Opeens Geen Dual Layer Meer Branden!
matthijs27
11 jan 2009
Vandaag wil mijn ASUS BW-16D1H-U Pro Blu Ray Brander opeens geen Dual Layer discs branden!
Eerder deze week was er totaal geen probleem, maar vandaag drama!
CD's, DVD's (met 1 laag) geen probleem, maar met een Dual Layer (dus meerdere lagen) gaat de brander even branden, ma na een paarseconden stopt het brand proces en krijg ik een foutmelding!
Dit gebeurd met verschillende merken discs, in verschillende programma's en snelheden. Ook de firmware is up-to-date, en met de "apparaat verwijder" functie van Windows blijft dit probleem bestaan!
Omdat dit geintje wel erg veel van mijn Dual Layer discs kost roep ik nu jullie hulp in!
Kunnen jullie mij verder helpen?
Hier een overzicht van de foutmelding van Nero
Windows 8 6.2
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 22.0.1.4
Internal Version: 22,0,1,4
(Nero Express)
Recorder : <ASUS BW-16D1H-U> FW version: E114 - HA 1 TA 1 - 22.0.1.4
Device bus : <> HA 1
Host system bus : <USB 2>
Drive buffer : 4000kB
Bus Type : via Inquiry data
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD/DVD-ROM : <ASUS BW-16D1H-U > FW version: E114 - HA 1 TA 1 - 22.0.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
: NVMe KINGSTON RBUSNS811.C stornvme Port 0 ID 0 DMA: Off
: HGST HTS721010A9E630 JB0O iaStorAC Port 1 ID 5 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ASUS BW-16D1H-U E: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 24 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.5.2020
UDF-compilatie
00:28:45 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
00:28:47 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7733
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
00:28:47 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Generation of disc structures started
00:28:47 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 970
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
00:28:47 #5 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Generation of disc structures completed
00:28:47 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4232
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
00:28:47 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 336
[E: BW-16D1H-U ] Last possible write address on media: 4173823
Last address to be written: 27119
00:28:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 348
[E: BW-16D1H-U ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:28:47 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3152
Recorder: ASUS BW-16D1H-U, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: <MBIPG101>, Media Type ID: <R10>, Product revision number: 65
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
00:28:47 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 538
[E: BW-16D1H-U ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
00:28:47 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 27120 (27120) = #27120/6:1.45
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27120 blocks [E: ASUS BW-16D1H-U]
00:28:47 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
Prepare [E: ASUS BW-16D1H-U] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 55541760, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 27120 | 0 | 0x00
27120 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R DL
00:28:47 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
00:28:47 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5130
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
00:28:47 #15 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Caching of files started
00:28:47 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5252
Cache writing successful.
00:28:47 #17 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Caching of files completed
00:28:47 #18 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Burn process started at 4x (5.540 kB/sec)
00:28:48 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:28:48 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x0e287640: Len x648
00:28:48 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 0
00:28:48 #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 242447
00:28:48 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 242447
00:28:48 #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 622
Disc finalized, LBA total Image size: 27120 (52MB), Last LBA L0: 242447 (473MB)
00:29:06 #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x0e23e9c0: Len x804
00:29:06 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
00:29:06 #27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
00:29:06 #28 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 789
L0 Data Zone Capacity set to 242448 (3B310h, 473MB) -> OK, confirmed setting
00:29:06 #29 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 816
Burning Layer 1
00:29:06 #30 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 826
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
00:29:06 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: MBIPG101
Media type ID: R10
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 52 31 30 41 40 ...MBIPG101R10A@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
25 25 37 15 00 2D 6D 00 - 2D 6D 19 19 0C 0B 0E 0E %%7..-m.-m......
00 00 00 10 00 19 19 0C - 0B 0E 0E 00 00 00 10 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 2C 6D - 4B 19 10 05 04 10 00 00 ..3{\.,mK.......
00 00 00 55 65 3B 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 26 ...Ue;$........&
84 00 00 42 67 2F 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 00 ...Bg/$.........
00:29:06 #32 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x0e286140: Len x648
00:29:06 #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 639
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
00:29:06 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
Pipe memory size 83836800
00:29:06 #35 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 27120
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 268] (12 Sectors)
Data: Sector [269, 26820] (26552 Sectors)
After Data: Sector [26821, 26831] (11 Sectors)
Trailer Track: Sector [26832, 27119] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 05-02-2020 00:28:47
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 4173824
Multi Session Mode: None
Disc Type: DVD+R DL
OS Class: 0
Volume ID: test
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
00:29:16 #36 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 1B 80 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 19 90 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x18a39740: Len x10000
0x8D FF 93 8F 8E FF 92 8E 8D FF 93 8F 8E FF 95 91
0x8F FF 95 91 8F FF 95 91 8F FF 96 92 90 FF 96 92
0x91 FF 97 93 91 FF 96 92 90 FF 95 91 8E FF 96 92
00:29:16 #37 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1235
Could not perform Write
00:29:16 #38 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 345
Write error
E: ASUS BW-16D1H-U
00:29:18 #39 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 72 04
00:29:18 #40 PHASE 127 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Generating DVD high compatibility borders
00:29:18 #41 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 903
EndDAO: Last written address 7040
00:29:18 #42 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 316
Session fixation error
E: ASUS BW-16D1H-U
00:29:18 #43 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1235
Could not perform end of Disc-at-once
00:29:18 #44 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
00:29:18 #45 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Burn process failed at 4x (5.540 kB/sec)
00:29:18 #46 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 454
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
00:29:18 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12297
DriveLocker: UnLockVolume completed
00:29:18 #48 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Foutmelding van tweede programma
-------------------------- 2-5-2020 00:50:39 --------------------------
2-5-2020 00:50:39.224: DLLAV32.DLL loaded, all entry points available
2-5-2020 00:50:39.229: AVSDK MsgCbFunc registered
2-5-2020 00:50:39.232: AVSDK: StatCbFunc registered
2-5-2020 00:50:39.329: AVSDK Version 13.0.244
2-5-2020 00:50:39.332: ------------ Reading Device Info ----------------
2-5-2020 00:50:39.335: AVSDK: 1 device(s) found
2-5-2020 00:50:39.339: BurnSupport: 1 device(s) found
2-5-2020 00:50:39.342: Adapter=255 ID=2 LUN=0 E:ASUS BW-16D1H-U Revision:E114
2-5-2020 00:50:39.344: BurnSupport: 1 record device(s) available
2-5-2020 00:50:39.347: BurnSupport: E: ASUS BW-16D1H-U Rev. E114
2-5-2020 00:50:39.349: ------------ done ----------------
2-5-2020 00:50:39.548: setting no speed limit
2-5-2020 00:50:39.552: !!! DBK error in CBurnDevSupport::InvalidateDiscInfo(): 16 - burn support - invalid device !!!
