Excell 2007 Nr.toetsenbord de ( . ) naar ( , ) omzetting ongedaan maken.
freddie.dekkers
8 dec 2004
Weet iemand mij te vertellen hoe ik bij Excell 2007 Nr.toetsenbord de ( . ) naar ( , ) omzetting ongedaan kan maken?
heb al wat chats gechecked en diegenen waren reeds gesloten en geen correct antwoord gevonden. Ik wil nl. niet de NL gedraging van getal- decimalepunt- en duizendtal opmaak veranderen.
Het gaat hier puur alleen om het Nr.toetsenbord in Excell.
PS. wat al eerder in een forum vermeld werdt, dat je dit ook kan bewerkstelligen door (Shift + . ) via Nr.T-bord kunt intoetsen, maar dat reageert niet!
Graag hulp hier in!
Ga naar de geavanceerde opties voor Excel.
Zet Scheidingsteken van systeem gebruiken uit.
Direct eronder kan je aangeven welke tekens je wilt gebruiken voor decimaalscheiding en duizendtallen.
Gebruik geen afkortingen! Jij bedoelt de punt op het numerieke toetsenbord wordt een , Bij de methode van Edmoor moet je daar dan een punt voor het decimaalteken gebruiken. Echter bij gebruik van de "normale" toetsen werkt dit niet goed. Het resultaat van een optelling =SOM met komma wordt dan met een punt weergegeven.
Mijn schoonmoeder kwam net met een lumineus idee (zijn zeer zelden) > AutoCorrectie Vervang ,, Door .
Excel > Bestand > Opties > Geavanceerd > Schedingstekens van systeem gebruiken (uitvinken)
Dit gaat niet op want dan kan men de "," helemaal niet meer typen!
Wat ik wil is de omzetfunctie van "." naar "," op het Nummerieke toetsenbord uitschakelen dus origineel als "." laten opereren.
Dit is ook alleen het geval binnen Excell, dus niet buiten gebruik van Excell, dus lijkt 't mij op te lossen binnen Excell, maar waar en hoe?
Doch al bedankt aan diegenen die met me mee dachten!
Freddie.
De andere suggesties blijkbaar niet gelezen? Excel is met 1 l op het einde tenzij jij wat anders gebruikt.
Noot
Hoe krijg ik een brichtvenster weg (DEL) om niet te plaatsen?
- Nee op DEL drukken reageerd niet!
- Blijft 't Snelreageren venster altijd aanwezig?!
Dit heb ik gedaan maar er veranderd niets in het gedrag! Het is een Typisch "Nummeriek Toetsenbord" Omzetting, danwel bij één karakter.
Waar gaat dit over? Wil je berichten verwijderen? Dat moet je niet doen. Topics hebben een archieffunctie. Dat is er voor, dat mensen met eenzelfde probleem dit kunnen opzoeken en vinden.
Gaat het om een directe invoer via het werkblad of gebruik je een Userform?
Okee mense, heb een benaderende oplossing gevonden!
Filteren op datum,Tijd is lastig, maar als men deze gegevens in een lijst heeft en het - in een extra toegevoegde kolom - in tekst-opmaak per formule samenstelt,
dan kun je er op velerlei wijze een filter op los laten!
En wat heeft dat met je vraag in #1 te maken?
het gaat om een venster hier op deze plek in t forum.
een conflikt tussen snel reageren-venster en actieve of hoe dat heet venster. zo kwam ik niet er uit of ik moest een loos (gaat niet) bericht plaatsen.
dus wilde ik dat venster-bericht-invoer afbreken of te wel anuleren?! geen idee, via de key 'Snel reageren' scheen ik er weer uit te komen en toen kon ik pas weer reageren op andere berichten. weet ff niet wat met Userform bedoelt wordt.
Klopt dit is geen item in deze vraagstelling, zal ik rekening mee houden het was uiteindelijk een gevolg op dat ik een bericht moest plaatsen om er weer uit te komen!
Antwoordt #13 Hoort in een andere vraagstelling, maar ik weet niet hoe dat te doen, heb me in bericht-onderdeel vergist!
ik kopieer m wel en plaats het correct!
Antwoordt #13 kan dus nu door iemand verwijderd worden!!!
Er is werkelijk geen touw aan vast te knopen. Blijkbaar heb je een ander draadje geopend, zet deze dan op opgelost. Of beter nog vraag de Mod om dit draadje te verwijderen.
