Tabbladen kopieren naar nieuwe bestanden
WKS12
17 aug 2021
Ik heb ongeveer 10 tabbladen in mijn bestand die ik 1 voor 1 wil kopieren en als nieuw bestand wil opslaan. Op het tabblad "Invul" geef ik de namen van de tabbladen en de locatie waar de nieuwe bestanden opgeslagen mogen worden. Echter, ik krijg een foutmelding op het moment dat ik een tabblad wil kopieren. Iemand een idee hoe dit op te lossen?
[xml]Sub Maak_bestanden()
Dim ActBook As Workbook
With Sheets("Invul")
.Activate
Locatie = .Cells(7, 2)
LR1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For X = 10 To LR1
Kopieer_sheet = .Cells(X, 1)
Sheets(Kopieer_sheet).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Locatie & "\Invoer " & Kopieer_sheet & ".xlsx"
Set ActBook = ActiveWorkbook
ActBook.Close
Next X
End Sub[/xml]
Geef je de tabbladen toevallig nummers?
Zoals 17, 18, of 20?
Dan gaat het namelijk fout, en moet je
Sheets(CStr(Kopieer_sheet)).Copy
gebruiken.
In de code kan je wat foutafhandelingen opnemen. De structuur van het werkblad zou ik anders inrichten waardoor de code eenvoudiger kan. De suggestie van @HSV heb ik even meegenomen al is dat niet de reden van van de melding maar kan inderdaad rare effecten geven.
Sub VenA()
  ar = Sheets("invul").UsedRange
  c00 = ar(7, 2) & IIf(Right(ar(7, 2), 1) = "\", "", "\")
  If Dir(c00, 16) = "" Then MsgBox "Doellocatie niet gevonden": Exit Sub
  For j = 10 To UBound(ar)
    If ar(j, 1) <> "" Then
      If Not IsError(Evaluate("'" & ar(j, 1) & "'!A1")) Then
        Sheets(CStr(ar(j, 1))).Copy
        With ActiveWorkbook
          .SaveAs c00 & ar(j, 1) & ".xlsx"
          .Close 0
  Next j
@VenA, verklaar je nader.
Wat voor rare effecten? welk melding?
Achter het antwoord ben ik al als je mijn vraag en antwoord leest (niet de tabbladnamen die daar in het voorbeeldbestand staan, die code loopt wel goed).
Maar wil het graag van jou vernemen.
ik krijg een dergelijke fout 9 als er een naam in je lijst staat en dat tabblad niet bestaat, dus foutje in de schrijfwijze of slordigheid ?
die evaluate-regel in VenA's macro checkt hier netjes op
Nog niks vernomen over de rare effecten en de melding van @VenA.
In het vervolg misschien eerst beter lezen alvorens je iets schrijft.
gebruiken.
Jeetje, zo simpel kan het zijn soms! Dit werkt perfect. Dank allen voor de snelle reacties.
Sub M_snb()
   Application.DisplayAlerts = False
   ThisWorkbook.Sheets("invul").Delete
   ThisWorkbook.SaveAs Replace(ThisWorkbook.FullName, ".xls", "_copy.xls")
Of vervolg op de ingeslagen weg:
Sub M_snb()
   Sheets(Array("Blad2", "Blad3", "Blad4")).Copy
   Sheets(Application.Transpose(Blad1.Range("A1:A10"))).Copy
End sub
