Windows 10, 7 en XP
Senso
Inventaris
13 jun 2016
W11 Pro 25H2
Kan een computershop met nieuwe hardware nog een pc bouwen met drie besturingssystemen in triple boot? Geen virtual machine e.d.
Ja, in de volgorde XP, 7 en dan 10.
Vergt wel enige kennis maar het kan.
Iets als dit, maar dan met 10 ipv 8.
https://answers.microsoft.com/en-us...-windows/d0f6065f-9921-4dd8-a4bc-8736fa8ce3aa
Ander effe verder lezen.
Als wat ruimte hebt en een paar schijfjes er hebt liggen, XP kan best op een normale HD, geen SSD.
Wel dan is het heel simpel..
Je sluit altijd maar een 1 HD of SSD aan en je installeert er XP op.
Klaar... 1e schijf loskoppelen en 2e schijf aansluiten en Win7 installeren..
Klaar 2e schijf loskoppelen en 3e schijf aansluiten en Win10 installeren..
Ok, nu alle schijven weer aankoppelen en PC starten.
Met F8 of F11 of F12 (lees handleiding moerdebord), komt het opstart menu te voorschijn van het bios, dus je gaat NIET in het bios zelf...
Kies uit dat menu de schijf waarvan je wilt starten.
Klaar...
Dit is bij verre het meest simpelste. Ik start zo bijv een test Linux van mijn systeem (of in een VM, zie onder).
Als ik het snel en handig wil doen.... dan maak ik toch een VM aan.
Heb 16 GB RAM, dus bij een 50/50 verdeling heeft ieder OS 8 GB en das prima om snel te werken.
Of virtual machines inderdaad voor Windows XP en Windows 7 op je Windows 10 machine:
Handig... zo'n VM..
Deze week nog een Linuxje testen, stond er in ca 15 minuten...
Hoef dan niet mer de kast in en zo.... super, en er is freeware VM-software.
Je kunt ook de werkwijze van route99 volgen, na installatie van alle verschillende Windows-versies start je vanuit het opstartmenu Win 7 of Win 10.
Dan download en installeer je EasyBCD en daarmee pas je de bootloader aan.
Ik gebruik deze methode voor mijn triple-boot van Win7 Pro, Win7 Ultimate en Win 10 Pro.
Daarin kun je de volgorde van de Windows-versies aanpassen, selecteren welke versie er bij voorkeur moet worden gestart, na hoeveel tijd dat gebeurt als je geen keuze maakt....
Hoe dat eruit ziet:
Bedankt voor de informatie. De achterliggende vraag is, kan met name XP nog wel 100% functioneren met nieuwe superieure hardware uit 2018 versus hardware uit 2010 en eerder. Bijvoorbeeld als je een systeemkopie van XP zou terugzetten?
Als die systeemkopie een kopie is van de hardware die bij de installatie van XP gebruikt is.. JA.
Start anders de 1e keer op in veilige mode bij XP met netwerkondersteuning en update de drivers en herstart en maak een verse systeemkopie.
Kijk als XP niet werkt met " met nieuwe superieure hardware uit 2018" dan heb je een ander probleem, maar dat was jouw vraag tav triple boot niet imho....
Dan is het prettig voor de helpers duidelijker te zijn over jouw probleem, wat mss nu anders is dan je deed voorkomen... ?
Je hebt met een systeemkopie wel te maken met andere chipset-drivers van het moederbord uiteraard dan die nodig zijn voor de nieuwe superieure hardware uit 2018...
De vraag is of XP dan wel wil booten maar daar kom je snel genoeg achter....
Wellicht ten overvloede:
mijn triple-boot draait op afzonderlijke SSD's ( Win 10 op een 256 Gb M2 NVMe SSD, de Win7 versies op "normale" 500 Gb SATA SSD's ).
