Macro loopt traag - bestand excel is groot
Caro1981
12 jul 2018
Ik heb een lijst in excel waarin ik wil filteren en bepaalde kolommen wil plakken in een ander blad. De macro is wat traag. Maar vooral de grootte van het bestand is heel groot? Ligt dit aan mijn code?
Mijn code ziet er als volgt uit:
    Sheets("Overzicht P&V").Select
    Range("A:J").Select
    Selection.ClearContents
    Dim rngBereik As Range
    Sheets("Basistabel").Select
    Set rngBereik = Range("$A$1:$AE$100")
    rngBereik.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="in dienst"
    Range("B:H,U:U,AD:AE").Copy
    ActiveSheet.Paste
    Cells.Select
    Cells.EntireColumn.AutoFit
    ActiveSheet.ShowAllData
     Range("A1").Select
     MsgBox "Up-to-date!", vbInformation + vbOKOnly
Alvast bedankt voor de reacties.
Deze tip paste ik al toe: Zet aan het begin van de macro Application.ScreenUpdating op False en Application.Calculation op xlCalculationManual
Aan het einde weer op True en xlCalculationAutomatic
Select vermijden is voor mij als leek niet zo eenvoudig. Kan ik dit gewoon weglaten en laten volgen door selection?
Kan je mij dat even op een gemakkelijke manier uitleggen?
Plaats je code tussen codetags en laat ook altijd de heading van de Sub zien.
Sub Mcr_OverzichtPenV()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Range("A:J").Select
    ActiveSheet.Paste
    Cells.Select
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
     Range("A1").Select
Plaats ook je document, anders is het lastig om te bouwen.
Voorbeeldje:
Set rngBereik = Sheets("Basistabel").Range("A1:AE100")
Daarnaast wat ik in #2 zei in de link die ik gaf.
Voorbeeldje:
De code loopt dan vast op activesheet.paste? Fout 1004 tijdens uitvoering: dit is een ongeldige selectie. zorg ervoor dat de kopieer en plakgebeiden elkaar niet overlappen, tenzij ze dezelfde grootte en vorm hebben
Uiteraard moet de rest van de code er ook op aangepast worden.
Ja, dat klopt. Maar ik selecteer toch een ander blad om het gekopieerde daar dan te plakken.
Wat heeft dat dan met de code te maken waar ik mijn gegevens haal.
Ik weet dat ik minder select moet gebruiken, maar dat is precies niet zo eenvoudig....
Ik kan er zonder je document verder weinig aan veranderen.
Je kan uiteraard ook een voorbeeld van het document plaatsen die kleiner en geanonimiseerd is.
Probeer het hier eens mee:
    Sheets("Overzicht P&V").Range("A:J").ClearContents
    Set rngBereik = Sheets("Basistabel").Range("$A$1:$AE$100")
    With Sheets("Basistabel")
        Intersect(.UsedRange, .Range("B:H,U:U,AD:AE")).Copy
    With Sheets("Overzicht P&V")
        .Paste
        .Cells.EntireColumn.AutoFit
    Sheets("Basistabel").ShowAllData
    Range("A1").Select
De code werkt.
Ik ga ze eens ontleden zodat ik ze begrijp.
Ik moet juist de code nog aanpassen m.b.t. de opmaak van het tabblad zodat het bestand minder groot is. Dat zal me wel lukken.
Dikke merci voor de hulp. :)
Na veel knippen en plakken heb je vaak veel onzichtbare afbeeldingen of voorwaardelijke opmaakregels in het bestand staan:
Sub M_snb()
  for each it in sheets
    msgbox it.shapes.count
  next
Als je kolomkoppen gebruikt dan kan je hetzelfde bereiken met het geavanceerde filter.
Sub VenA()
  Sheets("Overzicht P&V").Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    .Cells(2, 26).FormulaR1C1 = "=RC[-25]=""In dienst"""
    .ListObjects(1).Range.AdvancedFilter xlFilterCopy, .Range("Z1:Z2"), Sheets("Overzicht P&V").Range("A1:C1")
    .Cells(2, 26).Clear
Zonder formule:
[COLOR=#ff0000]    .Range("z1:z2") = Application.Transpose(Array("status", "in dienst"))[/COLOR]
    .Range("z1:z2").Clear