2-5-2020 00:50:39.613: AVSDK Message - ERROR: :Cannot open drive -> Medium not present (SK/ASC/ASCQ 02/3A/01)
2-5-2020 00:50:39.616: !!! AVSDK error: BeginDiscExplore() calling AvDevOpen(): 102 - no disc in drive !!!
2-5-2020 00:50:39.619: !!! DBK error in CBurnDevSupportPoint::ReadRecorderDiscInfo(): 20 - no disc !!!
2-5-2020 00:51:39.275: WM_DEVICECHANGE( VOLUMECHANGE ) for drive e:
2-5-2020 00:51:39.278: DEVICE ARRIVED
2-5-2020 00:52:20.974: Open Project: ....................................................................................................
2-5-2020 00:52:20.978: VideoMode: PAL Temp Dir: C:\Users\...............................................................................................
2-5-2020 00:52:20.982: dll version 6.0.10.28
2-5-2020 00:52:20.985: PrepareDVDVideoFiles() - Abschätzen des Splitpunktes
2-5-2020 00:52:20.988: EstimateLayerSplitPoint()...
2-5-2020 00:52:20.991: Splitpunkt 4271833088 auf Disk mit Größe 8535375872
2-5-2020 00:52:20.993: Title an Stelle 0, Länge 8535375872, Typ 1
2-5-2020 00:52:20.996: Split berechnen...
2-5-2020 00:52:20.998: Title an Stelle 0, Länge 8535375872, Typ 1
2-5-2020 00:52:21.001: Split in HMOVIE 20afaf40, Position in Datei 4271833088
2-5-2020 00:52:23.231: Step 1 of 3, Encodeer film 1 ...
2-5-2020 00:52:23.235: Eintragen des Splitpunktes 4271833088 bei ConvertMovie(20afaf40)
2-5-2020 00:52:23.241: Step 1 done
2-5-2020 00:52:23.247: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.250: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.253: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.257: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.260: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.263: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.266: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.269: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.272: ConvertMovie() - encoded file: C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................
2-5-2020 00:52:23.283: Step 2 of 3, Maak disk-image ...
2-5-2020 00:52:48.708: Step 2 done
2-5-2020 00:52:51.278: Step 3 of 3
2-5-2020 00:52:51.282: ---------------------------------------------------------------
2-5-2020 00:52:51.285: CheckForLayerSplit(size=4273995776, strat=2)
2-5-2020 00:52:51.288: Splitpunkt gesetzt auf 4268752896)
2-5-2020 00:52:51.291: Prüfen, ob gesplittet werden muss...
2-5-2020 00:52:51.294: ... Split notwendig
2-5-2020 00:52:51.296: Split genau auf Dateiende, -> keine Aktion
2-5-2020 00:52:51.299: Step 3 done
2-5-2020 00:52:51.305: requested recorder feature:
2-5-2020 00:52:51.308: cache size: 16,000000.1 MB
2-5-2020 00:52:51.311: write speed: 10820,312500.1 KB/s
2-5-2020 00:52:51.313: book type: 2
2-5-2020 00:52:51.317: burn over: no
2-5-2020 00:52:51.319: simulate: no
2-5-2020 00:52:51.322: disc at once: no
2-5-2020 00:52:51.325: burn proof: yes
2-5-2020 00:52:51.328: format disc: no
2-5-2020 00:52:51.331: short leadout: no
2-5-2020 00:52:51.333: no defect mgmt: no
2-5-2020 00:52:51.337: verify after burn:no
2-5-2020 00:52:51.339: ------------ OpenRecorderSetOptions Point ----------------
2-5-2020 00:52:51.517: setting PoINT cache size to 16777216l
2-5-2020 00:52:51.521: Used burn options:
simulation: off
DiscAtOnce: off
BurnOver: off
BurnProof: on
FormatDisc: off
ShortLeadOut: off
NoDefectMgmt: off
2-5-2020 00:52:51.524: Booktype: DVD-ROM
2-5-2020 00:52:51.554: AVSDK Message - ERROR: :Cannot get device/media specific information -> functionality is not provided by device or by system
2-5-2020 00:52:51.557: setting write speed to 11080000 bytes/sec
2-5-2020 00:52:51.560: this equals 8,000000x DVD / 62,811790x CD Speed
2-5-2020 00:52:51.563: ------------ done: succeeded ----------------
2-5-2020 00:52:51.565: ------------ CreateAPIProject ----------------
2-5-2020 00:52:51.569: Step 3 of 3
2-5-2020 00:52:51.573: creating DVD project in prepfile mode...
