Privacywetgeving
Plak het in de formulebalk ipv in de cel.
En hoe lang is die tekst?
Hou er rekening mee dat je max. 255 tekens in een cel zal zien.
Staan er na het kopiëren geen tekens in die acties in Excel veroorzaken?
Plak de tekst eerst eens in Kladblok.
Dat zegt hier niks.rom
De forum software kan daar al wat mee hebben gedaan.
Het voorbeeld dat niet gelukt is kan ik hier gewoon in een cel plakken.
Kijk hier eens naar. Why is pasting text into Excel splitting it into multiple cells?
Heb je de forumtekst dan geplakt? Lukt hier ook wel.
Dubbelklik op een cel zet een cel in edit mode, dat werkt overal.
Probeerseltje.
Haal die / tekens er uit en probeer het dan nog eens.
De vraag was of je de forumtekst geplakt hebt. Onderstaande dan als je dat begrijpt.
I guess Text to Columns may always be enabled, and what's really happening is that the delimeter is being changed. So for instance, even without using the feature in a new workbook, if you paste something with tabs, it will span multiple cells. So the hidden setting you want to find is Text to Columns delimiter.
I does appear to be the text to columns default was keeping the split by space option. I've never noticed that before. Thanks for your help
Wat is je Office versie?
Heb je die tekst al eens hier uit het forum gekopiëerd en dan in Excel geplakt?
Plaats anders eens een document waarin dat gebeurt.
En m'n tweede regel?
