cellen overnemen op andere tabblad
remco1987
22 jan 2014
Is het mogelijk dat de "ingrediënten" van een product in Sheet Product komt zodat ik een omschrijving kan maken hoe het product gemaakt wordt?
kan dit automatisch of door een macro of door een prodcode aan te geven?
van de week ben ik geholpen met mijn FoodData daarvoor iedereen bedankt!
wie weet willen jullie mij weer helpen.
ik heb nu een macro knop gebruikt bij sheet "Recepten", echter verdwijnen de laatste regels ....maar wie weet, weten jullie een betere oplossing
Vriendelijke groet
Remco
Edit: heb zelf een macro toegepast maar ik krijg een error. Fout 91
If Not Intersect(Target, [b2:b1000]) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
With Sheets("PRODUCT")
Set prod = .[b2:b1000].Find(Target.Value)
With Target
.Offset(, -1) = prod.Row
.Offset(-1, 0) = prod.Offset(-1).Value
.Offset(1, 0).Resize(22, 4) = prod.Offset(-1, 0).Resize(22, 4).Value
Ik zie de Sub die je plaatste nergens in je document.
Ik zal er even naar kijken, maar heb je weleens van inspringpunten gehoord?
nee, ik ben helemaal geen expert, bestand met formules heb ik gemaakt door dr. youtube.
ik ga mij er eens in verdiepen, ben benieuwd! dankjewel
Ik heb er even naar gekeken en zo werkt het goed voor zover ik kan beoordelen:
    If Not Intersect(Target, Range("B2:B1000")) Is Nothing Then
                Set prod = .Range("B2:B1000").Find(Target.Value)
            With Target
            With Target
ik blijf helaas een foutcode krijgen nmr 91
Hier werkt het in je eigen document goed als ik sdw01 in cel B2 invul op het blad Recepten.
Dan denk ik dat je beter kan uitleggen wat je precies doet, in welke cel(len) en op welk tabblad.
ik wil als ik op de knop nieuw recept drukt alle cellen zoals a1 tm I32 het zelfde is maar dan een leeg document.
als ik dan in B34 een podcode invul hij de ingredienten en hoeveelheid met eenheid mee neemt van sheet Producten.
ofwel Sheet producten podcode: T01 vul ik in op sheet Recepten en hij haalt de gegevens op bij PRODUCTEN.
A57 tm C82.
hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd?
heb nu het volgende maar krijg nog steeds een error
Private Sub CommandButton2_Click()
With Sheets("Recepten")
.Unprotect
x = [a100000].End(xlUp).Offset(1).Row
.Range("A1:I32").Copy Range("a" & x)
With Range("a" & x)
.Offset(, 1).Resize(3).ClearContents
.Offset(6).Resize(19, 3).ClearContents
.Unprotect
With Target
.Offset(-1, 1) = prod.Row
.Offset(-1, -1) = prod.Offset(-1, -1).Value
.Offset(1, -1).Resize(28, 3) = prod.Offset(1, -1).Resize(28, 3).Value
ik heb de code nu redelijk gekregen alleen plakt hij een nieuwe macro op de eerst volgende regel ipv vaste regel nmr 33
.Unprotect
With Range("a" & x)
.Offset(, 1).Resize(5, 3).ClearContents
.Offset(6).Resize(31, 3).ClearContents
.Unprotect
With Target
.Offset(1, -1).Resize(32, 3) = prod.Offset(1, -1).Resize(32, 3).Value
probeer deze eens
ja super nu maakt doet hij de juiste cellen overnemen, dankjewel!
hij plaatst alleen de waardes niet zoals onderstaande hij geeft aan dat ik een fout heb bij offset-1, 1.
iemand een idee wat er fout gaat?
With Target
With Target
ik krijg geen error in B2 wel in B34 etc.
ik blijf een error houden als ik een 2de recept wil invullen, iemand een idee?
voorwaarde is dat ik de prodcode moet invullen om alle gegevens op te halen uit PRODUCT