2-5-2020 00:52:51.578: create volume... OK
2-5-2020 00:52:51.581: verify option OFF
2-5-2020 00:52:51.584: set project options... OK
2-5-2020 00:52:51.587: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.592: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.597: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.601: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.605: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.609: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.613: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.617: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.621: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.625: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.629: adding file "C:\Users\................................................................................................................................................................................................................................"
2-5-2020 00:52:51.632: Step 3 done
2-5-2020 00:52:51.636: ------------ done ----------------
2-5-2020 00:52:51.639: Step 3 of 3
2-5-2020 00:52:51.643: ------------ BurnToDisc ----------------
2-5-2020 00:52:51.648: Used burn options:
simulation: off
DiscAtOnce: off
BurnOver: off
BurnProof: on
FormatDisc: off
ShortLeadOut: off
NoDefectMgmt: off
2-5-2020 00:52:51.652: Booktype: DVD-ROM
2-5-2020 00:52:51.655: AVSDK Message - ERROR: :Cannot get device/media specific information -> functionality is not provided by device or by system
2-5-2020 00:52:51.658: setting write speed to 11080000 bytes/sec
2-5-2020 00:52:51.660: this equals 8,000000x DVD / 62,811790x CD Speed
2-5-2020 00:52:51.663: mounting volume on device...OK
2-5-2020 00:52:51.666: Check on previously direct recorded session...OK
2-5-2020 00:52:51.669: -- Volume mounted --
2-5-2020 00:52:51.671: -- Recording on "E: ASUS BW-16D1H-U" --
2-5-2020 00:52:51.674: -- Medium is "dvd+r9DL" --
2-5-2020 00:52:51.677: -- Manufacturer "MBIPG101" --
2-5-2020 00:52:51.750: AVSDK Message - INFO: :Recording volume ...
2-5-2020 00:52:51.753: AVSDK Message - INFO: :Recording -> setting layer boundary address for DVD+R DL ...
2-5-2020 00:53:49.850: AVSDK Status - Begin operation Recording 3937024 sectors/frames
2-5-2020 00:53:49.856: AVSDK Message - INFO: :Recording -> writing data ...
2-5-2020 00:53:49.998: wrote LeadIn, start DataCopy
2-5-2020 00:53:59.465: AVSDK Message - ERROR: :Cannot write to disc -> Write error (SK/ASC/ASCQ 03/0C/00)
2-5-2020 00:54:21.286: AVSDK Message - ERROR: :Cannot write or close track -> Session fixation error, possibly caused by write error or by an incomplete track (SK/ASC/ASCQ 04/72/FF)
2-5-2020 00:54:21.996: AVSDK Status - End operation Recording 3937024 sectors/frames
2-5-2020 00:54:21.999: AVSDK Message - INFO: :Recording failed due to write error on disc
2-5-2020 00:54:22.002: !!! AVSDK error: BurnToDisc() calling AvVolWriteToDisc(): 206 - write error occurred on disc !!!
2-5-2020 00:54:22.005: !!! DBK error in CBurnDevSupportPoint::BurnToDisc(): 224 - write error occurred on disc !!!
2-5-2020 00:54:22.009: ------------ done ----------------
2-5-2020 00:54:22.012: Step 3 done
2-5-2020 00:54:22.015: project burning failed
2-5-2020 00:54:22.048: !!! DBK error in CBurnDevSupport::BurnProject(): 224 - write error occurred on disc !!!
2-5-2020 00:54:22.052: !!! DBK error in BurnProject: 224 - write error occurred on disc !!!
Ding kan natuurlijk ook gewoon kapot zijn, tenminste, 1 van de laser-koppen want een BR brander heeft meerdere laser-koppen...
De melding " NeroError(-1066)" duidt meestal op slechte media (schijfjes) of een kapotte brander.
Je kunt geluk hebben dat het driver (USB/moederbord) probleem is, dus eerst even controleren of daar updates voor zijn, of als je de mogelijkheid hebt, de brander op een andere pc aansluiten en kijken hoe het daar gaat.
Verder, het ding kan nog niet zo heel oud zijn, zit er misschien nog garantie op?
Oké, dat wist ik niet! Ik zal straks proberen om een Blu-ray XL (100 GB) disc branden van Verbatim!
Dan weten we of de laser-kop van CD's en DVD's defect is of beide laser-koppen (met ook de Blu-ray's laser-kop)!
Melding "NeroError(-1066)" komt 3 keer voorbij, maar ook de "NeroError(-1135)" en "NeroError(-1176)"
Weet je misschien wat "NeroError(-1135)" en "NeroError(-1176)" ook betekent?
Tot nu toe gebruikte ik voor de Dual Layer DVD's van MediaRange (daar was ik zelf al niet zo kapot van, krast heel snel) en van Primeon (die beviel me beter).
Voor CD's gebruik ik gewoon Philips en TDK (wordt niet meer gemaakt) maar daar heb ik geen problemen me met branden, probleem is echt bij Dual Layer dics.
Bedoel je met probleem met driver (USB/moederbord)? Die van mijn pc of die van de brander?
De firmware voor de brander is up-to-date.
Ik ga zeker straks proberen om op een andere pc de brander aan te sluiten en een disc van Verbatim Blu-ray XL (100 GB) disc te branden.
Aan de ene kant hoop ik dan dat het probleem bij de brander ligt, deze is makkelijker te vervangen dan een hele pc!
