Overzicht maken van alleen ingevulde cellen
patrixweb
21 sep 2010
Goedemorgen experts,
Graag zou ik gebruikmaken van jullie expertise op gebied van excel formules en VBA.
Ik zou graag aan de hand van ingevulde cellen (Blad1) een overzicht willen creëren (blad2). Het is bedoeld om een afwezigheidoverzicht te creëren die ik dan in PDF kan verzenden per mail. (deze formules en VBA heb ik)
In de bijlage een voorbeeldbestandje.
Bij voorbaat dank
Excel 365:
B19: =TRANSPONEREN(FILTER(C5:L5;FILTER(C6:L8;B6:B8=F16;"")<>"";""))
C19: =LET(x;FILTER(C6:L8;B6:B8=F16;"");TRANSPONEREN(FILTER(x;x<>"";"")))
Zie #3. Als je tenminste Excel 365 gebruikt. Even verwijzingen aanpassen en klaar.
Het kan ook in eerdere versies van Excel, alleen wordt het dan wat complexer. Zie bijlage.
Let op: de gebruikte formules zijn zogenaamde matrixfuncties, die moet je afsluiten met Control+Shift+Enter na wijzigen/invoeren. Daarna kun je ze doortrekken naar onder naar behoefte.
Minder interactie met het blad.
Sub hsv()
Dim sv, sq, r, j As Long, n As Long
With Sheets("blad1")
sv = .Range("a5", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Resize(, .Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)
r = Application.Match(Sheets("blad2").Cells(4, 9), Application.Index(sv, 0, 1), 0)
If IsNumeric(r) Then
    sq = sv
      For j = 4 To UBound(sv, 2)
        Select Case UCase(sv(r, j))
          Case "V", "ATV", "Z"
                  n = n + 1
           sq(1, n) = CLng(sv(1, j))
           sq(2, n) = sv(r, j)
        End Select
     Next j
  If n > 0 Then
    With Sheets("blad2").Range("b12")
      .CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
      .Resize(n, 2) = Application.Transpose(sq)
Of:
Sub hsv()
    sq = sv
        If sv(r, j) <> "" Then
                  n = n + 1
           sq(2, n) = sv(r, j)
     Next j
  If n > 0 Then
