adres van geselecteerde cel
SUVERMO
22 dec 2019
Hallo experten
Betaat er een formule of een truk die in A1 steeds als resultaat het adres van een geselecteerde cel geeft.
Dit zonder op F9 te moeten drukken en zonder VBA
Kort antwoord: nee, alleen mogelijk met VBA.
Links naast de formulebalk staat weergegeven welke cel geselecteerd is.
Zonder VBA
Klik op een willekeurige cel daarna F9 en in Cel A1 verschijnt het adres van de active cel.
F9 had ik niet gelezen.
Even flauw doen:
Eerst F2 in duwen dan de gewenste cel en je hebt het zelfde resultaat.
TS zal dit dan ook wel niet willen. :D
bedankt voor de reactie
ondertussen ben ik verdergaan om toch met een macro te werken, dit omdat er voor andere toch een macro nodig is.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Intersect(Target, Range("F49:S125")) Is Nothing Then Exit Sub
[SELECTEER_INHOUD] = Target.Value
[SELECTEER_RIJ] = ActiveCell.Row
[SELECTEER_KOLOM] = ActiveCell.Column
[BESTAANDE_CELINHOUD] = Target.Value
in een andere macro staat
Sub NamenVullenMetInhoud()
[ARBR] = Range("Ras!A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
[ARBV] = Range("Varieteit!A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
[ARBK] = Range("Kleur!A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
[MaxARB_R_V_K] = "=MAX(ARBR,ARBV,ARBK)"
[MaxARB_R_V_K] = [MaxARB_R_V_K].Value
[LCFR] = "=ADDRESS(ROW(RasVarieteitKleur!R6C)-2+ARBR,COLUMN(FILTER_RAS_KOLOM))"
[LCFR] = [LCFR].Value
[LCFV] = "=ADDRESS(ROW(RasVarieteitKleur!R6C[3])-2+ARBV,COLUMN(FILTER_VARIETEIT_KOLOM))"
[LCFV] = [LCFV].Value
[LCFK] = "=ADDRESS(ROW(RasVarieteitKleur!R6C[6])-2+ARBK,COLUMN(FILTER_KLEUR_KOLOM))"
[LCFK] = [LCFK].Value
in [LCFK] moet de waarde en niet de formule komen te staan, daarom [LCFK] = [LCFK].Value
kan dit ook door een aanpassing in onderstaande
