standaard gateway niet beschikbaar.
bmwpiet
10 aug 2011
Win 11
Libre Office
Zit in overgang van telfort naar kpn. Heb steeds wifi verbindingsproblemen. Windows 10 dit laten oplossen.
die kwam met het resetten van de experia box router.
daarna de melding die in de kop van het topic staat.
is dit nu een probleem van de router of van de laptop, die alleen 2,4 ghz heeft. ???
Tablet en smartphone werken gewoon.
Bestaande verbinding met de router ( en inloggegevens ) op de laptop "vergeten"/ verwijderen.
Router en laptop opnieuw opstarten, daarna opnieuw verbinding maken met het wifi netwerk en de inloggegevens opnieuw invoeren...
Is gelukt, paar dagen geleden.
Wifi problemen
Weer geen Wifi contact .op de laptop. OP de andere apparaten wel. Dus begint richting de laptop te wijzen, die het gewoon lijkt te doen.
Er draait een virusscanner. Er zit Win 10 op, die bijgewerkt wordt.
Bijna Dagelijks geen wifi contact.
Weer op laten lossen door windows, die vond - geen geldige IP configuratie voor Wifi - was de melding.
Is de leiptop het aan het begeven??
zal eerder een driver-probleem zijn.
desnoods oudere driver terug zetten, 1 die wèl werkt, en vervolgens driver-updates in Win Update uitzetten zodat de oude driver niet overschreven wordt...
Open een Opdrachtregel met administratorrechten.
Tik vervolgens onderstaande opdrachten:
ipconfig /release [Enter]
ipconfig /renew[Enter]
netsh winsock reset catalog[Enter]
netsh int ip reset[Enter]
vroege meting
Heb nu snelheden van 80 en 94 Mb op Wifi, de router staat 1,5 meter verder.
Het is vroeg in de morgen. Heb met wifi analyzer van Farproq op smartphone gekeken, of ik nog de enige ben op het ingestelde kanaal op de router.
gaat goed, dit zijn bedrade snelheden op de wifi.
Buren zijn mogelijk nog niet wakker.
Komende dagen snelheid in de gaten houden. Heb ook schermafdrukken gemaakt en in tekstdokument geplakt met FN - prt scr.
Pc twee uur niet gebruikt en weer geen verbinding. Nu geen geldige IP configuratie. Probleem oplossing komt er niet doorheen.
Heb je de tips van Scrapheap en dorado al uitgevoerd?
Onze kristallen bol is niet altijd zo goed.... om welke laptop merk/type/nr en Wi-Fi-netwerkkaart merk/type/nr gaat het eigenlijk?
Tip: Kijk de eigenschappen vd Wi-Fi-netwerkkaart eens na... staat daar energie besparing ingeschakeld ?
Ja.. zet die eens uit... zoals in dit voorbeeld: https://nl.answers.acer.com/app/ans...-functie-voor-energiebesparing-van-wi-fi-uit?
HP probook 4 GB, 64 bits, 430 G2, I5,
Zit nu in een restaurant op openbare Wifi, geen probleem. Thuis alleen het deksel dichtgedaan.
Gevonden en het vinkje uitgezet bij energiebesparing. Het is een Intel dualband wireless AC 7260 apparaat.
Nu afwachten.
G........... Het is een Intel dualband wireless AC 7260 apparaat...........
Van de HP probook 430 G2 bestaan nog een tiental uitvoeringen, maar die hebben, voor zover ik nu kan zien, geen van allen een AC 7260 draadloos netwerk (komen niet verder dan b/g/n)
Nou zijn er nog twee vervelende mededelingen, zowel de HP 430 G2 (is ook een budgetmodel van ) als de intel AC7260 staan bekend om de instabiele verbinding.
Maar eerst maar eens vast stellen welke netwerkkaart jij hebt, als je namelijk een 'losse' AC7260 hebt is het raadzaam om de ingebouwde wifi in je apparaatbeheer uit te schakelen.
Heb geen losse netwerkkaart en heb gisteren weer Firefox opgefrist ivm problemen.
