laden samsung galaxy tab A (2016)
drabbe
17 mrt 2012
We hebben een samsung galaxy A tablet. Dat is nog geen 2 jaar oud.
Als ik het 's avonds oplaad is het 's morgens 83 tot 86% geladen. Het laadproces is daar gestopt.
Als ik de kabel verwijder en er weer in stop is het tablet kort daarna weer 100% vol.
Ik heb al diverse keren de contactpunten met een borsteltje schoongemaakt.
Ook schoon geblazen.
Maar krijg geen oplossing van het probleem.
Iemand een idee?
Dan zou ik zeker een factory reset doen..
Alles eerst backuppen.
Niet te lang rommelen NOK.. snel de garantie claimen. Tis maar kort meer...
Edit: Check wel ff of de 2 jaar garantie ook voor de accu geldt...
Als het een technisch laadprobleem in dat circuit is anders dan de accu zelf...
Hallo
Gebruik van een niet originele lader , of niet originele (meestal te lange) u.s.b. kabel kan dit symptoom geven.
Door de hoge laadstroom en overgangsweerstanden in de kontakten of kabel , wordt deze warm , waardoor de weerstand stijgt.
Spanningsval , etc ... geven fouten , waardoor het toestel in veiligheid komt , en het laden stopt.
Het intern in/uitpluggen van de batterij kan soms ook dit probleem oplossen.
Al veel meegemaakt dat de batterijconnector uit zichzelf iets was los gekomen , waardoor de tablet slechts traag wilde opladen.
Een u.s.b. metertje die spanning en stroom kan monitoren is nuttig.
Kun je ook gebruiken om de capaciteit van de batterij te controleren.
Alcohol is ideaal om de connectoren te reinigen.
Wattenstaafje (oorstokje) is bruikbaar .
Minuscule plastic borsteltjes om tanden te reinigen (model cocktailprikker te koop in action) zijn ook ideaal hiervoor en elektrish niet geleidend.
https://www.benl.ebay.be/itm/LCD-US...693790?hash=item54974d88de:g:JAwAAOSwg0FgRWms
Indien nog garantie , deze uiteraard claimen ....
Hopelijk heb jij ,of iemand die dit ooit mocht lezen iets aan deze info.
Peter
factory reset is al geprobeerd.
Ook de oplader en kabel zijn origineel.
Ook al een keer schoongemaakt met wattenstokje.
Om terug naar de mediamarkt te brengen is nu ook erg moeilijk allemaal.
Het is jammer. Het tablet werk uitstekend.
Alleen elke morgen kabel er weer uit en verder laden.
Toch bedankt voor het meedenken. Ik geloof, dat ik het zo maar laat.
Even nagekeken: tablet is 2 1/2 jaar oud. Dus buiten de garantie.
Oef... fact checking...:o
Normliter zou je nog een beroep op redelijkheid kunnen doen... maar dan moet je wel zeker weten dat het niet aan de accu zelf licht en maar aan de elektronica.
Dan kun je er nog wel eens een handje-klap deal uit halen bijv 50%-50% kosten delen beiden... allemaal afhankelijk hoelang je buiten de garantie bent.
Aan jou.
het is niet te geloven: zonder dat ik verder iets gedaan heb, is het tablet al twee dagen achter elkaar 100% opgeladen.
Een wonder gebeurd?
Als je daar in gelooft ... das toch prima...:thumb:
Fijn dat ie het goed lijkt... te doen.:cool:
Hallo
"Een wonder gebeurd? "
Vermoedelijk heeft de schurende werking in/uitpluggen connectoren deze net voldoende zuiver gemaakt om geen fout meer te veroorzaken ...
Het reinigen met alcohol d.m.v. "plastic" tandreinigingsstokjes zoals reeds eerder is vermeld , zou nog meer kunnen helpen , en dit mischien definitief kunnen oplossen.
Geen aktie ondernemen , zal uiteindelijk leiden tot niet meer opladen.
Hoe lang dit zal duren is een vraagteken.
De laadstroom van dit model is na communicatie 1.52A. (en neemt dan verder af naarmate de batterij voller geraakt)
Een veel lagere laadstroom , of stoppen met laden (door opwarming connectoren) is logischerwijs niet goed ....
Peter
