Poort 6670-6685 open zetten lukt niet
  • Onderwerp starter Onderwerp starter TSAR
TSAR
20 mei 2009
Eerst de situatie : ik heb een modem van Telenet met hieraan gekoppeld een eigen router (ASUS RT-AC87).
Nu dien ik poorten open te zetten m.n. poort 80 en de poorten 6670-6685
Via de site https://www.canyouseeme.org/ controleer ik of het lukt...
Nu heb ik ooit de poorten 2001 - 2004 open gezet en via bovengenoemde site staan die poorten effectief open (bv. poort 2005 dan weer niet).
Nu heb ik in mijn router die poort 80 en de poorten 6670-6685 opgegeven (zie bijlage) en opnieuw de controle gedaan : enkel poort 80 zou open staan, niet de poorten 6670-6685 ?!
Wat loopt er verkeerd ?
    127,8 KB · Weergaven: 39
Ik zie in jouw voorbeeld dat poort 6677 t/m 6681 open zijn voor het PeHaSysteem.
Die zouden op moeten staan.
Misschien dat je provider een firewall heeft draaien? Heb je daar al navraag gedaan?
Wanneer ik die poorten 6677-6681 in mijn router laat doorsturen naar mijn router zelf (192.168.1.1) dan krijg ik in https://www.canyouseeme.org/ een "time-out", terwijl wanneer ik deze doorstuur naar de domotica module (192.168.1.3) dan krijg ik een "connection refused".
Er zit natuurlijk ook een firewall op mijn router, moet hier niets aangepast worden (zie screenshot) ?
Misschien volledigheidshalve eens uitleggen wat de bedoeling is.
Er bestaat een mogelijkheid om een URL door te sturen naar de domotica module (bv. http://192.168.1.3:80/postEvent.html?action=input&STM=0&MOD=0&CHA=3&EVT=3), die dit dan uitvoert (vb. licht aansteken). Dit heb ik getest (gewoon URL in browser) en werkt perfect.
Nu wil ik dit via IFTTT en met de service Webhooks doen (gebruikmakend van Google Assistant). Op IFTTT zie ik "Applet failed : Action failure message - Your server returned a 403. Unable to make a web request to..."
    92,9 KB · Weergaven: 29
https://www.gebruikershandleiding.com/ASUS-RT-AC87U/preview-handleiding-633627.html?page=0070
Zou dit werken op pagina 70?
Je kunt nl geen port range lokaal aangeven, zij stellen voor om in bepaalde gevallen dat leeg te laten.
Eenvoudig te testen....
Port Range:
If you want to specify a Port Range for clients on the same network, enter the Service Name, the Port Range (e.g. 10200:10300), the LAN IP address, and leave the Local Port empty. Port range accepts various formats such as Port Range (300:350), individual ports (566,789) or Mix (1015:1024,3021)
Goeie tip, maar helaas. Hierbij de screenshots...
    25,6 KB · Weergaven: 34
    7,6 KB · Weergaven: 31
    35,5 KB · Weergaven: 32
En als je als ip adres 192.168.1.3 invult, nu staat daar nl .1???
Had dit eerst gedaan, maar lukte ook niet.
Heb nu eens al die poorten afzonderlijk ingegeven, maar nopes... :mad:
    46,2 KB · Weergaven: 34
Ik heb de router van Telenet vervangen door een modem...opgelost
Je had toch al een modem...???
Als dat echter een router was... was er een waarschuwing gekomen dat een dubbele routering niet altijd soepel lukt.....
Fijn dat het nu iig werkt.:thumb:
