Gegevens Sorteren
marcel31281
30 okt 2015
Beste Forumleden,
Ik kreeg de vraag of het mogelijk was een knop in het werkblad te maken om de gegevens die ingevuld zijn te sorteren.
Nu willen ze kunnen sorteren op datum, op afdeling, serrienummer en de lege cellen
Nu leek mij de beste oplossing hier 4 afzonderlijke knoppen voor te maken zodat ze alles afzonderlijk kunnen sorteren wannerer ze dit nodig hebben
Nu heb ik ondestaande code gevonden, alleen moet deze een variabel cellenbereik hebben, en dit lukt mij nog niet om aan te passen in de code
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim bereik As Range
Dim cel As Range
Set bereik = Range("A9:I22")
Set cel = Range("B9")
bereik.Sort Key1:=cel, Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Daarnasst zou ik hem ook nog aan moeten passen zodat hij de lege cellen bovenaan zet, van de objecten die nog niet gekeurd zijn.
Alvast bedankt
Datum kolom
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]  With Blad2.ListObjects(1)
    .Range.Sort .Range.Cells(1, 2), , , , , , , 1
[/FONT]
Afdeling kolom
    .Range.Sort .Range.Cells(1, 4), , , , , , , 1
[/FONT]
etc.
Om het gemakkelijker te maken kun je beter de filterknoppen van je tabel inschakelen
dan kun je sorteren/filteren wat je maar wilt.
Eerst een sorry aan Marcel voor het inbreken op deze vraag:o
Vraagje aan Jack,
Ben er helemaal uit hoe de codes tussen de ,,,, te manipuleren.
Alleen die 1 op het einde, wat doet die precies??? kom er maar niet achter.
Scheelt het als je tussen de komma's gaat staan en op [ ctrl+i ] drukt?
Verplaats je cursor tussen de komma's en kijk wat er in de Syntaxisinfo gebeurt.
Goedenavond Jack,
Bedankt voor de info, helemaal duidelijk:thumb:
Bedankt, ik ga er mee aan de slag, hoe kan ik de opfrachten tussen de ' ' ' aanpassen, ik wil namelijk de lege cellen bovenaan hebben
Plaats deze achter je CommandButton.
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Private Sub CommandButton2_Click()
  With Blad2.ListObjects(1).Sort
    .SortFields.Clear
    .SortFields.Add2 Range("Tabel3[Status]"), 3, 1
    .Header = xlYes
    .Apply
[/FONT]
Bedankt, ik heb de formule getest en werkt verder prima alleen moet hij sorteren op de kolom datum maar hoe ik de code ook aanpas ik blijf foutmeldingen krijgen en snap niet wat er fout gaat
Hoe heb je het toegepast dan? Roepen dat iets niet werkt helpt natuurlijk niet veel.
    .SortFields.Clear
    .SortFields.Add2 Range("Tabel3[Datum]"), 3, 2
    .Header = xlYes
    .Apply
Ik heb een beetje zitten spelen met het voorbeeldbestand.
klic maar eens in kolom "Status" of voer eens een nieuw bed in met de gele button rechts boven.
Bedankt voor jullie hulp, ik heb hiermee het probleem kunnen oplosen :thumb:
