Word openen Vba
Excelvbas01
7 apr 2020
Goedemiddag,
Ik gebruik deze code om een WORD bestand te openen.
Dit lukt wel. Echter als er geen WORD bestand in de map is, dan kreeg ik foutmelding.
Sub Open_Word_Document()
Dim objWord As Object
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
objWord.Visible = True
objWord.Documents.Open "H:\klanten\klant1.doc"
Ik ben opzoek naar VBA code die aangeeft dat er geen WORD bestand aanwezig is en dan een map openen waar ik een format heb staan.
map D:\format.doc
alvast bedankt.
met een "onerror goto" routine waarin je dezelfde commando's geeft maar dan verwijzend naar je D:\format.doc
On Error GoTo foutief
Exit Sub
foutief:
objWord.Documents.Open "D:\format.doc"
Ik zou daar geen onerror voor gebruiken maar testen of het document bestaat:
    Dim wDoc As String
    wDoc = "H:\klanten\klant1.doc"
    If Dir(wDoc) <> "" Then
        objWord.Documents.Open wDoc
    Else
@DigiCafee:
Welkom trouwens als nieuwe helper.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd :)
Het heeft niet zoveel zin Word te openen als er toch geen bestand is.
Dim wDoc As String
    wDoc = "D:\format.doc"
    Else
        MsgBox "Document niet gevonden.", vbOKOnly
Bedankt allemaal voor snele reactie.
Alle drie oplossining werken bij mij goed. dank daarvoor.
Ik wil die codes aanpassen met
If vbNo = MsgBox("Deze klant heeft geen kaart. Doorgaan ?", vbYesNo) Then Exit Sub
maar dan krijg fout melding.
De bedoeling is, dat het format alleen mag openen als ik op ja klik anders geen actie.
Haal die End If weg.
Je moet de code omdraaien:
If MsgBox("Deze klant heeft geen kaart. Doorgaan ?", vbYesNo) = VBNo Then Exit Sub
Ik probeer t op deze manier op te lossen maar lukt niet echt.
Ik doe vast wel iets niet goed.
    Dim wDoc As String
    wDoc = "H:\Klant\format.docx"
    If MsgBox("Deze klant heeft geen kaart. Doorgaan ?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
    Else
        objWord.Documents.Open "H:\Test\format.docx"
Ik denk dat je dit bedoelt:
    Dim wDoc As String
    Else
        If MsgBox("Deze klant heeft geen kaart. Doorgaan ?", vbYesNo) = vbYes Then
        Else
            objWord.Quit
En toch hè, waarom iets openen dat je niet nodig hebt? Ik blijf het een rare oplossing vinden. Open Word alleen als het nodig is; elke andere oplossing kost alleen maar tijd.
Sub M_snb()
  if dir("H:\klanten\klant1.doc")<>"" then getobject("H:\klanten\klant1.doc").windows(1).visible=true
Ik heb veel klanten en deze hebben allemaal een map met daarin onder ander een word bestand. Dat bestand houd ik bij. In het begin heeft een klant geen bestand in de map. Wordt later toegevoegd. Op deze manier kan ik per klant zien of degene een bestand heeft zo niet dan voeg ik dat toe.
Bedankt allemaal voor bedachte oplossing. Oplossing van edmoor sluit aan wat ik wil. Er is een probleem, in deze oplossing wordt eerst het document geopend en dan kan ja of nee kiezen.
Ik zou graag willen dat het word pas opent als ik ja heb geklikt. En bij nee dan gebeurt niets.
Het voorbeeld in #10:
Als H:\Klant\format.docx bestaat wordt deze geopend en wordt er geen vraag gesteld.
Als die niet bestaat wordt de vraag gesteld en bij Ja wordt dan H:\Test\format.docx geopend.
Anders wordt er niks geopend en het Word object afgesloten.
In theorie klopt wat jij zegt.
Maar Ik zie dat Word op achtergrond wordt geopend. Dit zie ik op taakbalk. Op het moment dat ik op nee klink zie je het word bestand verdwijnen.
Klopt, er wordt een Word object gemaakt, niet een document geopend.
Dat zijn twee totaal verschillende dingen.
waarom iemand lastig vallen met een overbodige vraag ?
Sub M_snb()
  c00="H:\klanten\klant1.doc"
  if dir(c00)="" then createobject("Word.document").saveas2 c00
  getobject(c00).windows(1).visible=true
