helaas Lange Pier, het werkt niet, heb uitgevoerd zoals op de site van Tim de Hoog beschreven staat.
ik heb nu onder Openen met de keuze staan om Thunderbird te openen, zo komt het gekozen bestand in de nieuwe mail als bijlage.
Heb je die eerste link van Windowscorner wel ingekeken want daar staat hoe je dat zelf aan kunt passen.
Kijk dan eens even bij Glary Utilities onder Schoonmaken en Herstel (links) en rechts Menu inhoud manager Tabblad > Kopiëren naar of daar Mail Recipient bijstaat, dan aanvinken.
Maak de onderstaande en gooi die eens in de map.
Right-clicking a file, then selecting “Send to” > “Mail recipient” is one of the most handy options in Microsoft Windows 10. If the “Mail recipient” option is missing on your computer, try the following steps.
1.Hold down the “Windows Key” then press “R” to bring up the Run window.
2.Type the following, then press “Enter“:
%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo
3.A window will appear. Select the “View” tab, and ensure the “File name extensions” box is checked.
4.Right-click a blank area in the window, then choose “New” > “Text Document“.
5.Name the file the file “MailRecipient.MAPIMail“.
Note: Be sure not to leave the “.TXT” extension on the file.
Maak extensies zichtbaar in Verkenner en verwijder/vervang .txt door .MAPIMail
De bestandsnaam inclusief de extensie is dan MailRecipient.MAPIMail
Dat zeg je dan wel zo, maar er is wel degelijk verschil in inhoud van die mappen bij mij.
Lijkt mij dat die koppeling (in afbeelding 2) niet goed is. Want dan zou bij jouw in dit geval extensies op zichtbaar moeten zijn ingesteld en ook kan de grootte geen nul zijn maar moet 1 of 2 zijn. Ook staat er MAPIMAIL-bestand dat is fout.hallo Senso, ik heb uitgevoerd zoals jij schreef, maar als ik dan rechts klik op een bv txt bestand en dan kies Kopieren naar verschijnt niet MailRecipient.MAPIMail,