Ik doe niets anders voorkomen dan het is. Waarom stel ik überhaupt deze vraag? Want iedereen zal zeggen, wat moet je nog met Windows XP? Dat heeft met programma's te maken die alleen nog onder XP functioneren. Ik heb nog de originele XP installatieschijf maar het opnieuw installeren van de betreffende programma's is of lijkt mij onmogelijk vandaar een systeemkopie. Mijn bedoeling is om met drie SSD's te werken en externe HDD's voor data/opslag. Kijk die oude XP-computer heeft bouwjaar ongeveer 2002.
Zonder VM:
In elke Windows versie zit een bootmanager. Je kan XP, Win7 en Win10 op 1 disk installeren, te beginnen met XP, dan w7 en dan w10. Tijdens het installeren maak je een primaire partitie waarin je Windows installeert. De bootmanager van elke Windows zorgt automatisch voor de multiboot.
XP werkt alleen met multi-core processsors vanaf service pack 2.
Bij XP zal de sata driver tijdens de install geinstalleerd moeten worden (er zijn XP installers waar deze al in zitten).
Bij de 32-bits versies heb je de geheugenlimiet van 3,2 GB.
Als alles klaar is kom je bij het opstarten van de pc automatisch eerst bij de bootmanager die je de keuze geeft uit 3 Windows versies.
Inderdaad Lange Pier zal gelijk hebben, ik denk ook niet dat het gaat werken. Het is ImageMixer van Sony voor de Handycam en al vanaf de aanschaf van W7 werkt de scanfunctie niet van de HP-printer (dure printer HP-Laserjet). Specialisten erbij gehad en drivers 'tig' keer geïnstalleerd en de scanfunctie weigert te werken. Werkt wel met oude software op XP.
Dat is dus niet mijn bedoeling. Een computershop moet dit monteren en werkend maken. Daarom neem ik ook de tijd om de verschillende aspecten voor te leggen en meer inzicht te krijgen wat exact te doen.
Scrapheap heeft me daar eerder mee geholpen en ben gekomen tot deze opstelling. Verder heb ik geen kijk op de verdere onderdelen. Wel moet het een videokaart zijn voor drie beeldschermen of meerdere videokaarten en met de hoogst mogelijke gegevensoverdracht via de USB=aansluitingen.
Ook al ben je niet van plan om een VM te gebruiken, maar die biedt je wel de optie om te kijken of je XP überhaupt op jouw systeem te kunnen installeren.
Een testje en je weet of jouw oorspronkelijke triple boot met XP een optie is of dat je volledig op 7 & 10 kunt concentreren, dus dal boot.
tip: Win XP draait met een i7 7700k CPU op een Asus-Z170-pro-gaming probleemloos. in een VM.
Als je wilt weten of je het probleem van je dure HP Laserjet kunt oplossen ( het scannen ), kijk dan even of dat type ondersteund wordt door Vuescan en voor het typenummer in op die site :thumb:
JWellicht ten overvloede:
Je bent de 2e in de rij die dit al vermeldt.
@Senso
Dit is voor leken de meest betrouwbare manier om een triple of dual boot voor elkaar te krijgen.
Als er problemen komen met een alles-op-een-SSD triple boot... dat is maar de vraag of je het zelf ook met hulp van hier werkend krijgt en als je problemen krijgt idem dito. Dit soort systemen kun je alleen in de lucht houden als je exact zelf weet en kunt om dit te doen. Op afstand bijna ondoenlijk er zijn dan zoveel fout opties mogelijk..
Er zijn dus maar een paar opties:
3 schijven, een voor elk (XP, 7 , 10)
of Windows 10 met een VM voor XP en 7, ieder apart in een VM, dus 2 VM's apart op te starten.
De VM is zo makkelijk te testen ... je had bij wijze van spreken al die tijd die je hier aan uitzoeken & schrijven/lezen nodig , ook voor het installeren van XP kunnen gebruiken en dan had je al een antwoord gehad: XP werkt wel of niet op mijn systeem.
Imho is dat erg doenl to earth, met beide benen op de grond werken. Weinig aannames, gewoon doen.
Handleidingen hoe je Windows in een VM installeert zijn er plenty.
Lol, oude hardware aanschaffen om XP te kunnen draaien, weird.
