Excel sheet splitsen op basis van trefwoord
mvanbe
7 mrt 2018
Goedenavond.
Graag zou ik een stukje code willen hebben om één sheet te splitsen in meerdere. Nu bevat de werkmap één sheet met een partij verschillende hoofdstukken. Dit kunnen er 3 zijn maar ook 20. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met het trefwoord 'totaal' en zou dan getransporteerd moeten worden naar een eigen sheet.
Wat ik geprobeerd heb o.a. met macro recorder.
CTRL+F en zoeken naar 'Totaal"
Selecteer complete rij
Selecteer alle bovenliggende rijen (CTRL+Home) en knip
Voeg nieuwe sheet toe en plak inclusief opmaak
Daarnaast zou het fijn zijn als iedere nieuwe sheet ook de naam krijgt van het desbetreffende hoofdstuk en de header die in het orgineel is weergegeven.
Wat ik heb geprobeerd werkt enigzins maar probleem is dat bij een volgend hoofdstuk alle bovenstaande lege rijen welke zojuist geknipts zijn ook worden getransporteerd. Verder lukt het mij niet om dit te perfectioneren.
Hopelijk ben ik duidelijk en wil iemand een poging wagen.
Sub Hoofdstuk()
   With Sheets("origineel")                      'je werblad
      ThisWorkbook.Names.Add "Totaalkolom", Sheets("origineel").UsedRange.Columns("E")   'een gedefinieerde naam van de E-kolom
      arr = Filter([transpose(if(left(totaalkolom,6)="Totaal",row(totaalkolom),"~"))], "~", 0, vbTextCompare)   'array met alle rijnummers waar totaal in staat
      If UBound(arr) = -1 Then MsgBox "foutje bedankt": Exit Sub   'geen totaals
      For i = 0 To UBound(arr)                   'alle totalen aflopen
         .Range("A1:A" & arr(i)).EntireRow.Copy  'blok kopieren
         naam = Mid(.Cells(arr(i), "E").Value, 8)
         Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)  'blad toevoegen
         With ActiveSheet
            .Name = naam
            .Paste
            .Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
         .Range("A3:A" & arr(i)).EntireRow.Hidden = True   'gekopieerde verbergen
      Next
      .UsedRange.EntireRow.Hidden = False
   Application.Goto Range("A1")
Dit is precies wat ik bedoel! Erg mooi en hiervoor ben ik dankbaar. Ter informatie; dit is een onderdeel van een rapport generator. Doel is om hier een inhoudsopgave toe te voegen, een userform met invulvelden en keuzemogelijkheden en diverse hoofdstukken met tekstblokken. Een uitdagend project met verschillende puzzelstukjes maar dit is een mooi begin! Dank!
Ho; klein beetje te vroeg gejuicht. Ik zie dat je na ieder blok de bovenliggende cellen hebt verborgen. Als ik na de code de celhoogte probeer te verbeteren d.m.v. onderstaande code worden alle verborgen cellen weer zichtbaar. Is het ook mogelijk om deze verborgen cellen te verwijderen?
HTML:
 Dim Wsht As Worksheet
 For Each Wsht In Worksheets
 With Wsht.UsedRange
 .EntireRow.AutoFit
 Next Wsht
Zo dan?
Sub VenA()
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Sheets("Origineel")
    ar = .Range("A1:G" & .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row)
    For j = UBound(ar) To 1 Step -1
      If Left(ar(j, 5), 6) = "Totaal" Then c00 = Mid(ar(j, 5), 8)
      d(c00) = ""
      ar(j, 7) = c00
    Next j
    .Range("A1:G" & .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row) = ar
    For Each it In d
    .Cells(1).CurrentRegion.AutoFilter 7, it
    .Cells.CurrentRegion.Resize(, 6).Copy
      With Sheets.Add(, Sheets(1))
      'With ActiveSheet
        .Paste
        .Columns.AutoFit
        .Name = it
    Next it
    .Columns(7).Delete
Het volstaat de rode regel toe te voegen.
Clear is drastisch, dan is alles weg, ook de opmaak (nodig voor die cellen die een blauw "hoofdstuk" hadden.
