Datum kiezer op de hele kolom A
  • Onderwerp starter Onderwerp starter vrouw
vrouw
27 mrt 2010
Hallo.
Ik heb deze datum kiezer gevonden maar die heeft alleen effect op 1 cel.
Ik heb `m nodig voor alle cellen in kolom A maar krijg dat niet voor elkaar.
A) Is dit wel aan te passen?
B) Ik heb deze gekregen dmv een .xlam in te voegen maar als k dit bestand dan naar iemand mail heeft die dan wel ook de datum kiezer?
If Target.Column = 1 And Target.Row > 1 Then DatePicker.Show
De datepicker doet het al niet in je geplaatste bestand, dus bij mailen ook niet.
@edmoor,
Als diegene de datepicker niet heeft zoals ik werkt het niet.
Voor zover ik weet heb ik die Datepicker ook niet en hij doet het prima.
Maar ik ga er vanuit dat je gelijk hebt, dus wellicht dat ik 'm wel ooit eens opgepikt heb.
Misschien is het handiger om een Userform te gebruiken die zal altijd werken mits macro's zijn ingeschakeld.
Ik heb nog een bestandje gevonden zonder verder naar de code te hebben gekeken.
Dubbelklik op de groene cellen.
Doe het eens zo.
Dubbelklik op een cel in kolom A:
Bekijk bijlage 350607
Dat werkt ook als je dat bestand aan iemand stuurt.
Dan wil ik dit bestand gaan gebruiken, TOP :thumb:
Nog wel een vraagje, kan je ook in de code aangeven waar de popup van de kalender verschijnt?
Nu is dat in het midden van het werkblad maar het zou handiger zijn als dat in de buurt van kolom A is :d
Een invoegtoepassing is altijd een apart bestand.
Je hebt #4 en #5 ook gelezen?
In mijn beginpost zat de datepicker in de bijlage en jullie (als je `m niet hebt) kunnen `m dus niet gebruiken.
vandaar dat ik de date picker uit #3 gebruik maar die wil ik nog graag verplaatst zien zodat de popup in de buurt van kolom A komt :D
De DatePicker in je document is alleen een Userform.
Ook daar hoort waarschijnlijk een extern bestand bij.
Dat snap ik niet want staat er niet bij op die site volgens mij.
Wat voor bestand zou dat dan moeten zijn?
Dat zal MSCOMCTL.OCX of MSCOMCTL2.OCX zijn.
Kijk eens of je die hebt staan in C:\Windows\System32 of in C:\Windows\SysWOW64.
Zonder 1 van die twee zal de DatePicker niet werken.
Dus wellicht dat 'ie ergens anders op je schijf staat waar vandaan hij is geregistreerd.
Ik heb gewoon de handleiding gevolgd die op de site van de Date picker staat.
ALTERNATIVELY:
After unzipping,
boot Excel and choose [ File -> Options -> Add-ins -> Go ] to manage Excel add-ins, then browse to the file you downloaded from here.
People have had problems having it load each time when using the add-in UI, the xlstart folder seems more reliable.
Dan zal die addin dat werk gedaan hebben en dat is ook een apart bestand die nodig is bij de persoon aan wie je dan dat document stuurt.
Daarom heb ik ook de oplossing van #3 gebruikt.
Whaa, dat is een hoop code voor zo`n klein dingetje.
Ik ga kijkenwat ik ermee kan.
