Windows 10 update problemen 0x8007010b
joepie
8 sep 2000
Mijn windows 10 heeft update problemen.
KB5003637 KB5003537 worden gedownload en geïnstalleerd. Dan moet er opnieuw worden opgestart. Het systeem geeft aan: Windows voorbereiden maar na ongeveer 1 seconde gaat het systeem verder met de installatie van de updates. Na 1 procent komt de tekst opnieuw opstarten in beeld en start de pc opnieuw op.
Tijdens het opnieuw opstarten komt het bekende ronde zandlopertje in beeld maar daar blijft het bij. Dat duurt uren en uren.
Dit is alleen te verhelpen door de aan- uit knop vast te houden tot de stroom er vanaf gaat. Dan opnieuw opstarten en zijn er boven in het beeldscherm een paar puntjes zichtbaar. Even later is boven in het scherm een soort van gekleurde strook zichtbaar met een breedte van ongeveer 1 cm. Na een half uurtje start de pc dan opnieuw op en wordt bij windows update de melding gemaakt dat de updates niet geïnstalleerd konden worden foutcode 0x8007010b.
Heb er al een nieuwe videokaart in gezet i.v.m. de vreemde gekleurde balk na het opnieuw opstarten maar dat geeft geen verandering.
Ook windows probleemoplosser ziet geen fouten voor windows update.
Wie kan me helpen?
Als ik op die errorcode Google, dan kom ik onder meer dit tegen:
Open cmd by searching "cmd" on the start menu, make sure to run it as administrator
Execute this command on the command prompt
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Run these commands on the command prompt to restart windows update services
net stop bits
net stop cryptsvc
net stop wuauserv
net stop msiserver
Ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
Ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old
net start bits
net start cryptsvc
net start wuauserv
net start msiserver
Ik had iets dergelijks zelf ook al gevonden.
Bovenstaande nogmaals uitgevoerd.
Helaas geen verandering. Bovenstaand probleem is nog precies hetzelfde.
Voer automatisch de System File Checker en DISM uit.
Download
Windows Update Check (WUC.bat) naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op WindowsUpdateCheck.zip en pak dit bestand uit.
  • Klik nu met de rechtermuisknop op WUC.bat en kies de optie Als administrator uitvoeren.
  • Dit proces duurt c.a. 15 minuten, wanneer de tool gereed is is er op het bureaublad een ZIP-bestand met de naam WUCheckLogs.zip geplaatst.
  • Upload dit bestand naar www.filedropper.com en plaats de downloadlink in het volgende bericht.
Eerste keer verdween het cmd kader vanzelf tijdens Dism scanhealth en was er ook geen log terug te vinden.
Daarna nogmaals tooltje gebruikt en was er wel een log.
Staat in deze link:
http://www.filedropper.com/wuchecklogs
Hoop dat dit wat helpt.
Wat op de site stond gedaan maar helaas nog steeds hetzelfde. Na 1% start de pc opnieuw op om bij het zandloper rondje te blijven steken....
Heb alles geprobeerd.
KB5003537 is uiteindelijk gelukt nadat ik de download van de Microsoft update catalogus had gedownload.
KB5003637 hier ook vandaan gehaald maar die blijft dezelfde foutmelding geven.
In de veilige modus nog geprobeerd maar dat vind Windows niet goed. Geen updates mogelijk in de veilige modus.
Windows probleemoplosser ook nog een keer gedraaid in veilige modus en in de normale modus maar die geeft geen fouten.
In de titel van dit bericht staat dat het om fout 0x800f0805 gaat maar dat klopt niet het gaat om fout:0x8007010b en volgens mij had ik dat zo ook in de titel gezet. Geen idee hoe dat is gewijzigd...
Probeer eens te updaten vanuit een schone opstart
Klik met de rechtermuisknop op de startknop en klik op uitvoeren, type hier het commando msconfig gevolgd door enter.
  • Open het tabblad "Services" en vink de optie "Alle Microsoft services verbergen" aan.
  • Klik nu op de knop "Alles uitschakelen" behalve de Update service.
  • Open nu het tabblad "Hulpprogramma's" en klik op "Taakbeheer openen"
  • Schakel bij het tabblad opstarten nu alle items uit door deze één voor één te selecteren en op Uitschakelen te klikken.
  • Herstart na het uitschakelen van 1 item
Bedankt voor het meedenken Dorado.
Helaas, ook dit geprobeerd en de fout blijft bestaan.
Inmiddels was het KB5004945 geworden maar mijn pc reageert daar hetzelfde op als in de eerste omschrijving.
Vreemd blijft wel dat de pc alle andere aangeboden update's wel heeft voltooid alleen de maandelijkse cumulatieve update wil dus niet meer.
Ik was vol verwachting door je hint ... programma gedownload en wat een teleurstelling.
Meest recente versie (versie 12) is van 2016 en stopt bij versie 1909 van Windows 10 en Office 2016 ...
Heb jij dat zelf dus ooit proberen te gebruiken vraag ik me dan af ?
Laatst aangedragen oplossing maar niet geprobeerd.
Iemand anders met een idee?
Probleem bestaat nog steeds.
Stap 1:
Open het Windows startmenu & typ: cmd
Stap 2:
Kopieer & plak deze code in de opdrachtregel:
for %i in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %i
Stap 3:
Herstart & probeer te updaten...
Hoi Dorado.
Jammer het heeft ook niet gewerkt.
Alles nog steeds hetzelfde. Bij 1% updaten stopt het systeem en start opnieuw op...
Open de opdrachtprompt als administrator en kopieer en plak de volgende commandregel en druk op enter.
DISM /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled
Lukt het updaten daarna?
Jammer. Geeft geen resultaat. Nog steeds na 1% installeren hetzelfde wat hierboven is omschreven.
Ik wil je adviseren je vraag te stellen op het pcwebplus computerforum waar ze meer gespecialiseerd zijn in updates. Ik wil je echter wel er op wijzen dat ook daar de oplossing niet 1-2-3 gegeven kan worden, dus volharding is de sleutel....
Hallo Dorado.
Bedankt voor je hulp.
Ik ga op het andere forum zeker mijn vraag voorleggen.
