VBA op Mac
Ritchy
21 feb 2018
Goedemiddag,
Op dit moment ben ik bezig om een Excel bestandje van windows ook te gebruiken op een mac. Besturingssysteem Catalina, office 2016.
Echter lukt dit nog niet echt.
Na het klikken op de button krijg ik de volgende melding:
Echter zijn Macro's wel ingeschakeld.
Ik gebruik onderstaande code;
Option Explicit
Private Sub CommandButton1_Click()
' ___________________________________________________________________________________________________________________
  'Foutafhandeling
  'Bij een fout wordt het script gestopt en komt er een popup met de foutmelding
    On Error GoTo foutmelding
  'Variable maken en backup opslaan
    'variabele declareren en aanmaken
    Dim strWerkmap As String
    Dim strOrgineelBestandNaam As String
    Dim strBackupBestandsNaam As String
    Dim strMsgboxMelding1, strMsgboxMelding2, strMsgboxMelding3 As String
    strWerkmap = ThisWorkbook.Path  'pad van de map waarin het werkbestand is opgeslagen
    strOrgineelBestandNaam = ThisWorkbook.Name  'Wat is de naam van het orginele werkbestand
    strBackupBestandsNaam = "Administratie 2020_ " & Range("C2").Value & "_" & Range("C4").Value & "_week_" & Range("C5").Value  'Wat is de bestandsnaam
    'Checken of de velden C2, C4 en C5 gevuld zijn. Dit is noodzakelijk voor het goed opslaan van de backup en mailbestand
    If Range("C2").Value = 0 Then
    strMsgboxMelding1 = Range("A1").Value
    If Range("C4").Value = 0 Then
    strMsgboxMelding2 = Range("A2").Value
    If Range("C5").Value = 0 Then
    strMsgboxMelding3 = Range("A6").Value
    If Not strMsgboxMelding1 = "" Or Not strMsgboxMelding2 = "" Or Not strMsgboxMelding3 = "" Then
        If MsgBox("De volgende velden moeten nog (verplicht) ingevuld worden" & vbCrLf & strMsgboxMelding1 & vbCrLf & strMsgboxMelding2 & vbCrLf & strMsgboxMelding3, vbExclamation, "Waarschuwing") = vbOK Then Exit Sub
    'Kijken of er een Backup map bestaat. Anders deze aanmaken
    If Len(Dir(strWerkmap & "\Backup Administratie 2020", vbDirectory)) = 0 Then
     MkDir strWerkmap & "\Backup Administratie 2020"
    ' Kijken of er een Backup map bestaat voor PDF bestanden. Anders deze aanmaken
    If Len(Dir(strWerkmap & "\Backup Administratie 2020-PDF", vbDirectory)) = 0 Then
     MkDir strWerkmap & "\Backup Administratie 2020-PDF"
    ' gehele worksheet opslaan in de Backup map.
