Automatisch sorteren (meerdere ranges in 1 werkblad)
Het quoten van volledige berichten is niet nodig.
Goed lezen en dan toepassen geeft vaak het beste resultaat. Lukt blijkbaar allemaal niet niet zo heel goed.
Je hebt eerder dit topic aardig geholpen, maar de helft van je bijdragen voegen eigenlijk niets toe. Net zo zuur als ik nu zou vallen over jou 'niet niet', maar dat zou kinderachtig zijn en niets helpen aan het vraagstuk. Als je niet verder wil helpen vraag ik je graag bij andere vraagstukken je expertise te tonen in plaats van hier het zure forumlid te zijn.
Daar heb je volkomen gelijk in.
Laat Excel het werk voor je doen:
Maak een intelligente tabel van de gegevens
Verwijder samengevoegde cellen.
Gebruik een draaitabel en eventueel een slicer.
Deze code werkt nu op Rolcontainer 1, alleen werkt nog niet door in de andere Rolcontainers. Heb ook de samengevoegde cellen gesplitst.
nu ben ik "echt" wel nieuwsgierig wat er verschil zit tussen beide oplossingen tussen mijn #11 en nu, behalve dat het niet werkt en mogelijks in de grootte van het bereik
Sub Knop1_Klikken()
For Each cell In Range("A6:A" & [a10000].End(xlUp).Row)
    If cell.Value = "GRONDSTOF" Then cell.Range("a2:h17").Sort [b2], xlDescending
Next
Sub Sorteren_Op_B2()
   With Sheets("blad1")                          'in dit blad
      .Range("A1:A200").Name = "kolomA"          'gedefinieerde naam
      arr = Filter([transpose(if(kolomA="grondstof",row(kolomA),"~"))], "~", 0)   'bepaal alle A-cellen met "grondstof"
      If UBound(arr) = -1 Then Exit Sub         'stop in geval er geen zijn
      For i = 0 To UBound(arr)                   'in een loopje aflopen
         With .Cells(arr(i), 1).Resize(18, 8)    'bereik van 18 rijen en 8 kolommen
            .Sort .Cells(1, 2), xlDescending, Header:=xlYes   'sorteren op B-kolom aflopend
      Next
Waarschijnlijk geen buiten dat er geen blad1 is in het bestand.
Sub VenA()
  For Each ar In Sheets("Rolcontainers").Columns(2).SpecialCells(-4123).Areas
    ar.CurrentRegion.Resize(, 8).Sort ar.Cells(1, 2), 2, , , , , , xlYes
  Next ar
Ach ja zo ! Die eerste lukte op blad1 en die andere containers stonden op blad2.
@emields, dit is niet tegen jou, maar eerder tegen het gebrekkig testen en onvoldoende nadenken van TS.
Rap rap de vraag stellen, het voorbeeldbestand dat volgt is anders en dan volgt er nog 1.
Als je toch in VBA bezig bent, dan haal je toch heel de boel uit je lijst zonder formules.
Dan kan je ook het aantal zakken en dozen er bij denken.
Alleen weet je nog niet hoe je die over 4 rolcontainers moet verdelen, maar daar zal ook wel een logica in zitten.
