waarde x in cel y op tabblad z vervangen
Dat gaat vast niet goed. Je verwijst niet naar de tabnaam maar naar de index. Sheets(1) is het eerste werkblad en niet hetzelfde als het blad "1". De lus en goto zijn overbodig.
Sub Doorvoeren()
  If IsError(Evaluate("'" & Range("B5").Value & "'!A1")) Then
    MsgBox "Blad: " & Range("B5") & " bestaat niet"
  Else
    Sheets(CStr(Range("B5"))).Range("B8:B10") = Range("B8:B10").Value
Vakantie zit er weer op...helaas, dus gaan we weer verder bouwen aan deze macro.
- Uit een keuzemenu komt een indexgetal, stel 7.
- Ik heb invoer op tabblad 'Invoer' in de cellen C5:C10
- deze invoer moet worden doorgevoerd naar tabblad 'Datablad Invoer'
naar de Rij (indexgetal + 4) [in dit voorbeeld Rij 11]
en Kolom C t/m H (of 3e t/m 8e kolom)
zoiets ('t zal niet werken zo getypt)
Sheets("Datablad Invoer").Range("C(indexgetal+4)")  = Sheets("Invoer").Range("C5")
Sheets("Datablad Invoer").Range("D(indexgetal+4)")  = Sheets("Invoer").Range("C6")
Sheets("Datablad Invoer").Range("E(indexgetal+4)")  = Sheets("Invoer").Range("C7")
etc.
of met een teller:
indexgetal = Sheets("Invoer").Range("B3").Value
' dus indexgetal is 7 in dit voorbeeld
for i=3 to 8
Sheets("Datablad Invoer").Range("[I]Column(i) (indexgetal+4)[/I]")  = Sheets("Invoer").Range("[I]C (i+2)[/I]")
next i
hier klopt geen 'jota' van, maar de juiste schrijfwijze voor deze celverwijzingen kan ik niet zo snel vinden met Google (tips zijn welkom...)
Range("C"&indexgetal+4)
Of:
 cells(indexgetal+4,3)
Begin eens met de vraag als "NIET OPGELOST" te zetten.
En waar is het voorbeeldbestand.?
update: Harry was sneller met de oplossing
Probeer dit maar eens.
Nog belangrijker is proberen te begrijpen waarom er geen 'jota' van klopt. (zo heb ik het nml. ook geleerd, succes)
Sheets("Datablad Invoer").Cells(indexgetal + 4, i) = Sheets("Invoer").Range("C" & i + 2)
@AD1957 : Excel zelf gaat me goed af (ik denk niet dat er veel gebruikers op de hoogte zijn van "SCHAKELEN" en "FORMULETEKST" om maar wat te noemen).
Omdat mijn wensen alleen met VBA uit te voeren zijn, moet ik me dit ook eigen maken (als 1957 je geboortejaar is, dan schelen we een jaartje ;o)
Deze Cells() notatie is een goede tip...ik denk dat het doet wat ik wil
het is altijd handiger om een voorbeeld bestand te plaatsen. Het wegschrijven via een lusje is de meest trage manier die er te bedenken valt.
"SCHAKELEN" en "FORMULETEKST" zijn volgens mij pas vanaf excel2019 en dat heb ik niet.
op veler verzoek: hét testbestand....En het werkt!!
thnx again:thumb:
edit: de macro heeft wat copy rotzooi na de laatste ' (opname knopje stond aan :o)
Dit ook.
Sub VenA()
  x = Application.Match(Sheets("Invoer").Cells(3, 2), Sheets("Datablad Invoer").Columns(1), 1)
  If IsNumeric(x) Then Sheets("Datablad Invoer").Cells(x, 3).Resize(, 5) = Application.Transpose(Sheets("Invoer").Cells(5, 3).Resize(5))
OK, goede tip
Weten jullie hoe je de kleur van het besturingselement van de knop die deze macro uitvoert kan veranderen?
Deze is nu saai grijs.
Laatmaar: het moet een ActiveX knop zijn....
Gebruik een shape of een een ander grafisch object en koppel daar jouw macro aan.
ik heb een macro die doet wat ie moet doen en als ik deze onder een CommandbuttonInvoer zet een foutcode 1004 geeft:
De code stopt bij Range("D5 : D72") . Select Edit: spaties ivm aanmaken pictogram
wat doe ik niet goed?
Sub Formules_terugzetten()
' Formules_terugzetten Macro
' Formules uit Invoer (origineel) naar Invoer
' Kolom "D" terugzetten
    Sheets("Invoer (origineel)").Select
    Range("D5:D72").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Invoer").Select
    Range("D5").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
en de 'stuklopende' code
Private Sub CommandButtonInvoer_Click()
    [COLOR="#FFFF00"]Range("D5:D72").Select[/COLOR]
    Selection.Copy
    Range("D5").Select
Beter?
    Sheets("Invoer").Range("D5:D72") = Sheets[COLOR=#3E3E3E]("Invoer (origineel)")[/COLOR].Range("D5:D72").Formula