Ja, deze brander is helemaal niet oud, iets meer dan vorig jaar gekocht, en enkele maanden niet gebruikt, dus eigenlijk nog compleet nieuw!
Zelfs de doos heb ik nog! Daarom vind ik het vreemd dat ik opeens drama hebt met deze brander, want op zich is het een mooi ding!
Vanavond heb ik op een andere pc geprobeerd om een Blu-ray (100 GB) van Verbatim gebrand, dit is gelukt zonder problemen!
Dit heb ik gebrand d.m.v. Nero Burning ROM.
Vervolgens het ik toch weer geprobeerd om een DVD DL (8.5 GB) van Primeon te branden.
Het brandproces is voltooid met foutmeldingen met Nero Express (deze voeg ik toe als laatste op dit bericht).
Ook heb ik opnieuw DVD DL (8.5 GB) van Primeon te branden met ImgBrun.
Dat lukte helaas ook weer niet. (deze foutmelding voeg ik ook toe als laatste op dit bericht)
Helaas heb ik alleen maar DVD DL (8.5 GB) van Primeon en niet van Verbatim (daar van heb ik alleen maar Blu-ray (100 GB) van).
Het waardoor ik niet kan uitsluiten of het de discs zijn of de bander of wel laser-kop van DVD's.
Wat ik nog kan doen is een poging om een DVD DL (8.5 GB) van Primeon te branden in de interne DVD-brander van de pc zelf.
Of een pakketje DVD DL (8.5 GB) van Verbatim te kopen om het één en ander uit te sluiten!
Hebben jullie nog tips of ideeën?
Foutmelding 1 van Nero
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
(Nero Express)
Recorder : <ASUS BW-16D1H-U> FW version: E114 - HA 1 TA 2 - 22.0.1.4
CD/DVD-ROM : <hp CDDVDW TS-L633N > FW version: 0300 - HA 1 TA 0 - 22.0.1.4
Host system bus : <IDE>
DiskPeripheral : ST2000LX001-1RG174 iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : hp CDDVDW TS-L633N iaStor Port 0 ID 1 DMA: Off
hp CDDVDW TS-L633N F: CdRom0
ASUS BW-16D1H-U G: CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4091MB (4189360kB)
Memory in use : 48 %
3.5.2020
UDF-compilatie
19:34:36 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
19:34:37 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7733
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
19:34:37 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
19:34:37 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 970
19:34:38 #5 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
19:34:38 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4232
19:34:38 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 336
[G: BW-16D1H-U ] Last possible write address on media: 4173823
Last address to be written: 4081823
19:34:38 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 348
[G: BW-16D1H-U ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:34:38 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3152
19:34:38 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 538
[G: BW-16D1H-U ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:34:38 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879
original disc pos #0 + 4081824 (4081824) = #4081824/907:4.24
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4081824 blocks [G: ASUS BW-16D1H-U]
19:34:38 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
Prepare [G: ASUS BW-16D1H-U] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8359575552, ISRC ""
DAO layout:
0 | 1 | 1 | 0x41 | 4081824 | 0 | 0x00
4081824 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R DL
19:34:38 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404
19:34:38 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5130
19:34:38 #15 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
19:34:38 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5252
19:34:38 #17 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
19:34:38 #18 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
19:34:39 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926
19:34:39 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom2: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x05b6aa40: Len x648
19:34:39 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
19:34:39 #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 2040911
19:34:39 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 2040911
19:34:39 #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 622
Disc finalized, LBA total Image size: 4081824 (7972MB), Last LBA L0: 2040911 (3986MB)
19:35:04 #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x09b1a600: Len x804
19:35:04 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
19:35:04 #27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
19:35:04 #28 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 789
L0 Data Zone Capacity set to 2040912 (1F2450h, 3986MB) -> OK, confirmed setting
19:35:04 #29 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 816
Burning Layer 1
19:35:04 #30 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 826
19:35:04 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
Media type ID: R10
19:35:04 #32 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
19:35:04 #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 639
19:35:04 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
19:35:04 #35 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 4081824
Meta Data: Sector [257, 1662] (1406 Sectors)
Data: Sector [1663, 4081531] (4079869 Sectors)
After Data: Sector [4081532, 4081535] (4 Sectors)
Trailer Track: Sector [4081536, 4081823] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 05-03-2020 19:34:37
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: DVD+R DL
OS Class: 0
Volume ID: iPhone Sav Oud
Make Writable: 0
19:48:06 #36 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2235
Burning Layer 2
19:48:06 #37 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2244
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 2040912 (1F2450h)
20:01:17 #38 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<G: ASUS BW-16D1H-U> start writing Lead-Out at LBA 4081824 (3E48A0h), length 0 blocks
20:01:31 #39 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom2: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x4C
Sense Area: 0x71 00 04 FF FF CD F0 0E 00 00 00 00 44 4C
Buffer x07ac1cc0: Len x20
20:01:31 #40 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 903
EndDAO: Last written address 4081824
20:01:31 #41 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 301
Internal target failure
G: ASUS BW-16D1H-U
20:01:31 #42 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1235
20:01:31 #43 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1235
20:01:31 #44 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 345
G: ASUS BW-16D1H-U
20:01:31 #45 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
20:01:31 #46 PHASE 161 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Burn process completed successfully with warnings
20:01:31 #47 PHASE 78 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Data verification started
20:01:34 #48 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
Pipe memory size 590400
20:01:34 #49 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: DVD+R DL
