Msgbox Scriptbox
SUVERMO
22 dec 2019
Hallo experten
heeft iemand een oplossing om met de 2° MsgBox hetzelfde resultaat te bekomen als met de 1° MsgBox. Nu geeft dit een foutmelding
Sub TEXTBOX()
'1° MsgBox
MsgBox "line1" & vbCrLf & _
       "line2" & vbCrLf & _
       "line3" & vbCrLf & _
       "line4"
vbs = Environ("temp") & "\TEXTBOX.vbs"
    Open vbs For Output As #1
    Print #1, "MsgBox " & Chr(34) & _
       "line4" & _
       Chr(34)
    Close #1
    Shell ("wscript " & vbs)
Kijk in het bestand TEXTBOX.vbs, dan zal je zien dat je e.e.a. mist dat in de Print opdracht meegegeven dient te worden.
bedankt voor de reactie maar ik zie de fout niet.
heb nog geprobeerd, maar de 5° MsgBox krijg ik niet goed
kun jij een tipje van de sluier lichten?
Sub TEXTBOX()
'1° MsgBox
       "line4"
'2° MsgBox
vbs = Environ("temp") & "\MsgBox2.vbs"
    Print #1, "MsgBox " & Chr(34) & "2° MsgBox " & Chr(34)
    Close #1
'3° MsgBox
vbs = Environ("temp") & "\MsgBox3.vbs"
    Print #1, "MsgBox " & Chr(34) & "3° MsgBox " & Chr(34)
    Close #1
'4° MsgBox
vbs = Environ("temp") & "\MsgBox4.vbs"
    Print #1, "MsgBox " & Chr(34) & "4° MsgBox " & Chr(34)
       '"line1" & vbCrLf & _
       '"line2" & vbCrLf & _
       '"line3" & vbCrLf & _
       '"line4" & _
       'Chr(34)
    Close #1
'5° MsgBox
vbs = Environ("temp") & "\MsgBox5.vbs"
    Print #1, "MsgBox " & Chr(34) & "line1" & Chr(10) & "line2" & Chr(10) & "line3" & Chr(10) & "line4" & Chr(34)
    Close #1
Wat ik al zei, kijk in de TEXTBOX.vbs
Daar kan je duidelijk zien dat syntax niet compleet is.
       "line4"
Schrijf je gemakkelijker zó:
MsgBox join(array("line1" ,"line2", "line3", "line4"),vbCrlf)
of zó
MsgBox replace("line1|line2|line3|line4","|",vbCrlf)
alvast bedankt voor de aangegeven codes, dergelijke is nieuw voor mij.
hoe is dit te gebruiken worden in onderstaande scriptcode?
Sub Test()
'5° MsgBox
    Close #1
Je moet natuurlijk wel rekening houden met de Strings in Strings:
Sub Test()
    [COLOR="#008000"]'5e MsgBox[/COLOR]
    Print #1, "MsgBox " & Join(Array("""line1""", """line2""", """line3""", """line4"""), " & VbCrLf & _" & vbCrLf)
    Close #1
Dat werkt prima, heel veel dank
Maar, wat als line1, line2, line3 en line4 gedefinieerde namen zijn er de inhoud van deze namen moet komen
Wat is de zin van het gebruik van VBS als je in VBA werkt ?
bedoeling is volgende
ik ben bezig met
een geopend bestand opslaan onder een andere naam
er word een snelkoppeling naar het bestand met de andere naam op het bureaublad geplaatst
het geopend bestand word gesloten
de gemaakte msgbox is dan nog zichtbaar op het bureaublad
Dat had je natuurlijk zelf kunnen verzinnen:
Sub Test()
    Line1 = """line1"""
    Line2 = """line2"""
    Line3 = """line3"""
    Line4 = """line4"""
    Print #1, "MsgBox " & Join(Array(Line1, Line2, Line3, Line4), " & VbCrLf & _" & vbCrLf)
    Close #1
hallo,
het lukt mij niet
hierbij een voorbeeldbestand waaruit moet blijken waarvoor ik het wil gebruiken,
als macro "opslaan_snelkoppeling" word uitgevoerd is het volgende al goed gelukt
het nieuwe bestand is met de juiste naam is in de map c:\TestDierenTest bewaard
de snelkoppeling naar het nieuwe bestand staat op het bureaublad
"de textbox is echter niet zoals gewenst"
Zo:
tekst1 = Chr(34) & Range("tekst1") & Chr(34)
tekst2 = Chr(34) & Range("tekst2") & Chr(34)
tekst3 = Chr(34) & Range("tekst3") & Chr(34)
tekst4 = Chr(34) & Range("tekst4") & Chr(34)
Of zo, wat je wilt:
tekst1 = """" & Range("tekst1") & """"
tekst2 = """" & Range("tekst2") & """"
tekst3 = """" & Range("tekst3") & """"
tekst4 = """" & Range("tekst4") & """"
Waarom laat je een msgbox via een moeilijke/onmogelijke omweg met VBS verschijnen,
als je ook makkelijk een msgbox via VBA kan laten verschijnen?
Goedenavond Edmoor,
bedankt voor de uitstekende service, ik denk dat het bijna klaar is om te kunnen gebruiken waarvoor het bedoeld was.
ik zal U het resultaat bezorgen als het klaar is.
Graag gedaan.
Maar het blijft zo natuurlijk houtje touwtje werk.
Wellicht dat je de vragen van de anderen kan beantwoorden en dat er een betere oplossing voor je komt.
Prima natuurlijk als je het zo wilt blijven gebruiken.
Wat is dan de zin van die MsgBox ?
ik ben bezig met
als het klaar is zal ik het bezorgen.
ik ben bezig met
Maar waarom dan niet gewoon die messagebox in de Workbook_BeforeClose?
