Google Maps Distance Matrix API Key Afstand en Tijd / Distance and Duration
alphamax
16 mrt 2011
Windows 11 en-US
Office 2007 nl-NL
google maps distance matrix api key distance duration afstand tijd request
Je hebt nu een API-Key nodig om gegevens van google maps te halen.
Deze code:
  • Vraagt alleen maar gegevens op bij verandering van de broncellen;
  • Negeert lege broncellen en vraag daarom dan geen gegevens op;
  • Geeft een overzicht per dag en per maand hoeveel request er al gebruikt zijn en hoeveel er nog resteren;
  • Slaat het aantal requests op na opslaan en afsluiten.
Zodoende worden zo min mogelijk requests verspild en houd je overzicht.
[SIZE=2]Option Explicit
Public Function DistanceMatrix(strOrigin As String, strDestination As String, strMode As String, strLanguage As String, strResult As String) As String()    'am_2018
'    https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/intro?hl=nl
'    strMode = driving, walking, bicycling
'    strLanguage = nl, de, en, fr
'    strResult = value, text
    Const API_KEY As String = "AIza..................................."
    Const REQUESTS_PER_MONTH As Long = 40000
    Dim astrDistanceMatrix(0 To 3) As String
    Dim astrRequest() As String
    Dim strStatus As String
    With ThisWorkbook.CustomDocumentProperties
        On Error Resume Next
        If .Item("Request").Value = False Then
            .Add "Request", False, msoPropertyTypeString, "0,0,0,0,0,0"
        On Error GoTo 0
        astrRequest = Split(.Item("Request").Value, ",")
    If Val(astrRequest(0)) <> Day(Now) Then
        astrRequest(0) = Day(Now)
        astrRequest(1) = 0
        With WorksheetFunction
'            astrRequest(2) = REQUESTS_PER_MONTH \ Day(.EoMonth(Now, 0))    'Requests per day in month
            astrRequest(2) = REQUESTS_PER_MONTH \ .NetworkDays(.EoMonth(Now, -1) + 1, .EoMonth(Now, 0))  'Requests per workday in month
    If Val(astrRequest(3)) <> Month(Now) Then
        astrRequest(3) = Month(Now)
        astrRequest(4) = 0
        astrRequest(5) = REQUESTS_PER_MONTH
    strOrigin = Replace(Trim(strOrigin), " ", "+")
    strDestination = Replace(Trim(strDestination), " ", "+")
    If strOrigin = vbNullString Or strDestination = vbNullString Then    'prevent empty requests
        astrDistanceMatrix(0) = "NO_ORIGIN_OR_DESTINATION"
    Else
        With CreateObject("MSXML2.DOMDOCUMENT")
            .Async = False
            .Load "https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?origins=" & strOrigin & "&destinations=" & strDestination & "&key=" & API_KEY & "&mode=" & strMode & "&language=" & strLanguage    'am_2018
            strStatus = .SelectNodes("//status")(0).Text & "," & .SelectNodes("//status")(1).Text
            If strStatus <> "OK,OK" Then
                astrDistanceMatrix(0) = strStatus
            Else
                astrRequest(1) = astrRequest(1) + 1
                astrRequest(4) = astrRequest(4) + 1
                If UCase(strResult) = "TEXT" Then
                    astrDistanceMatrix(0) = .SelectSingleNode("//duration/text").Text    'duration in days/hours/minutes with unit
                    astrDistanceMatrix(1) = .SelectSingleNode("//distance/text").Text    'distance in meters/kilometers with unit
                Else
                    astrDistanceMatrix(0) = .SelectSingleNode("//duration/value").Text    'duration in seconds without unit
                    astrDistanceMatrix(1) = .SelectSingleNode("//distance/value").Text     'distance in meters without unit
                astrDistanceMatrix(2) = "day: request " & astrRequest(1) & " of " & astrRequest(2) & ", " & astrRequest(2) - astrRequest(1) & " requests remain."
                astrDistanceMatrix(3) = "month: request " & astrRequest(4) & " of " & astrRequest(5) & ", " & astrRequest(5) - astrRequest(4) & " requests remain."
            ThisWorkbook.CustomDocumentProperties("Request").Value = Join(astrRequest, ",")
    DistanceMatrix = astrDistanceMatrix
End Function
[/SIZE]
Ik krijg in O2010 alleen maar foutmeldingen. Zie niet zo goed wat er fout gaat, maar hij klapt op de .Load regel.
Het zou waarschijnlijk efficienter zijn om niet telkens createobject aan te roepen bij iedere function call. Beter is om een module-level objectvariabele op te nemen en die eenmalig te initialiseren.
Is Openstreetmaps geen alternatief ?
Hoe ziet de code in principe er dat er dan uit, in combinatie met een UDF?
Open deur, heb je een api-key ingevuld?
Bijvoorbeeld als volgt:
Option Explicit
Dim moXML As Object
'JKP: Niet nodig, is default.
'    Application.Volatile (False)    'prevent old requests
        On Error GoTo 0
        astrRequest(1) = 0
            astrRequest(2) = REQUESTS_PER_MONTH \ .NetworkDays(Now, .EoMonth(Now, 0))    'Requests per workday in month
        astrRequest(4) = 0
    Else
        If OpenXMLLibrary Then
            With moXML
                .Async = False
                Else
                    Else
        Else
            astrDistanceMatrix = "Failed to open MS XML library"
End Function
Private Function OpenXMLLibrary() As Boolean
    If moXML Is Nothing Then
        Set moXML = CreateObject("MSXML2.DOMDOCUMENT")
            OpenXMLLibrary = False
        Else
            OpenXMLLibrary = True
    Else
End Function
Klopt, maar als je het statement helemaal weglaat dan is de functie NIET volatile.