OS Class: 0
Make Writable: 0
20:08:11 #50 PHASE 79 File dlgbrnst.cpp, Line 1727
Data verification aborted
20:08:11 #51 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 454
20:08:11 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12297
20:08:11 #53 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
Foutmelding 2 van Nero
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 45 %
3.5.2020
UDF-compilatie
20:50:43 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
20:50:43 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7733
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
20:50:45 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
20:50:47 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 970
20:50:48 #5 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
20:50:48 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4232
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM; BD-R/RE; BD DL; BDXL media
20:50:50 #7 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7733
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
20:50:52 #8 Text 0 File compose.cpp, Line 970
20:50:54 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 336
[G: BW-16D1H-U ] Total disc capacity: 48878592 95466MB
User data to be written: 44621472 87151MB
Free space on disc: 48878592 95466MB
20:50:54 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 348
20:50:54 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3152
Recorder: ASUS BW-16D1H-U, Media type: BD-R (seq)
20:50:54 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 538
20:50:54 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879
original disc pos #0 + 44621472 (44621472) = #44621472/9915:52.72
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 44621472 blocks [G: ASUS BW-16D1H-U]
20:50:55 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 91384774656, ISRC ""
DAO layout:
0 | 1 | 1 | 0x41 | 44621472 | 0 | 0x00
44621472 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: BD-R TL
20:50:55 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404
20:50:55 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5130
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
20:50:55 #17 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
20:50:55 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5252
20:50:55 #19 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
20:50:55 #20 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Burn process started at 4x (17.980 kB/sec)
20:50:55 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5633
Branden van schijf 1 starten
20:50:55 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926
20:50:56 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
---- Disc Structure (BD): Disc Information on BD (00h) ----
Media Type: 1, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 4098
--- Header ---
Disc Information Identifier: <DI>
Disc Information Format: 05 h
Number of DI Units/Aux Frames in each DI block: 6
Number of (recording) layer to which this DI Unit applies: 0
DI unit Sequence Number in DI Block: 0
Continuation flag: Next DI Unit is the start of a new set of parameters (0)
Number of DI bytes in use in this DI unit: 96
--- Body ---
Disc Type Identifier: <BDR>
Disc Size/Class/Version: 18
DI Unit Format dependent contents:
BD Structure: 50 (32 h):
3 recording layer (TL BDXL), BD-R
Hybrid Disc identifier/Channel bit length: 5 (5 h):
no DVD layer present, no CD layer present
channel bit length of ?
Push-Pull polarity flag bits: 00 h
Recorded mark polarity flag bits: 00 h
BCA descriptor: BCA-code present (1)
Maximum transfer rate needed by the application: 0 Mbit/s
Data zone allocation:
First Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (FAA): 21137E00 h (554925568)
Last Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (LAA): 02E27878 h (48396408)
Recording velocities:
Nominal Recording Velocity: 0.01 m/s (1 h)
Maximum Recording Velocity: 0.00 m/s (6 h -> 6/100)=0
Minimum Recording Velocity: 0.00 m/s (56 h -> 86/100)=0
32 05 00 00 01 00 00 00 - 02 00 00 00 21 13 7E 00
02 E2 78 78 00 01 06 56 - 71 86 02 3E 1D 5F 28 28
18 10 10 54 54 54 3C 3C - C4 D8 D8 68 68 A0 A0 A8
AC AC 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
--- Trailer ---
Disc Manufacturer ID: 56 45 52 42 41 54 h <VERBAT>
Media Type ID: 49 4D 6B <IMk>
Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h)
Product Revision Number: 0
20:50:56 #24 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x07634b00: Len x648
20:50:56 #25 Text 0 File BD.cpp, Line 416
Allocated spare area size on disc 1140000h
BD: Start write address at LBA 0, Recording mode: unknown Recording Mode (0),
spare area allocation: default (no action) (0), Stream recording: NO (0); return code 0
20:50:56 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
20:50:56 #27 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 44621472
Meta Data: Sector [257, 118805] (118549 Sectors)
Data: Sector [118806, 44621148] (44502343 Sectors)
After Data: Sector [44621149, 44621151] (3 Sectors)
Trailer Track: Sector [44621152, 44621471] (320 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 05-03-2020 20:50:51
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Total Capacity: 48878592
Disc Type: BD-R TL
OS Class: 0
Volume ID: iPhone6sSavB_01
ECC Block Length: 32
Alignment Unit Size: 32
Make Writable: 0
22:17:04 #28 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<G: ASUS BW-16D1H-U> start writing Lead-Out at LBA 44621472 (2A8DEA0h), length 0 blocks
22:17:28 #29 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
22:17:28 #30 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5861
Het branden van schijf 1 is voltooid
22:17:28 #31 PHASE 37 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Burn process completed successfully at 4x (17.980 kB/sec)
22:17:28 #32 PHASE 78 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
22:17:31 #33 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: BD-R TL
OS Class: 0
Make Writable: 0
22:17:31 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
23:28:03 #35 PHASE 80 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Data verification completed successfully
23:28:03 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 454
23:28:03 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12297
23:28:03 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
Foutmelding van ImgBurn
; ImgBurn Version 2.5.8.0 - Log
; zondag, 03 mei 2020, 23:44:17
I 23:30:34 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 23:30:34 Microsoft Windows 7 Home Premium x64 Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1)
I 23:30:34 Total Physical Memory: 8.181.616 KiB - Available: 5.132.300 KiB
I 23:30:34 Initialising SPTI...
I 23:30:34 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 23:30:40 -> Drive 1 - Info: hp CDDVDW TS-L633N 0300 (F:) (ATAPI)
I 23:30:40 -> Drive 2 - Info: ASUS BW-16D1H-U E114 (G:) (USB 2.0)
I 23:30:40 Found 1 DVD±RW/RAM and 1 BD-RE XL!
