VBA Map link
BeastLife
28 mei 2018
Weet iemand hoe ik een map van 2019 automatisch aanmaken en rapportage opslaan in C schrijf?
Als de map van 2019 bestaat dan hoeft geen nieuwe map aangemaakt te worden.
Zie VBA script:
Private Sub PDFKnop_Click()
Dim YearMap As String
Dim Filename As String
Dim FilePath As String
JaarMap = Year(Now())
Filename = Me.Achternaam & ", " & Me.Initialen
FilePath = "C:\Rapportage\ "& Yearmap &" \ " & Filename & ".pdf"
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "Rapport", acFormatPDF, FilePath
DoCmd.OpenForm "Bericht: Rapport met hyperlink"
Ik kreeg foutmelding van VBA, weet iemand hoe dit oplossing? ik kan hier nergens vinden.
Als je zegt een foutmelding te krijgen, vertel deze er dan ook bij.
Ik kreeg dit melden:
"Fout 2501 tijdens uitvoering: De actie OutputTo is geaunneleerd."
Foutopsporing: DoCmd.OutputTo acOutputReport, "Rapport", acFormatPDF, FilePath
er komt door FilePath is onjuist adres. Het heeft meemaken met Yearmap. zonder Yearmap werkt uitstekend.
Als die map niet bestaat zal het inderdaad niet lukken.
Aangepast in m'n vorige bericht.
YearMap = Year(Now())
Filename = Me.Achternaam & ", " & Me.Initialen & "
FilePath = "C:\Rapportage\" & JaarMap & "\" & Filename & ".pdf"
If Len(Dir("C:\Rapportage" & YearMap & "", vbDirectory)) = 0 Then
   MkDir "C:\Rapportage\" & YearMap & ""
     Else
Dit is antwoord en werkt goed!
Top bedankt.
Kan nog wel wat korter.
   FilePath = "C:\Rapportage\" & Year(Date) & "\" & Me.Achternaam & ", " & Me.Initialen & ".pdf"
   If Dir("C:\Rapportage\" & YearMap , vbDirectory)) = "" Then MkDir "C:\Rapportage\" & & Year(Date) & "\
Alleen YearMap nog even vervangen door Year(Date).
Voor de zoutslikkers:
   FilePath = "C:\Rapportage" & Year(Date) & "" & Me.Achternaam & ", " & Me.Initialen & ".pdf"
   If Dir("C:\Rapportage" & Year(Date) , vbDirectory)) = "" Then MkDir "C:\Rapportage" & & Year(Date) & "\
   c00 = "C:\Rapportage" & Year(Date)
   If Dir(c00,16) = "" Then MkDir c00
   DoCmd.OutputTo 3, "Rapport", acFormatPDF, c00 & "\" & Achternaam & "_" & Initialen & ".pdf"
@snb
c00,16? je VBA is nog korter dan andere. waar kan ik dit c00.16 etc leren? dit VBA script is wel interessant.
1. Snb declareert nooit variabelen, wat ik nooit aanbeveel
2. Snb gebruikt variabelen namen die niets zeggen, wat ik niet handig vind
3. Snb gebruikt zelden IntelliSense, wat het programmeren behoorlijk ingewikkeld maakt voor beginners.
Als je de codes vergelijkt, bestaan ze allebei uit 4 regels code, waarbij ik dus nog een variabele declareer. Maar die van mij is voor elke beginnende programmeur leesbaar, en dat betwijfel ik bij de code van snb. En hij werkt ook niet sneller :).
Ik declareer wanneer nodig in verband met de scope van de variabele.
Ik werk wel sneller ;)
, want Intellisense (en meer) zit tussen de oren.
Ik heb klassieke voorgangers, bijv. Pythagoras: a2+b2=c2.
Wat ben ik blij, dat ie dat niet in het grieks uitschreef. De code wordt daarmee een stuk universeler. Interferentie met in VBA gereserveerde termen een stuk kleiner.
Omdat je weet wat je doet :). Maar ik blijf erbij dat dat voor beginners geen handige zet is. Ik weet ook wel dat een Maserati veel sneller op de 200 zit dan mijn cliootje (wind mee, heuvel af, tijger in de tank) maar ik leer autorijden toch liever in een Clio :). Lijkt me voor de overige weggebruikers ook een veel beter idee :D.
