IPv6 filtering werkt niet soepel KPN Experia Box
GayCookie
18 jul 2021
Hallo helpmij'ers.
Na een lange tijd niet meer actief te zijn geweest en me oude account vergeten te zijn.
Ben ik terug met dan maar een nieuw account, welkom ik! =D
Nu dat gezegt te hebben, kwam ik eigenlijk langs met een probleem waar ik al echt een dag tegen aan hik.
Ik heb sinds een paar dagen nu glasvezel via KPN met een abbonement bij KPN.
In combinatie met hun (ik denk) Experia Box 12.
Nu heb ik IPv4 en IPv6 ingeschakkeld staan maar heb ik problemen met IPv6 en de 'firewall' builtin de router.
Ik probeer dus port '80' en poort '443' open te zetten met de 'IPv6 Pin-holding' optie in de interfacen van de router.
Maar alles wat ik heb geprobeerd en met de kennis die ik zover heb met IPv6, zou het goed moeten werken.
Maar tervergeefs
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
Knipsel uit mijn 'default.conf' en deze configuratie werkt perfect op IPv4 en IPv6 intern.
Ik ben dus op dit moment ten einde raad en hoop dat iemand hier mij meer kan uitleggen of op mijn fout kan wijzen.
Want ik wil mijn webserver via IPv4 en IPv6 runnen, maar op dit moment lijk ik vast te zitten aan IPv4.
Edit:
Voor de vragen gesteld gaan worden: Ik heb een UFW firewall op mijn server geinstalleerd die inactief staat.
Dus dat kan het probleem niet zijn, gezien alles gewoon bereikbaar is vanaf me eigen desktop via IPv6 (intern dus)
Met vriendelijke groeten
Wat werkt er nu precies niet? hoe test je dit?
Werkt je IPv6 DNS?
Hoe geef je je IPv6 adres aan je server?
etc.
De server is niet bereikbaar, in geen enkele manier.
hoe test je dit?
Door mensen te laten verbinden op http://[ipv6]/ direct en ook via mijn DNS service met mijn eigen domein.
Edit: mensen die ook een IPv6 verbinding hebben
Werkt je IPv6 DNS?
Ik gebruik Cloudflare als mijn DNS en heb nog nooit gezien dat IPv6 bij hun niet werkt.
Ik maak gewoon een AAAA record en het zou moeten werken.
network:
  ethernets:
    enp3s0:
      dhcp4: yes
      dhcp6: yes
je kan je DNS controleren met NSLOOKUP in een command prompt op windows
je kan IPv6 naar buiten gebruiken? ping google.com -6
Je router al een keer opnieuw opgestart? Ik heb persoonlijk niet zo'n goede ervaringen met experia troep van KPN, maar als bovenstaande goed werkt, vermoed ik iets specifiek met de instellingen van KPN.
; <<>> DiG 9.16.18 <<>> AAAA ipv6.gaycookie.dev
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15421
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 4
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;ipv6.gaycookie.dev.		IN	AAAA
;; ANSWER SECTION:
ipv6.gaycookie.dev.	262	IN	AAAA	2a02:a456:xxxx:x:xxxx:xxxx:feae:9398
;; AUTHORITY SECTION:
gaycookie.dev.		10762	IN	NS	newt.ns.cloudflare.com.
gaycookie.dev.		10762	IN	NS	meera.ns.cloudflare.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
meera.ns.cloudflare.com. 172764	IN	A	108.162.192.195
meera.ns.cloudflare.com. 172764	IN	A	172.64.32.195
meera.ns.cloudflare.com. 172764	IN	A	173.245.58.195
;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 103.86.96.100#53(103.86.96.100)
;; WHEN: ma jul 19 18:52:56 CEST 2021
;; MSG SIZE  rcvd: 179
Ik heb op dit moment om deze resultaten te bereiken Proxy via Cloudflare uit gezet.
Normaal zou dit achter een Proxy zitten.
PING ipv6.google.com(fra16s50-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:810::200e)) 56 data bytes
64 bytes from fra16s50-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:810::200e): icmp_seq=1 ttl=116 time=10.6 ms
64 bytes from fra16s50-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:810::200e): icmp_seq=2 ttl=116 time=10.1 ms
64 bytes from fra16s50-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:810::200e): icmp_seq=3 ttl=116 time=9.95 ms
64 bytes from fra16s50-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:810::200e): icmp_seq=4 ttl=116 time=10.2 ms
^C
--- ipv6.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.951/10.209/10.613/0.246 ms
Ik kon geen ping naar google.com uitvoeren met de '-6' flag, maar wel naar 'ipv6.google.com'
Ik ben tel kwijt geraakt hoevaak ik hem heb moeten herstarten omdat die software zo ruk is :o