I 23:33:07 Operation Started!
I 23:33:07 Building Image Tree...
E 23:33:10 Operation Aborted! - Duration: 00:00:03
I 23:34:26 Operation Started!
I 23:34:26 Building Image Tree...
W 23:34:26 Skipped Hidden File: C:\Users\.........................................................................................................................
I 23:34:26 Checking Directory Depth...
I 23:34:26 Calculating Totals...
I 23:34:26 Preparing Image...
I 23:34:27 Checking Path Length...
I 23:34:27 Contents: 1.300 Files, 36 Folders
I 23:34:27 Content Type: Data
I 23:34:27 Data Type: MODE1/2048
I 23:34:27 File System(s): ISO9660, UDF (1.02)
I 23:34:27 Volume Label: [Not Configured]
I 23:34:27 Size: 8.353.602.631 bytes
I 23:34:27 Sectors: 4.079.556
I 23:34:27 Image Size: 8.358.494.208 bytes
I 23:34:27 Image Sectors: 4.081.296
I 23:34:27 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:01
I 23:35:32 Operation Started!
I 23:35:32 Building Image Tree...
W 23:35:32 Skipped Hidden File: C:\Users\.........................................................................................................................
I 23:35:47 Checking Directory Depth...
I 23:35:47 Calculating Totals...
I 23:35:47 Preparing Image...
I 23:35:48 Checking Path Length...
I 23:35:48 Contents: 1.300 Files, 36 Folders
I 23:35:48 Content Type: Data
I 23:35:48 Data Type: MODE1/2048
I 23:35:48 File System(s): ISO9660, UDF (1.02)
I 23:35:48 Volume Label: [Not Configured]
I 23:35:48 Size: 8.353.602.631 bytes
I 23:35:48 Sectors: 4.079.556
I 23:35:48 Image Size: 8.358.494.208 bytes
I 23:35:48 Image Sectors: 4.081.296
I 23:35:50 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:18
I 23:35:50 Operation Started!
I 23:35:50 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 23:35:50 Source File Sectors: 4.081.296 (MODE1/2048)
I 23:35:50 Source File Size: 8.358.494.208 bytes
I 23:35:50 Source File Volume Set Identifier: 50A3BC70003E4686
I 23:35:50 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.5.8.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
I 23:35:50 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 23:35:50 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
I 23:35:50 Destination Device: [0:0:0] ASUS BW-16D1H-U E114 (G:) (USB)
I 23:35:51 Destination Media Type: DVD+R DL (Disc ID: MBIPG101-R10-65)
I 23:35:51 Destination Media Supported Write Speeds: 2,4x; 4x
I 23:35:51 Destination Media Sectors: 4.173.824
I 23:35:51 Destination Media L0 Data Zone Capacity: 2.086.912 (Changeable: Yes)
I 23:35:51 Write Mode: DVD
I 23:35:51 Write Type: DAO
I 23:35:51 Write Speed: 4x
I 23:35:51 DVD+R DL Reserve Track: No
I 23:35:51 Link Size: Auto
I 23:35:51 Lock Volume: Yes
I 23:35:51 Test Mode: No
I 23:35:51 OPC: No
I 23:35:51 BURN-Proof: Enabled
I 23:35:51 Write Speed Successfully Set! - Effective: 5.540 KB/s (4x)
I 23:35:51 Optimal L0 Data Zone Capacity: 2.040.656
I 23:35:51 Optimal L0 Data Zone Method: ECC Block Boundary
I 23:36:08 Set L0 Data Zone Capacity Succeeded!
I 23:36:08 L0 Data Zone Capacity - Effective: 2.040.656
I 23:36:09 Filling Buffer... (80 MiB)
I 23:36:11 Writing LeadIn...
W 23:36:11 Failed to Write Sectors 544 - 575 - Reason: Internal Target Failure
W 23:36:11 Retrying (1 of 20)...
W 23:36:12 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:13 Retrying (2 of 20)...
W 23:36:13 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:13 Retrying (3 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (4 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (5 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (6 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (7 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (8 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (9 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (10 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (11 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (12 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (13 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (14 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (15 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (16 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (17 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (18 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (19 of 20)...
W 23:36:13 Retrying (20 of 20)...
W 23:36:22 Retrying (21)...
W 23:36:22 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:23 Retrying (22)...
W 23:36:23 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:24 Retrying (23)...
W 23:36:24 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:25 Retrying (24)...
W 23:36:25 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:26 Retrying (25)...
W 23:36:26 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:27 Retrying (26)...
W 23:36:27 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:28 Retrying (27)...
W 23:36:28 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:28 Retrying (28)...
W 23:36:30 Retrying (29)...
W 23:36:30 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 23:36:31 Retrying (30)...
W 23:36:31 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
E 23:36:32 Failed to Write Sectors 544 - 575 - Reason: Internal Target Failure
E 23:36:32 Next Writable Address: 16
I 23:36:32 Synchronising Cache...
I 23:36:50 Closing Track...
I 23:36:51 Finalising Disc...
W 23:36:51 Finalise Disc Failed! - Reason: Empty or Partially Written Reserved Track
W 23:36:57 Finalise Disc Failed! - Reason: Empty or Partially Written Reserved Track
E 23:36:57 Failed to Write Image!
E 23:36:57 Operation Failed! - Duration: 00:01:06
I 23:36:57 Average Write Rate: 0 KiB/s (0.0x) - Maximum Write Rate: 0 KiB/s (0.0x)
I 23:44:17 Close Request Acknowledged
I 23:44:17 Closing Down...