Want die draait sowieso niet op een Coffee Lake core van Intel en W7 heeft ook problemen met de chipsets daarvoor.
Als je al zoveel geld uit wil geven kan er ook wel een AIO printer vanaf die voor W10 is bedoeld.
Dat is geen probleem. Kijk ik constateer alleen maar dat die HP-LaserJet met scannen niet werkt en daar is iemand van een computershop 1,5 uur mee bezig geweest zonder resultaat en ook een student van de universiteit en ook ikzelf maar dat scannen is niet gelukt. Printen en kopiëren geen probleem. De software van W7 en andere programma's die een scanfunctie hebben werken ook niet. Vuescan ook 'tig' keer geprobeerd maar scannen is niet werkend te krijgen. Wel tien keer de instructies opgevolgd die Microsoft en HP geven, maar feit is dat ze geen resultaat geven. Ik durf er wel honderd euro op te zetten dat jullie dat ook niet voor elkaar krijgen tenzij er een andere insteek is bijvoorbeeld met poorten, ik gok maar wat.
Dat was ook mijn bedoeling.
Ik heb de originele virtual machine van Windows XP zelf op de W7 pc geïnstalleerd. Dan wordt een apart gedeelte van de schijf gereserveerd. Daar werkt die wel maar was op een gegeven zo'n gepruts en dan functioneerde dit weer niet goed en dan weer wat anders. Kortom een flop.
Het uiteindelijke doel/resultaat moet zijn dat ik die oude XP pc en die W7-pc weg kan doen. Moet die printer dan ook weg jammer maar prima.
Tja, gewoon testen met wat je hebt.... idd oude meuk aanschaffen? Die heeft iemand vast liggen en kun je zo meenemen en die zet je er naast...
Dan zou ik al helemaal niet moeilijk doen.
Als je er echt geen verstand van hebt wordt triple boot erg lastig, zelfs met ondersteuning van hier, er kan zoveel mis gaan als iemand het uitvoert die de consequenties van alle stappen niet overziet.
En dat laatste is totaal niet erg, dat is zelfs normaal, die persoon is vast ergens beter in waar wij het niet zijn.
Je moet "alleen" nog accepteren waar je beperkingen nu eenmaal liggen, dan ga je van zelf in de zijn-modus over (accepteren en commitment heet dat).
En dat voelt prettiger. En dat geldt ook voor iedereen.
Ik heb even één van die programma's die Lange Pier in de link gaf geïnstalleerd en je kunt het wel raden in beide opties WIA en TWAIN > Geen apparaat gevonden en Scanner is offline. Kun je de rest ook wel downloaden maar scannen lukt niet.
Wat de tekst van Route99 betreft, allemaal prima. Als ik eenmaal XP, W7 en W10 op die schijven heb met een triple boot, red ik mij wel. Maar goed, ik bewaar de gegevens uit deze topic wel. En die VM waar Edmoor altijd mee komt, ook altijd dezelfde afbeeldingen is mooi en aardig maar blijkbaar is hij de enigste in heel Nederland die dat zo op de computer heeft. Ik heb nog nooit iemand anders gehoord die zegt kijk dat is zo eenvoudig en gemakkelijk. Waar is dan een eenvoudige uitleg in een stappenplan vervat. Ik zie het niet, vaak beginnen ze gelijk al weer met moeilijke termen te gooien.
Ik huur mensen in die zeggen dat ze het kunnen maar als ze eenmaal de opdracht hebben van het ene gepruts naar het andere gaan, geen resultaat boeken en aan het eind moet ik wel zoveel betalen.
Nog even naar die VMWARE Workstation Player gekeken.
VMware Workstation Player 15
VMware Workstation Player is an ideal utility for running a single virtual machine on a Windows or Linux PC. Organizations use Workstation Player to deliver managed corporate desktops, while students and educators use it for learning and training.
The free version is available for non-commercial, personal and home use.
Daar staat toch duidelijk free version maar even later is Try Workstation
Een pagina later staat er Buy Workstation Player Today
Hoe kun je nog meer liegen dan?
Is het nu wel of geen freeware?
