the object invoked has disconnected from its clients
reneemettrie
1 aug 2006
Ik probeer in een UserForm (Excel 2010) 2 gekoppelde keuzelijsten te maken: na keuze van het land in de eerste wordt de tweede gevuld met steden van dat landBekijk bijlage LinkedComboboxes.xlsmBekijk bijlage LinkedComboboxes.xlsm
Geen problem, totdat ik de dropdown method wil toepassen op de tweede combobox, dit geeft een fout: "the object invoked has disconnected from its clients"
Google brengt geen raad.
Wat is het problem?
Option Explicit
Dim ChoosenCountry As String
Private Sub cbo_Country_Change()
Dim town As Range
cbo_town.Clear
ChoosenCountry = cbo_Country.Value
For Each town In Range(ChoosenCountry).Cells
    cbo_town.AddItem town
Next town
With cbo_town
    .SetFocus
    '.DropDown the object invoked has disconnected from its clients
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim country As Range
For Each country In Range("Landen").Cells
cbo_Country.AddItem country
Next country
Wat het probleem is heb je zelf al uitgelegd ;)
Maar draai ze om:
With cbo_town
    .DropDown
    .SetFocus
Dat werkt niet, combobox spring niet open.
En rare is dat een vergelijkbare code op een access formulier géén fout genereert, je MOET daar eerst SetFocus doen
With DoCmd
    .Requery "Member_Country"
    .Requery "Member_Town"
With Member_Town
  .SetFocus 'if you don't do this the next command will not work
  .Dropdown
Het werkt hier prima zoals ik het zei.
Sorry, je hebt gelijk.
Ik testte verkeerd.
Google geeft vele treffers op die fout, maar in heel andere codes
Deze code is voldoende:
     cbo_Country.List = Sheet1.ListObjects("n").DataBodyRange.Value
   If cbo_Country.ListIndex > -1 Then cbo_town.List = Sheet1.ListObjects("Tabel_" & cbo_Country.Value).DataBodyRange.Value
Kijk ook eens hier: http://www.snb-vba.eu/VBA_Fill_combobox_listbox.html
Ik kan me wel voorstellen waarom dat fout gaat.
Kijk eens of het zo wat voor je is.
De opmerkingen van snb zijn er niet in verwerkt, maar zou ik wel in acht nemen.
Beste reneemettrie,
Bij een directie reactie is quoten niet nodig, u kunt simpelweg de "Reageer op bericht" knop gebruiken.
m.v.g
Rick van Lieshout
Los van bovenstaande suggesties, jouw probleem is een timing-probleem.
Gebruik application.ontime
In een gewone module :
Sub test(cbo As String)
With UserForm1.Controls(cbo)
    .SetFocus
    .DropDown
Jouw Combo-change - event:
Dim town As Range
cbo_town.Clear
Next town
 Application.OnTime Now, "'test """ & cbo_town.Name & "'"
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Ik weet niet hoe ik hier iemand moet taggen?
snb, heb je nuttige suggestie toegepast. Een keer met een listobject, een keer met range(….).cells.value
Edmore, vernuftige oplossing, maar nadeel van listbox is dat je er niks nieuws in kunt typen en in geval van een lange lijst niet handig dat je maar één letter kunt typen om naar een item te gaan
Eric, waarschijnlijk doe ik iets verkeerd maar jouw oplossing werkt niet.
Begrijp ook absoluut de logica ervan niet. Theoretisch zou het toch geen verschil mogen maken of je die dropdown method aanroept via de afterupdate event, of via application.OnTime? Is daar ergens een uitleg over te vinden?
Hier mijn code:
Option Explicit
Dim ChoosenCountry As String, ws As Worksheet
Sub test()
With cbo_town
    .SetFocus
    .DropDown
Private Sub cbo_Country_AfterUpdate()
ChoosenCountry = "tabel_" & cbo_Country.Value
'cbo_town.List = ws.ListObjects(ChoosenCountry).DataBodyRange.Value
cbo_town.List = Range(ChoosenCountry).Cells.Value
cbo_town.Value = ""
cbo_town.DropDown 'werkt niet maar geeft geen run time error
Application.OnTime Now, "'test """ & cbo_town.Name & "'" 'Werkt niet
SendKeys "{TAB}" 'werkt niet
cmd_Dropdown_Click 'werkt niet
Private Sub cmd_Dropdown_Click()
Private Sub CommandButton1_Click()
Set ws = Worksheets("GekoppeldeLijsten")
cbo_Country.List = ws.ListObjects("Tabel_Landen").DataBodyRange.Value
en in een gewone module:
Option Explicit
MsgBox "Sub test"
    .SetFocus
    .DropDown
Mijn voorbeeld met de listbox was alleen om het lijstje te tonen.
Zodra je in de steden combobox klikt of anders naar toe gaat is deze weer weg en kan je gewoon de combobox gebruiken.
Volgens mij haal je eea door elkaar, de gegeven code in jouw bestandje uit post #1 gezet, volgens mij werkt dit gewoon....
Bedankt voor ieders input!
Na veel uittesten heb ik een heel eenvoudige oplossing gevonden zonder speciale truukjes.
Ik geef opleidingen en heb het niet zo begrepen op onverklaarbare run time errors :)
Option Explicit
With cbo_town
    .List = Range(cbo_Country.Value).Cells.Value
    .Value = ""
SendKeys "{TAB}"
Private Sub cbo_town_Enter()
cbo_town.DropDown
cbo_Country.List = Range("Landen").Cells.Value
Dan hoop ik niet dat je de cursisten dit leert:
With cbo_town
    .Value = ""
maar dit
cbo_townList = Range(cbo_Country.Value).Value
Sendkeys zou bij mij volledig uit den boze zijn.
Kijk eens hier: http://www.snb-vba.eu/VBA_Fill_combobox_listbox.html
Blijkbaar werkt
cbo_Country.List = Range("Landen").Value
ook?
Waarom werk jij in een vorige reactie met listobjects(…) ? Bij mij gaat het ook om listobjects, maar ik heb een gedefinieerde naam toegekend, lijkt me eenvoudiger?
De finesses ontgaan me nog, ik ga zeker je link bestuderen. In de meeste handboeken staat helaas bitter weinig over Userforms, zal zeker heel nuttig zijn.
Het was er mij eigenlijk om te doen die run time error (en bijhorend vastlopen, ik kon niet eens meer ALt F11 gebruiken) kwijt te raken, en was blij daarin geslaagd te zijn :)
Wat is er mis met Sendkeys?
Als je een listobject gebruikt heb je inherent benoemde gebieden [Tabel2[België]], [Tabel2[NL]]. etc., die hoef je dan nog eens apart te gaan definiëren.
Ja, weet ik wel. Maar ik verkies gedefinieerde namen, gemakkelijker om als functie argument of als bron van een draaitabel in te voeren (F3).
En ook de code range(gedefinieerde naam) vind ik eenvoudiger dan sheets(…).listobjects(….)
Waarom moet je Sendkeys vermijden? Hier geen groot probleem natuurlijk, gebruiker kan ook op TAB drukken
Omdat er oa vreemde dingen kunnen gebeuren wanneer er bijvoorbeeld iets anders de 'focus'heeft, of wanneer er reeds een andere toets is ingedrukt.... Dit is trouwens ook meteen het grootste probleem in jouw code (Change event gebruiken om een (andere) ComboBox te vullen + de waarde in jouw 1e combobox te gebruiken.
De Change wordt steeds aangeroepen wanneer er iets wijzigt, dus ook bij een 'verkeerde' toetsaanslag en dan probeer je de List te vullen met een niet bestaand bereik.
