WD harde schijf repareren
codGmer
8 mei 2010
Ik heb een externe Western digital harde schijf waarbij de usb poort was afgebroken en loszat, toen heb ik de connector gesoldeerd zodat het weer vast zit maar nu blijft het lampje knipperen en hoor ik een piepend geluid en dat herhaalt zich steeds, ik heb de harde schijf niet geopend. Het lijkt me sterk dat de platters vastzitten nu opeens ik denk dat de connector een slechte verbinding heeft en niet genoeg stroom levert, zou dit kunnen en is het weer te repareren?
Je kunt ook de schijf eruit halen en in een andere behuizing testen of de schijf OK is. Een losse 2.5 of 3.5 " behuizing hoeft niet veel te kosten, weegt als voordeel wel erg op tegen het nadeel van data verlies als alles stuk gaat...
Wel checken of jouw schijf een SATA of IDE aansluiting intern heeft.... sommigen hebben nog hele oude externe harde schijven met IDE.
Het is helaas geen SATA connector maar een USB 3.0 connector die direct naar het moederbord gaat van de hard disk Bekijk bijlage 356996, WD100113_WD5000BMVW.webp
Oef das vervelender. Kon het niet zo direct op je stat topic opmaken, dacht dat je de USB poort van het doosjes zat te repareren. Verkeerd gedacht dus....
Kom eens met de technische info, type nrs en zo?
Dit komt vast vaker voor en zou te googlen moeten zijn.
Als je een exact dezelfde printplaat zou kunnen kopen zou dat een last minute oplossing zijn... maar dan moet de firmware echt hetzelfde zijn.
Ik heb de harde schijf niet geopend. Het lijkt me sterk dat de platters vastzitten nu opeens ik denk dat de connector een slechte verbinding heeft en niet genoeg stroom levert, zou dit kunnen en is het weer te repareren?
Hou dat maar zo, tenzij je 99,9999999% kans in wilt zetten dat je je data kwijtraakt. Een HDD is van binnen niet voor niets luchtledig. Een stofje erin en je schijf zal snel overlijden.
Zulk onderhoud gebeurt daarom altijd in een cleanroom, en dat is niet iets wat je thuis hebt en met een stofzuiger kan doen. Dat is echt een gespecialiseerde ruimte waarmee je met specialistische tools aan de slag kan gaan.
Korte reactie op #3:
Die USB3 connector is de ingang van de behuizing waar de schijf IN ZIT. De aansluiting van de schijf aan de connector moet je vaststellen. Dus IN de behuizing. Dat is OF IDE OF SATA
Not, WD heeft externe schijven waar gelijk een USB uitgang connector op zit en geen SATA.
En die printplaat is van die schijf.
Die kun je gelijk afschrijven.
Ik weet niet of het mogelijk is. Afhankelijk hoe belangrijk de data is die op die schijf staat, zou je een zelfde schijf kunnen proberen te krijgen. Nieuw /gebruikt, marktplaats/eBay. De elektronica overzetten en dan hopen dat die truc lukt.
We horen hier wel van mensen die er meer verstand van hebben of dit een zinnig idee is.
Ik denk dat dit een heel goed advies is. Zal betaalbaar zijn en je komt weer aan je data. Ik zou dan ook direct de schijf klonen, zodat je minstens een back-up hebt.
Misschien vraag je ze of je de schijf kunt opsturen en dat zij bepalen hoe er gerepareerd wordt. Misschien kunnen zij je PCB wel herstellen.
Hallo
Volgens de defekten die er zijn , denk dat het verhaal dat hier achter zit anders is ....
U.s.b. enclosure gevallen , met platter of leeskop schade. (piepend geluid is de leeskop die probeert te lezen)
Connector door valpartij ook van het motherboard losgescheurd.
Als een u.s.b.3 connector van het motherboard los is gescheurd , begeven enkel de soldeerverbindingen zelden of nooit.
Zo goed als altijd zijn dan ook de printbaantjes beschadigd , en dien je deze dus te herstellen met een stukje koperdraad .
Zeer goed ogen , of een microscoop zijn hiervoor nodig.
Uiteraard ook een "micropencil" soldeerboutje , en de nodige ervaring.
Dit :
"Misschien vraag je ze of je de schijf kunt opsturen en dat zij bepalen hoe er gerepareerd wordt. Misschien kunnen zij je PCB wel herstellen. "
Is de enige mogelijkheid voor u volgens mij , want hier is er meer aan de hand dan slechts een losgescheurde connector ....
Peter
En aanvullend. Blijf niet proberen, want elke poging om deze schijf te starten zal meer schade aan de platters aanbrengen en de kans op herstel verkleinen. De print vervangen is gezien de klachtomschrijving geen optie. Piepend geluid duidt op een probleem met de platters.
Opsturen naar een erkend recoverybedrijf is een optie. Afweging of het dit waard is zul je zelf moeten bepalen.