I 23:44:17 Shutting down SPTI...
I 23:44:17 ImgBurn closed!
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
3.5.2020
UDF-compilatie
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
MediaType: DVD+R DL
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Burning Layer 1
Media type ID: R10
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: DVD+R DL
OS Class: 0
Make Writable: 0
Burning Layer 2
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x4C
G: ASUS BW-16D1H-U
G: ASUS BW-16D1H-U
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: DVD+R DL
OS Class: 0
Make Writable: 0
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
3.5.2020
UDF-compilatie
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
MediaType: BD-R TL
--- Header ---
--- Body ---
--- Trailer ---
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: BD-R TL
OS Class: 0
Make Writable: 0
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: BD-R TL
OS Class: 0
Make Writable: 0
I 23:35:51 OPC: No
NeroError(-1135) media error
NeroError(-1176) Session Fixation Error
Het lijkt er op dat de schijfjes niet okselfris zijn, maar het kan toch ook nog aan de lasers liggen.
Andere schijfjes of inderdaad een ander brandprogramma proberen kan helpen.
Een brandprogramma uit de oude doos is Infrarecorder
http://infrarecorder.org/?page_id=5
Ik heb ook eventjes jouw programma "Infrarecorder geïnstalleerd.
Helaas krijg ik daar gelijk ook een foutmelding: "Cannot open next track"!
Met de interne DVD-brander heb ik totaal geen problemen (met Nero Burning ROM)!
Ik ga nu andere discs bestellen (Verbatim) want ik ben echt bijna helemaal door mijn voorraad heen!
Dan ga ik het opnieuw proberen lukt het dan wel dan is het een disc fout (van twee fabrikanten) of het is een defecte brander (en daar gaat toch nu wel mijn gevoel naar uit!).
Als de brander nu al defect is valt dit wel echt flink tegen en zal ik gaan proberen om bij Asus een garantieclaim in te dienen!
Hier nog leuke disc data, van discs waar ik nu problemen mee heb!
Nero DiscSpeed: Schijfinfo
Basis-informatie
Schijftype: : DVD+R DL (leeg)
Boektype : DVD+R DL
Fabrikant: : onbekend
MID : MBIPG101 R10 065 (41h)
Schrijfsnelheden: : 2.4 X - 4 X - 6 X - 8 X
Lege capaciteit : 7.96 GB
: 8152 MB
: 8547993600 bytes
Uitgebreide informatie
Layers : 2
Layer break : 3.98 GB
Schrijfstrategieën : n/a
Schijfstatus : Leeg
Onbewerkte data
Informatie fysieke grootte (00h)
0000 - E1 0F 32 10 00 03 00 00 00 FC FF FF 00 22 D7 FF - ..2.........."..
0010 - 00 00 03 4D 42 49 50 47 31 30 31 52 31 30 41 40 - ...MBIPG101R10A@
0020 - 25 25 37 10 00 2C 6C 00 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 - %%7..,l.,l......
0030 - 02 01 01 20 00 20 1F 0C 0C 14 14 02 01 01 20 00 - ................
Krijg heel sterk het vermoeden dat de laser voor DVD's in de BR brander defect is..
Zoals eerder reeds opgemerkt, de BR brander heeft aparte laser-koppen voor DVD en BR...
BR brandt hij probleemloos, DVD ( DL ) geeft fouten...
DVD met een andere ( DVD ) brander werkt probleemloos.
Conclusie lijkt me vrij duidelijk...
Dat vermoeden krijg ik helaas ook!
Ik wacht nog heel even op de nieuwe discs van Verbatim (later deze week), als dan dit ook problemen geeft dan is de laser-kop voor DVD's defect!
Inmiddels heb ik ook al ASUS al gemaild, hun geven ook al aan dat ze denken aan de laser-kop :
In dit soort toestellen is vrij weinig softwarematig aan te passen. Of alle functies werken of juist niet.
Als u ditzelfde probleem ervaart met andere brand software dan is er iets aan de hand met de dual layer lens/ laser. In dat geval kan ik u alleen verzoeken de verkoper te benaderen om aanspraak te maken op eventuele garantie van het product.
Zelf staan wij geheel los van deze procedures en dient u hievoor dus de verkoper te benaderen.
Als het een garantie dingetje wordt, wordt het nog lachen want de brander is bij Amazon Duitsland besteld (ook nog eens zakelijk)!
Amazon zegt dat de fabrikant de garantie doet (volgens hun website) en ASUS geeft aan dat Amazon verantwoordelijk is voor garantie!
So to be continued!
Als er nog sprake is van garantie dan is de verkoper de voor jou aansprakelijke partij, hoe zij dat regelen met Asus is niet jouw probleem.
Zoals je ziet geeft ook Asus aan dat het waarschijnlijk gaat om de DL lens / laser, dat is een andere als de BR laser...
Heb ongeveer hetzelfde ooit gehad met een DVD DL brander die geen cd's meer wilde branden of lezen...gelukkig kost zo'n ding bijna niks meer, voor minder dan € 20 heb je een nieuwe.
BR Branders zijn in dat opzicht een stuk prijziger, da's dan wel weer jammer...
Fysieke media in z'n algemeenheid is fors op z'n retour...ik heb hier nog spindels met DL dvd's van verschillende merken, normaal en beprintbaar maar gebruik ze al jaren niet meer.
Hooguit 1 of 2 / jaar en dan nog niet eens voor mezelf...
Dat was ook eigenlijk de reden van aanschaf van deze brander, om toch nog iets te hebben voor het geval dat.
