App foto's onmogelijk te zoomen
userman
29 mrt 2004
Windows 11
Wanneer ik voorheen een afbeelding of foto opende met de app foto's in Windows 10 kon ik met behulp van de slider onder het vergrootglas deze inzoomen en kon je met je muis de afbeelding verslepen.Nu gaat dat plots niet meer ,de afbeelding verdwijnt zodra ik de slider naar een hoger getal sleep. ctrl+ werkt ook niet.
Ik heb de app al hersteld en opnieuw ingesteld via instellingen>apps >geavanceerde opties, maar dat helpt niet.
Ik kan geen updates doen dus daar kan het niets mee te maken hebben en tot voor enkele dagen werkte alles nog prima.
Iemand een idee wat te doen om dit euvel te herstellen?
Probeer te gaan naar foto's. De app dus. Ga naar instellingen. Als het goed is moet je daar het een en ander aan / of uitvinken.
Is het misschien dit. Zie mijn afbeelding.
Dat is iets anders,hiermee schakel je tussen zoomen en voorruit gaan in de map.Het heeft als negatief aspect dat als je daar zoomen instelt je de foto niet meer kan slepen naar een stuk dat je wil zien en dat buiten het beeld valt.
Ik heb mijn via mijn mobiele hotspot internet gebruikt om de laptop bij te werken en heb de app foto's volledig opnieuw geïnstalleerd maar alles blijft helaas hetzelfde.Ook na de herinstallatie opnieuw herstellen en instellen helpt niets.
Ik denk er aan om systeemherstel eens te proberen.
Bij mij is er geen vergrootglas en slider... niet eens gemerkt omdat ik zo gewend ben om het muiswiel te gebruiken, omdat dit direct effect heeft en anders moet ik eerst de muis verplaatsen... maar zoals ik lees werkt dat bij jou ook niet.
Probeer het eens via Powershell te doen:
https://www.youtube.com/watch?v=y7Mx89ADe0E
Powershell Command:
Get-AppxPackage Microsoft.Windows.Photos | Remove-AppxPackage
Alternate Powershell Command:
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
PS: als ik een keer behoefte heb een keer uitzoeken waar mijn slider is. Zowel op mijn desktop als laptop is dat zo.
Zoals ik al schreef heb ik de app (via de store voledig opnieuw geïnstalleerd.Het probleem is dus niet dat de appp niet werkt,alleen het zoomen is het probleem.
Ondertussen systeemherstel gedaan naar fabrieksinsteling.Niet te geloven het werkt ook hiermee niet!
Hoe dat mogelijk is blijft mij een raadsel,tot voor enkele dagen ging alles perfect en nu lukt het zelfs niet meer met systeemherstel.Er moet dus iets anders aan de hand zijn,de vraag is wat dan?
Bug?
En : weet wat je probleem is...
Toch: waarom doen mensen moeilijk om iets via Powershell Command (als admin) te doen als het via de store simpel zou werken...
Ik weet niet hoe de Store op de achtergrond werkt, dus ik kan het niet duiden.
Dus bij een probleem dat ik via de Store niet opgelost krijg, test ik toch via Powershell Command.
En dat doe ik zeker voordat ik een systeemherstel gedaan naar fabrieksinstelling.
Misschien forceer je met het commando iets wat de bug overruled?
Heb je al op de fout gegoogeld?
PS: Als ik op mijn werk een bepaald probleem had met mijn laptop en er kwam een specialist naar kijken, 90++% van digitale reparaties ging via command-line via commando's die ik bepaald niet dagelijks gebruik.
Daarmee maakt een goede profi toch echt het verschil tov van mij waar het in mijn beta-hoek het wel erg handig is om er meer dan gemiddeld van te weten, maar daar meen nog niet het niveau heb van iemand die er dagelijks mee bezig is.
Het lijkt wel alsof je een toetsenprobleem bord hebt. (toetsenbordindeling)
Bug?
Ik heb een back up gemaakt voor terugzetten naar fabrieksinstellingen en deze teruggeplaatst.Heb dan uw code en de werkwijze van het filmpje toegepast zonder resultaat.Na de code in Powershell was de app effectief weg,ik kreeg een foutcode als ik een afbeelding wou openen, nadien terug geprobeerd en de app opende direct,maar zoomen lukt nog steeds niet, tenzij ik in de opties van de app wissel tussen vooruitgaan of zoomen met muiswiel, maar ik heb eerder al geschreven dat dat voor mij geen optie is omdat je dan slechts een gedeelte ziet van de foto en niets kan beginnen om wat buiten beeld staat te zien, iets wat met de slider wel perfect ging.
Via Google word ik niets wijzer, daar vind ik alleen uitleg over de app die in zijn geheel niet opstart of verdwenen is na een update.
NB Vervelend hoewel geabonneerd dat ik geen mail ontvang bij reactie,ik ga ook niet elk uur kijken of er gereageerd is en zo verloopt er te veel tijd tussen de antwoorden.
Je hebt het iig geprobeerd. Jammer dat het niet lukte.
Als het een bug is dan zou je het kunnen melden, je kunt nog googlen maar trefwoorden met naast app en foto of photo zijn niet eenvoudig om uit te voeren.
Heb je vraag van manamana nog na kunnen kijken?
Jouw abonnee vraag: vraag het een van de moderatoren, wij kunnen er als helpers niks mee.
Ik begrijp niet wat het toetsenbord er mee te zien heeft.
Zit de + wel op de plaats van de +? en zit de CTRL wel op de plaats van de CTRL?
Het moet zoiets zijn, want bij mij werkt gewoon alles goed. En ik denk met mijn mede helpers die hier zitten in dit draadje ook. Leen een toetsenbord van je vriend of zo.
Het betreft een laptop en ik heb voor dit schrijven even de test gedaan op het beeld van het forum en dat werkt perfect met ctrl+ en -.
Met de muis & key controls geen enkel probleem.
Ik heb geen slider.... die zou er moeten zijn...?
Hier een afbeelding van hoe de app er bij mij uitziet.Indien je op het vergrootglas klikt krijg je die slider.
Yep duidelijk. Kan me niet herinneren dat ik die slider ooit gezien heb. Alle Win10 systemen hier hebben geen slider, wat er op lijkt dat ik de settings blijkbaar zo heb staan dat ie "er niet is".
