het bestand even plaatsen met alle bladen zichtbaar.
Misschien kunnen we een gewone array gebruiken met of zonder sortering met een extra lus in de array.
Heb je al op de link die ik plaatste gezocht of dat helpt?
Dan zijn we direct klaar.
ik heb op de link geklikt en er is iets geinstalleerd, maar het werkt nog niet
Test dit eens.
Sub hsv()
Dim sq, jj As Long, i As Long, cl, sh As Worksheet, c00 As String
     For jj = 1 To sh.UsedRange.Columns.Count
        If IsArray(sq) Then
                For i = 2 To UBound(sq)
                      If InStr(c00, cl) = 0 Then c00 = c00 & "|" & cl
                   Next cl
                sq(i, 1) = Mid(c00, 2)
                c00 = ""
               Next i
           Erase sq
      Next jj
     Next sh
Hallo Harry,
Ik krijg geen foutmelding meer, maar hij sorteert helaas niet meer
m.vr.gr herman
Je bedoelt 4 huppeldepup,2 huppel,3 hup
moet worden: 2 huppel,3 hup,4 huppeldepup ?
wat ik bedoel is als ik heb opgegeven
4 exoskelet, 2 drone, 2 ultra-ap
4 draken, 4 plasma
4 aanvalstank, 4 aanvalsteams
2 antimaterieelsniper, 2 stealthtank, 4 ultra-ap
3 ninja, 3 roninbot, 2 octopot
4 geverchtsdrone, 4 hoovertank
dat hij het op alfabetische volgorde sorteert
Dus de 2 gaat voor de 3 en 4.
Toch niet de teksten?
