Macro om 2 delen van een bestandsnaam te kopieren
  • Onderwerp starter Onderwerp starter gjvv
gjvv
4 aug 2020
Ik wil meerdere bestanden openen in een werkblad, waarbij een deel van elke bestandsnaam in een bepaalde cel komt te staan.
Ik heb al macro's waarmee ik de bestanden 1 voor 1 kan openen, en die de data kopieert naar vaste tabbladen.
Alle bestanden hebben dezelfde indeling qua bestandsnaam.
Wat ik zoek is een code die, na of tijdens het openen, verschillende stukjes bestandsnaam naar bepaalde cellen kopieert.
Dus ik open een bestand 0000130814_KLN21_Step60sec.xlsx, de data gaat naar een bepaald tabblad (werkt al), en op een ander blad komt "130814" en "KLN21" in 2 vaste cellen te staan.
Mijn Code voor het openen en kopieren:
Sub GetBatch1data()
Dim FileToOpen As Variant
Dim OpenBook As Workbook
FileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="Zoek het juiste bestand", FileFilter:="Excel Files (*.xls*),*xls*")
If FileToOpen <> False Then
Set OpenBook = Application.Workbooks.Open(FileToOpen)
Application.DisplayAlerts = False
OpenBook.Sheets(1).Range("A1:AV1800").Copy
ThisWorkbook.Worksheets("Batch 1").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
OpenBook.Close False
Application.DisplayAlerts = True
Hiermee kopieer ik alle inhoud van de eerste file, naar het tabblad "Batch 1".
In de bijlage een voorbeeld van hoe het eruit zou moeten zien.
Wat voor codes heb ik nodig voor het importeren van de bestandsnaam en opknippen?
Eventueel mag ook de gehele filenaam geïmporteerd worden naar het betreffende Tabblad. In cel B2 daar kan de bestandsnaam komen te staan.
Via formules zou ik dan ook de naam kunnen opsplitsen.
    63,9 KB · Weergaven: 40
sv = split(FileToOpen, "\")
sv = split(sv(ubound(sv)), "_")
sheets("jouwbladnaamhier").cells(1).resize(,2) = array(sv(0), sv(1))
Bedankt voor de reactie. Ik zal het proberen.
Ik heb het inmiddels ook opgelost door de volgende code toe te voegen:
Dim f As String, Path As String, _
FileName As String, FileType As String
f = FileToOpen
ary = Split(f, "")
bry = Split(ary(UBound(ary)), ".")
ary(UBound(ary)) = ""
Path = Join(ary, "")
FileName = bry(0)
FileType = bry(1)
Range("B2") = FileName
De naam zonder extentie komt dan in cel B2 van het betreffende tabblad te staan. Via Excel-formule DEEL kan ik dan deze naam splitsen.
't Is maar wat je makkelijk lijkt.
Als Sheets(1) een aaneengesloten bereik heeft vanaf A1 dan kan het ook zo.
Sub VenA()
  c00 = Application.GetOpenFilename(Title:="Zoek het juiste bestand", FileFilter:="Excel Files (*.xls*),*xls*")
  If c00 <> "" Then
    y = Split(Split(c00, "\")(UBound(Split(c00, "\"))), "_")
    With GetObject(c00)
      ar = Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion
      .Close 0
    Sheets("Batch 1").Range("A1").Resize(UBound(ar), UBound(ar, 2)) = ar
    Sheets("Pivot_Source").Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 2) = Array(y(0), y(1))
Sub VenA()
  If c00 <> "" Then
    With GetObject(c00)
      .Close 0
Deze code gaf een foutmelding (Fout 13). Types kwamen niet overeen.
Maar, alles werkt nu met de voorgaande oplossingen.
Bedankt voor de hulp.
