gegevens uit meerdere kolommen in 1 kolom plaatsen
mobo2018
17 jul 2018
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal medewerkers die actief zijn op meerdere locaties.
Als ik hier een rapportage van maak, staat achter de medewerker een aparte cel waarin de locatie vermeld staat.
Op den duur zullen de kolommen alleen maar breder en breder worden en daardoor ook onoverzichtelijker.
Om e.e.a. overzichtelijk te houden, wil ik graag 2 kolommen gebruiken waarbij de locaties onder elkaar komen te staan i.p.v. de regels alsmaar uitbreiden.
Dit maakt het filteren en werken met subtotalen een stuk makkelijker.
Het liefst wil ik geen draaitabellen gebruiken omdat er meerdere mensen gebruik van gaan maken die alleen hapklare brokken kunnen verwerken.
Wie kan mij helpen op basis van bijgeleverd voorbeeld?
Alvast bedankt.
Gr,
Mo
Ik snap uit je voorbeeld niet hoe je basisblad opgebouwd gaat zijn. Is dat op regelniveau een koppeling medewerker-locatie? Anders kun je ook geen rapportage maken, lijkt me. In dat geval lijkt je gewenste rapportage me een simpele sorteeroefening...
Interpreteer ik het verkeerd?
Het gaat hier inderdaad om een koppeling medewerker-locatie.
Excuseer mijn lompheid.
Excuses gaan wel heel ver. Maar de vraag wordt me niet per se helderder: is de oplossing dan niet een simpele oplopende sortering van het basisblad op kolom B (locaties) en daarna op kolom A (medewerkers)?
Maak anders een klein ingevuld voorbeeld van een basisblad met een paar medewerkers en locaties. :)
Maak een gelijkend voorbeeldbestand. Dus met de verschillende tabjes en hoe alles werkelijk in elkaar steekt. Wat valt er aan een draaitabel niet te begrijpen voor de andere mensen?
In de bijlage heb ik het vergelijkend voorbeeldbestand gevoegd met een aanvullende tekst in de betreffende tabs.
Gr,
Mo
Maak een nieuw tabblad aan en zet de code in de module van blad Rooster.
Vul nu een getal in achter een naam en zie het resultaat op je nieuwe blad.
Dim sv, arr, i As Long, j As Long
If Not Intersect(Target, Range("c3:R100")) Is Nothing Then
sv = Cells(1).CurrentRegion
ReDim arr(1, 0)
  With Sheets(3).Cells(1).CurrentRegion
   .ClearContents
   For i = 3 To UBound(sv)
     For j = 3 To UBound(sv, 2)
      If sv(i, j) <> "" Then
       arr(0, UBound(arr, 2)) = sv(i, 1)
       arr(1, UBound(arr, 2)) = sv(i, j)
      ReDim Preserve arr(1, UBound(arr, 2) + 1)
     Next j
     Next i
    .Cells(1).Resize(UBound(arr, 2), 2) = Application.Transpose(arr)
Kan dit i.p.v. horizontaal, ook verticaal gedaan worden?
Schijnbaar wordt hier nu ook waarde aan gehecht.
Ik ben er reeds enige tijd zelf mee aan de slag gegaan, echter zonder resultaat helaas
Alvast bedankt,
Mo
Maak van kolom C echte datums, zodat de sortering daar beter op toegepast kan worden.
Dim sv
If Not Intersect(Target, Columns(3)) Is Nothing Then
sv = Cells(1).CurrentRegion.Offset(1)
 With Sheets("rapportage")
   .Cells(1).CurrentRegion.ClearContents
   .Cells(1).Resize(UBound(sv), 3) = sv
   .Cells(1).CurrentRegion.Sort .[a1], , .[C1], , , , , 1
Hallo allemaal,
Gr,
Mo
:d:d
Die was je al gegeven in de openingspost.
Jij en ik kennen die andere mensen vast niet. :d
Dank je wel HSV.
Dat jij de mensen niet kent weet ik zeker.
Dat ik de mensen wel ken, weet ik ook zeker.;)
Mensen die al 30 jaar hier werken vinden vernieuwing niet belangrijk, omdat "de huidige opzet werkt."
Veranderingen moeten dus langzaam ingevoerd worden
In ieder geval bedankt voor je hulp en sorry voor mijn dubbele vraagstelling
Gr,
Mo
Als het gaat om hapklare brokken (zowel voor medewerkers als voor de vraagsteller) ben ik het met VenA eens.
Kijk maar eens in de bijlage (en de 'komplexiteit' van de VBA code)
@snb, is mij te complex. Waarom niet?
Private Sub Worksheet_Activate()
  ActiveSheet.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
Wordt deze gebeurtenis dan geaktiveerd iedere keer als je iets in de basistabel wijzigt ?
@snb, waarom zou je elke keer een gebeurtenis willen activeren als je toch niet ziet dat het wijzigingen aanbrengt in de draaitabel? Het is natuurlijk wel een beetje een kip en ei vraag. Waarom wil ik een gebeurtenis activeren als er toch niet in de basisdata gewijzigd is? Wel even mijn code in de juiste module plaatsen.:d