Natuurlijk is opslag op HDD of SSD altijd beter, maar als extra back-up op CD, DVD of Blu-ray is natuurlijk altijd verstandig!
Ik heb ook al jaren dezelfde spindels. Ik gebruik het ook per toeval. Bestel ook nu nog maar max. 50 of 25 stuks, geen 100 stuks meer!
Wil ooit alle oude videocamera bandjes digitaliseren en op DVD of Blu-ray branden, dus zou ik in die tijd extra meer gaan branden!
Vandaag is eindelijk de bestelling met andere DVD DL discs binnengekomen (merk Verbatim)!
Gelijk eerst even met Nero Disc Speed enkele testen uitgevoerd!
Daarna heb ik met Nero Express een brand opdracht opgesteld.
Zie hier het rapport:
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
(Nero Express)
ASUS BW-16D1H-U G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Memory in use : 28 %
9.5.2020
UDF-compilatie
23:26:55 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
23:26:57 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7733
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
23:26:57 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
23:26:57 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 970
23:26:57 #5 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
23:26:57 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4232
23:26:57 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 336
23:26:57 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 348
23:26:57 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3152
Disc Manufacturer ID: <MKM>, Media Type ID: <003>, Product revision number: 0
23:26:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 538
23:26:58 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879
23:26:58 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
MediaType: DVD+R DL
23:26:58 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404
23:26:58 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5130
23:26:58 #15 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
23:26:58 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5252
23:26:58 #17 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
23:26:58 #18 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
23:26:58 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926
23:26:58 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x05ac6b80: Len x648
23:26:58 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
23:26:58 #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
23:26:58 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
23:26:58 #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 622
23:27:15 #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x05aba940: Len x804
23:27:15 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
23:27:15 #27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
23:27:15 #28 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 789
23:27:15 #29 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 816
Burning Layer 1
23:27:15 #30 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 826
23:27:15 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
Disc Manufacturer ID: MKM.....
Media type ID: 003
00 00 03 4D 4B 4D 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 40 ...MKM.....003.@
25 25 37 0C 02 2D 66 02 - 2D 66 21 23 0D 0E 14 14 %%7..-f.-f!#....
02 01 01 10 00 21 23 0D - 0E 14 14 02 01 01 10 00 .....!#.........
04 00 33 7B 5C 02 2B 64 - 2E 28 1C 0A 0A 20 02 01 ..3{\.+d.(......
01 00 02 69 63 2E 2A 1C - 0C 0C 20 03 02 01 00 72 ...ic.*........r
84 00 02 53 67 2E 28 1C - 0A 0A 20 02 01 01 00 00 ...Sg.(.........
25 25 37 11 02 38 64 02 - 38 64 20 1D 0E 0B 12 12 %%7..8d.8d......
01 00 00 20 00 20 1D 0E - 0B 12 12 01 00 00 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 02 35 68 - 14 2A 22 12 0E 20 01 01 ..3{\.5h.*".....
01 00 02 5B 64 2E 2A 22 - 12 0E 20 01 01 01 00 0A ...[d.*"........
84 00 02 45 62 2E 2A 22 - 12 0E 20 01 01 01 00 00 ...Eb.*"........
23:27:15 #32 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x05ac3a40: Len x648
23:27:15 #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 639
23:27:15 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
23:27:15 #35 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 05-08-2020 23:26:57
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: DVD+R DL
OS Class: 0
Volume ID: ........................
Make Writable: 0
23:40:03 #36 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2235
Burning Layer 2
23:40:03 #37 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2244
23:53:06 #38 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
23:53:50 #39 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 903
23:53:50 #40 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
23:53:50 #41 PHASE 37 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
Burn process completed successfully at 4x (5.540 kB/sec)
23:53:50 #42 PHASE 78 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
23:53:53 #43 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
23:53:53 #44 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: DVD+R DL
OS Class: 0
Volume ID: .........................
Make Writable: 0
00:05:21 #45 PHASE 80 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
00:05:21 #46 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 454
00:05:21 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12297
00:05:21 #48 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
Het is daarna wel gelukt zonder grote foutmeldingen!
Althans ik kreeg geen hele grote errors te zien, waarmee de brandopdracht wordt gestopt!
Maar in het rapport zie ik nog wel steeds drie keer de "NeroError(-1066)" staan! (zie rapport boven)
Waar komt dat door?
Waarom krijg ik nog steeds NeroError(-1066) in de rapporten te zien?
Ik dacht/denk dat het een disc fout is, want met deze discs werkt het branden op het eerste gezicht wel!
Met de discs van de vorige keer krijg ik nog steeds gelijk foutmeldingen (heb het net nog even geprobeerd)
Dus het lijkt er op dat deze partij discs op de helft opeens corrupt is geworden, want de eerste keren met deze discs had deze brander geen problemen!
Kortom ik blijf het vreemd vinden!
Wat mij opvalt is dat de foutmeldingen allemaal hetzelfde zijn, nl :
SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Welke Nero versie gebruik je..?
Ik vind nl. op internet dat het updaten van Nero in veel gevallen dit probleem oplost....:rolleyes:
Volgens mij Nero Platinum 2020, wordt altijd uitgegeven een jaar eerder, dus vorig jaar 2019.
Om precies te zijn versie 22.0.1.4
Wat nu toe doen?
Even proberen met ander brand programma bijv. ImgBurn?
Ja, dat is wat ik zou doen..
ImgBurn kent de structuren en opbouw van alle images en stelt zich daar zelfstandig op in.
Enige wat je zelf moet / kunt doen, is de brandsnelheid aanpassen.
Zelf brand ik vrijwel alles op 4 speed, hooguit 8, niet sneller.