Misschien is het daarom beter om het in 2 stappen te doen, dus in plaats van die ene rode regel, die 2 onderaan.
zo wordt in dat bereik alles gewist (Clearcontents) en enkel voor de kolom E is alles weg (Clear)
     Next
      [COLOR="#FF0000"]  .Range("A3:F" & arr(UBound(arr))).Clear
     [/COLOR]   .UsedRange.EntireRow.Hidden = False
       .Range("A3:F" & arr(UBound(arr))).ClearContents
        .Range("E3:E" & arr(UBound(arr))).Clear
Ik ben met beide oplossingen er blij! Zelf had ik geimproviseerd door onderstaand op te roepen. Nu opzoek naar een code om een file dialog box te openen, template te selecteren en de sheets welke gesplitst zijn in deze template te plakken achter een specifieke sheet. Mooie puzzeltocht!
Sub Verwijder_verborgen_rijen()
  Dim ws As Worksheet
  Dim rVis As Range
  For Each ws In Worksheets
    Do Until ws.Columns("A").SpecialCells(xlVisible).Count = ws.Rows.Count
      Set rVis = ws.Columns("A").SpecialCells(xlVisible)
      If rVis.Row = 1 Then
        ws.Rows(rVis.Areas(1).Rows.Count + 1 & ":" & rVis.Areas(2).Row - 1).Delete
      Else
        ws.Rows("1:" & rVis.Row - 1).Delete
    Loop
  Next ws
Sub Herstel_celhoogte()
 With Wsht.UsedRange
 .EntireRow.AutoFit
 Next Wsht
mij lijkt dan onderstaande, uit de losse pols, hetzelfde te doen in 2 regels, alhoewel die 2e regel misschien overbodig is dan,
misschien is zelfs "Wsht.UsedRange.entirerow.delete" al voldoende
With Wsht.UsedRange
.delete
.EntireRow.AutoFit
end with
Gebruik .Clear ipv van .Delete
In een werkblad kun je geen regels verwijderen: rows.count is constant.
Dat was eigenlijk #6 ???
@mvanbe, waarom voldeed dat niet en moest je verder improviseren in #7 ?
Mijn improvisatie was gisteravond na je eerste stuk van magie :)
Nu met alle terugkoppeling zijn we al weer heel wat verder.
Als het toegestaan is zou ik graag op bovenstaand als vervolg een verzoek willen plaatsen. Ik heb inmiddels een stukje code om een template te selecteren en kan hier naar toe de hoofdstukken die gesplitst zijn kopiëren. Zie onderstaande code.
Wat mij nog niet lukt is om dit in de juiste volgorde te krijgen. Zie hiervoor afbeelding. Een zoektocht naar aanpassing van: sh.Copy after:=wb2.Sheets(4) heeft mij nog niet geholpen...Iemand een idee?
Bijgevoegd ook 2 bestanden; het basisbestand wat gesplitst wordt en een voorbeeld template.
Bekijk bijlage 354475
Sub Kopieer_sheets_naar_Template()
    Dim directory As String, fileName As String, sheet As Worksheet, total As Integer
    Dim fd As Office.FileDialog
    Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set wb1 = ActiveWorkbook
    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      With fd
        .AllowMultiSelect = False
        .Title = "Selecteer VT template"
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Excel 2003", "*.xls?"
        If .Show = True Then
          fileName = Dir(.SelectedItems(1))
  Application.DisplayAlerts = True
  Workbooks.Open (fileName)
  Set wb2 = ActiveWorkbook
   For Each sh In wb1.Sheets
   Next sh
zonder de voorbeelden bekeken te hebben, zo zet je ze achterin
     sh.Copy after:=wb2.Sheets(wb2.sheets.count)   ???
Dat klopt! En dat gaat prima; ik wil ze alleen midden in een template plaatsen; en met de aanpassingen die ik heb gedaan wordt daardoor om logische reden de volgorde van de hoofdstukken verplaatst.
dan doe je toch "before" een bepaalde sheet en komen ze op die volgorde dan netjes binnen
sh.Copy before:=wb2.Sheets("Bepaalde naam")
Gelukt..ze worden nu netjes op volgorde geplaatst! Ontzettend bedankt voor de oplossingen.. Voorlopig kan ik weer verder!
