Gezocht: tooltje voor snel energiestand aan/uit schakelen
mgroen1
10 mei 2019
Standaard heb ik mijn PC ingesteld staan dat deze na 15 minuten uitschakelt (slaapstand), dat werkt goed,
alleen soms treedt de slaapstand ongewild op (bijv. tijdens een lange download),
om te voorkomen dat de pc in slaapstand gaat wijzig ik nu steeds handmatig de instellingen in Energiebeheer (Configuratiescherm -> Energiebeheer),
en zet ik weer terug nadat de download (bijvoorbeeld) is afgelopen.
Dit is nogal omslachtig. En daarom zoek ik een programmaatje, tooltje oid dat het mij mogelijk maakt makkelijk het aanzetten/uitzetten/voorkomen van de slaapstand kan beheren.
Iets met 1 druk op de knop bijvoorbeeld, en dat dan actief blijft tot de eerstvolgende reboot
Ik gebruik Windows 10.
Is er al zoiets beschikbaar? Tips zijn welkom.
Mathijs
Dat kan je doen middels de POWERCFG opdracht in een batch bestandje:
POWERCFG /COMMAND [ARGUMENTS]
Description:
  Enables users to control power settings on a local system.
  For detailed command and option information, run "POWERCFG /? <COMMAND>"
Command List:
  /LIST, /L          Lists all power schemes.
  /QUERY, /Q         Displays the contents of a power scheme.
  /CHANGE, /X        Modifies a setting value in the current power scheme.
  /CHANGENAME        Modifies the name and description of a power scheme.
  /DUPLICATESCHEME   Duplicates a power scheme.
  /DELETE, /D        Deletes a power scheme.
  /DELETESETTING     Deletes a power setting.
  /SETACTIVE, /S     Makes a power scheme active on the system.
  /GETACTIVESCHEME   Retrieves the currently active power scheme.
  /SETACVALUEINDEX   Sets the value associated with a power setting
                     while the system is powered by AC power.
  /SETDCVALUEINDEX   Sets the value associated with a power setting
                     while the system is powered by DC power.
  /IMPORT            Imports all power settings from a file.
  /EXPORT            Exports a power scheme to a file.
  /ALIASES           Displays all aliases and their corresponding GUIDs.
  /GETSECURITYDESCRIPTOR
                     Gets a security descriptor associated with a specified
                     power setting, power scheme, or action.
  /SETSECURITYDESCRIPTOR
                     Sets a security descriptor associated with a
  /HIBERNATE, /H     Enables and disables the hibernate feature.
  /AVAILABLESLEEPSTATES, /A
                     Reports the sleep states available on the system.
  /DEVICEQUERY       Returns a list of devices that meet specified criteria.
  /DEVICEENABLEWAKE  Enables a device to wake the system from a sleep state.
  /DEVICEDISABLEWAKE Disables a device from waking the system from a sleep
                     state.
  /LASTWAKE          Reports information about what woke the system from the
                     last sleep transition.
  /WAKETIMERS        Enumerates active wake timers.
  /REQUESTS          Enumerates application and driver Power Requests.
  /REQUESTSOVERRIDE  Sets a Power Request override for a particular Process,
                     Service, or Driver.
  /ENERGY            Analyzes the system for common energy-efficiency and
                     battery life problems.
  /BATTERYREPORT     Generates a report of battery usage.
  /SLEEPSTUDY        Generates a diagnostic system power transition report.
  /SRUMUTIL          Dumps Energy Estimation data from System Resource Usage
                     Monitor (SRUM).
  /SYSTEMSLEEPDIAGNOSTICS
                     Generates a diagnostic report of system sleep transitions.
  /SYSTEMPOWERREPORT Generates a diagnostic system power transition report.
  /POWERTHROTTLING   Control power throttling for an application.
Daarvoor kan je het tooltje Caffeine gebruiken.
Het tooltje installeert niets op de computer, het is een portable. Als het tooltjtje actief is staat er een koffiepot onderaan in de systeembalk.
Kan je ook instellen voor een aantal uren.
Handig en simpel tooltje, die kende ik nog niet :)
@ Edmoor Als koffieverslaafde weet ik alles over caffeine:cool::D
Precies wat ik zocht. Hartelijk dank!