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strWerkmap & "\Backup Administratie 2020\" & strBackupBestandsNaam & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
    ' PDF opslaan
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=strWerkmap & "\Backup Administratie 2020-PDF\" & strBackupBestandsNaam & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
  'Mail worksheet '' als waarden (codes en verwijzingen uit andere worksheets worden verwijderd)
  'Maak alle velden leeg en geef het volgnummer een nieuwe waarde
    Dim i As Integer
    Range("C2").Value = Range("C2").Value + 1
    For i = 2 To 2
        Range("D" & i).Value = vbNullString
        Range("N" & i).Value = vbNullString
        Next
    Range("C3", "C4").Activate
    Application.DisplayAlerts = True
    For i = 3 To 4
        Range("C" & i).Value = vbNullString
        Next
    Range("B8", "N30").Activate
    For i = 8 To 30
        Range("B" & i).Value = vbNullString
        Range("E" & i).Value = vbNullString
        Range("F" & i).Value = vbNullString
        Range("G" & i).Value = vbNullString
        Range("H" & i).Value = vbNullString
        Range("I" & i).Value = vbNullString
        Range("J" & i).Value = vbNullString
        Range("K" & i).Value = vbNullString
        Range("L" & i).Value = vbNullString
        Next
  'Orgineel workbook opslaan met nieuw volgnummer en lege velden
    'schakel melding van overschrijven van het bestaand bestand uit
    Application.DisplayAlerts = False
    'Bestand opslaan
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strWerkmap & "\" & strOrgineelBestandNaam, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
    MsgBox "Backup opgeslagen in: " & strWerkmap & "\Backup Administratie 2020\" & strBackupBestandsNaam & ".xlsm" & vbCrLf & vbCrLf & _
    "PDF opgeslagen in: " & strWerkmap & "\Backup Administratie 2020-PDF\" & strBackupBestandsNaam & ".PDF" & vbCrLf & vbCrLf & _
    "Orgineel met nieuw volgnummer opgeslagen in: " & strWerkmap & "\" & strOrgineelBestandNaam, vbInformation, "Urenstaat"
Exit Sub
foutmelding:
MsgBox "Foutnr: " & Err.Number & vbNewLine & "Omschrijving: " & Err.Description
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Ook probeer ik het pad aan te passen, echter zie ik niet naar welk pad ik op de Mac moet verwijzen, is hier een VBA code voor? Ik wil het bestand graag opgeslagen zien op een externe schijf genaamd "Administratie".
Wie kan mij helpen hiermee?
Groet Ritchy.
Repareer eerst je codetags.
Sorry? Begrijp niet helemaal wat je bedoeld? Heb de code 1 op 1 gekopieerd dacht ik?
Draai dit stukje code eens op je Mac.
sub welkscheidingstekengebruiktmijnMac()
msgbox application.pathseparator
end sub
Dag Harry,
krijg een box met / als antwoord.
Groet Ritchy
En in onderstaand stukje code net andersom.
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strWerkmap & "[SIZE=3][COLOR=#ff0000]\[/COLOR][/SIZE]Backup Administratie 2020[COLOR=#ff0000][SIZE=3]\[/SIZE][/COLOR]" & strBackupBestandsNaam & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Je moet dus iets creëren dat het voor beide werkt.
Ik heb wel een idee, maar laat het eerst even aan jou over.
In mijn code zie ik overal als scheidingsteken \ staan. Dien ik deze aan te passen?
Voor op een MAC wel, maar dan werkt het niet op Windows.
Dat 1 zo een klein streepje het verschil maakt? Ik heb het aangepast en het werkt.
Bedankt iedereen!
Even de juiste macro aan de knop koppelen? Afgaande op het plaatje in de OP
Hmmm, vreemd. In de ontwikkel functie doet de code het wel. Echter niet op het daadwerkelijke werkblad.
Ik krijg nog steeds dezelfde melding
Maar als ik onder voorkeuren van excel kijk staat toch echt de macro functie ingeschakeld.
Wie kan mij verder helpen?
Plaats het bestand eens.
Als ik de macro verwijzing aanpas naar macro1 krijg ik de volgende melding
Ik heb inmiddels de scheidingstekens aangepast, maar vermoed dat de verwijzing naar de c-schijf niet correct is?
Klopt dit?
Groet Ritchy.
Dan moet je even controleren waar de map 'Richard' zich bevindt.
Je kan dit dan doen om het voor zowel Windows als Mac te laten werken:
[COLOR="#008000"] ' gehele worksheet opslaan in de Backup map.[/COLOR]
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Replace(strWerkmap & "\Backup Administratie 2020\" & strBackupBestandsNaam & ".xlsm", "\", Application.PathSeparator), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
De map Richard bevind zich op mijn bureaublad. Maar ik zie niet goed waar ik naar toe moet verwijzen...
Is er niet iets om dit variabel te maken? Dat scheidingsteken, is dat iets ‘vast’ of kan ik dat ergens aanpassen? In principe blijft dit programma op mijn mac staan.
Groet Ritchy
Goh, wat zijn jullie snel met reageren...
Dankje wel Edmoor, moet dit stukje in de module of in de code die ik geplaatst heb?
