Afbeelding vergroot laten zien
ExcelTonnie
5 jul 2016
Heb een progje geheel aangepast aan mijn toepassing echter wil ik nog graag een optie toevoegen.
Via een pulldown kan ik iets kiezen en krijg hier een userform1 popup terug met omschrijvingen en 3 afbeeldingen waarvan het formaat automatisch passend wordt gemaakt a.d.v.h. kader.
Nu wil ik graag als ik op 1 van de 3 afbeeldingen klik daar een andere userform2 terug komt met een grote afbeelding hiervan.
Bijgevoegd code + 3 afbeeldingen van AST + AST 1 + AST 2.
Om te testen kies dan uit het Pulldown optie 6 AST binnenseal........
Mooi zou zijn als je op de vergrote afbeelding klikt je weer in de vorige userform1 terug komt.
Dank alvast
Gr.Tonnie
  • CupFaults 2019.xlsm
    CupFaults 2019.xlsm
    57,3 KB · Weergaven: 19
    52,5 KB · Weergaven: 39
    47,4 KB · Weergaven: 42
    41,6 KB · Weergaven: 40
Nu nog een voorbeeld zonder wachtwoord op het VBA project.
Hoi Tonnie,
Zie bijlage.
Het is een zipje, eerst uitpakken.
De foto met de naam in B6 wordt geladen in de userform.
Het zipje bestaat uit een excel vb en een mapje met twee foto's.
Tip:bekijk de namen van de foto's.
Of in je eigen document. Zorg ervoor dat je plaatjes in dezelfde map staan als je document.
Bekijk bijlage CupFaults 2019.xlsm
Klik op de afbeelding in het userform om er een vergrote weergave van te zien.
Hoi Tonnie,
Zie bijlage.
THX voor je inbreng, het is opgelost
Ben voor de oplossing van Edmoor gegaan
Graag gedaan.
Je prima voorbeeld hielp daarbij aanzienlijk :D
Het change event mag je ook wel even onder de loep nemen. For Each cell In Target waarbij target B6 is lijkt mij vrij onzinnig.
  Dim ar
  If Target.Address = "$B$6" Then
    With Application
      .EnableEvents = False
      ar = Sheets("Validatie").Cells(.Match(Target.Value, Sheets("Validatie").Columns(1), 0), 1).Resize(, 4)
      Target = ar(1, 2)
      Target.Offset(-1) = ar(1, 3) & .Rept(" ", 23) & "KEUZE PIJLTJE"
      .EnableEvents = True
    UserForm1.Show
Graag gedaan.
Wanneer een afbeelding niet bestaat en je klikt op wel op die positie van een vergroting dan komt die retour met foutmelding.
IS dit op te vangen met een retour van een messagebox.
Tevens bij de vergroting box wordt de locatie volledig weergegeven als een soort titelbalk, dit zou ik graag niet willen vertonen.
Ik zou het dan zo doen:
Private Sub Image1_Click()
    [COLOR="#FF0000"]If Dir(Image1.Tag) = "" Then Exit Sub[/COLOR]
    UserForm2.Caption = Image1.Tag
    UserForm2.Image1.Picture = LoadPicture(Image1.Tag)
    UserForm2.Show
Dan gebeurt er gewoon niets als je op de afbeelding klikt.
    UserForm2.Show
Super dat is wat ik zocht.
Misschien heb je ook wel hier een oplossing voor.
Bij de vergrotings box wordt de locatie volledig weergegeven als een soort titelbalk, dit zou ik graag niet willen vertonen.
Dan laat je gewoon deze regel achterwege:
Graag gedaan en nog een verzoek.
Klik niet op de "Quote" knop om direct op een vorig bericht te reageren maar op de "+ Reageer op bericht" knop.
Ook een fijne dag verder gewenst :)
