sorteren/ verschuiven
  • Onderwerp starter Onderwerp starter don42
don42
25 apr 2014
Beste helpers,
Ik heb een strookje 10 kolommen 3 rijen
nu wil ik het standaard strookje verschuiven
kijk aub in het voorbeeld dat maakt vast duidelijk wat ik graag wil (vba)
En waar is het voorbeeld?
nu staat het er bij:rolleyes:
oplossing indien mogelijk in vba
Als het standaardstrookje bovenaan had gestaan kon je sorteren met horizontaal zoeken.
In mijn office versie is x.zoeken nog niet aanwezig.
Groetjes , Ron.
probeer het ui te leggen
in cel b8 staat jaartal vandaar uit tellen de 3 getallen waar 1 in het midden staat 55 boven en 78 onder
voorbeeld 2
in cel d16 staat een jaartal daar moet het zelfde rijtje getallen komen met 1 in het midden 55 boven en 78 onder
gelijk in voor beeld 3
staat in cel j24 staat een jaartal daar moet het zelfde rijtje daarboven getallen komen met 1 in het midden 55 boven en 78 onder
hoop dat dit iets duidelijker maakt
Sub strookje()
   Dim kolommen()
   Set c0 = Range("B5").Resize(3, 10)            'Startstrookje
   arr = c0.Value                                'inlezen in array
   ReDim kolommen(0 To UBound(arr, 2) - 1)       'voorbereiden array die straks kolomvolgorde bevat
   For Each c2 In Range("B16,B24").Cells         'cel links in de rij van de jaartallen
      On Error Resume Next
      Set c = Nothing
      Set c = c2.Resize(, 10).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Cells(1)   'bepaal 1e niet-lege cel in die rij
      If Not c Is Nothing Then                   'er is zo'n cel
         i = c.Column - c0.Column                'zoveel kolommen naar rechts vanaf die basiscel
         For i = 0 To 9                          'vullen array met kolomvolgorde
            kolommen(i) = (20 - c.Column + c0.Offset(, i).Column) Mod 10 + 1
         Next i
         For i = 1 To 3                          '3 rijen erboven aflopen
            c2.Offset(-4 + i).Resize(, 10).Value = Application.Index(arr, i, kolommen)   'vullen met die geroteerde waarden
         Next
   Next
dit werkt perfect
en ook nog met de mooie uitleg, ben er blij mee en kan weer verder
bedankt.:thumb:
