jobo182
- 3 apr 2004
Je vind deze discussie hier, reactie 12.Win 10: I had same problem - 'send to' always went to Outlook, even though the default was showing as Thunderbird. (I checked the settings under Control Panel - Default programs - set your default Programs - see screen shot below). Played around with it for a while, eventually I set all defaults for .eml and MAILTO to Outlook, saved changes, selected a picture and tried 'send to' and confirmed Outlook was opening. I then went back in and reset to .eml and MAILTO back 'Thunderbird' and presto - it worked.
Win 10: ik had hetzelfde probleem - 'verzenden naar' ging altijd naar Outlook, ook al werd de standaard weergegeven als Thunderbird. (Ik controleerde de instellingen onder Configuratiescherm - Standaardprogramma's - stel uw standaardprogramma's in - zie onderstaande schermafbeelding). Ik heb er een tijdje mee gespeeld, uiteindelijk heb ik alle standaardinstellingen voor .eml en MAILTO naar Outlook gezet, wijzigingen opgeslagen, een afbeelding geselecteerd en geprobeerd 'verzenden naar' en bevestigd dat Outlook werd geopend. Ik ging toen weer naar binnen en reset naar .eml en MAILTO terug naar 'Thunderbird' en presto - het werkte.
Google Translate kan hierbij helpen....
Je gaat naar Instellingen => Apps => Standaard Apps => naar onder scrollen en klikken op Standaard Apps per protocol kiezen.
Wat je dan moet doen staat hierboven.
Bij Standaard Apps per protocol kiezen staat Thunderbird, zie afbGoogle Translate kan hierbij helpen....
Jij hebt het over het protocol MAILTO:, het gaat echter om de koppeling van de bestands-extensie .eml , dat is iets heel anders.
Volgens mij lees je niet goed of je begrijpt het niet... .eml is wat Thunderbird gebruikt als mail-formaat, net als het oude Windows Live Mail en Outlook Express.
Verder gooi je zaken door elkaar.
Je hebt het eerst over Kopiëren naar , en daar staat Thunderbird niet bij, dat is logisch...
Nu heb je het over Openen met... daar zie je Thunderbird wèl, logisch, maar dat is een totaal andere opdracht, heeft niks met Kopiëren naar te maken.
https://www.windowscorner.nl/handleidingen/windows/kopieren-naar-menu-aanpassen.php
https://www.timdehoog.nl/2019/12/22...mail-geadresseerde-in-thunderbird-werkt-niet/
Miss. heb je hier wat aan, hier kan het wel in het contextmenu "kopiëren naar emailgeadresseerde".
De systeemkoppeling in de map SendTo is Mail-service (.MAPIMail) die je dan aan het bestandstype Thunderbird moet koppelen.
De reden dat dat niet werkte is je al meermaals uitgelegd....ik geef het op...voorheen stond bij koperen naar.....E-mail geadresseerde, dit werkte niet ondanks dat Thunderbird was geselecteerd via Apps
