Macro code doet niet wat ik vraag.
remco1987
22 jan 2014
Goedenavond,
ik heb een sheet: Recepten waar ik op nieuw Recept druk hij regel A1 tm I33 overneemt
nu wil ik in de cel na prodcode gebruiken om de waardes in te vullen van sheet PRODUCT.
dus als ik SDW01 in tik krijg ik een recept. en als ik op een nieuw recept (regel B35) in Sheet Recepten SDW02 in tik moet ik de ingrediënten en waardes + eenheid zien.
mijn code die ik gebruik staat hier onder, alleen springt hij om hoog ipv naar beneden.
wat doe ik fout?
If Not Intersect(Target, Range("B2:B1000")) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
        With Sheets("PRODUCT")
            Set prod = .Range("B2:B1000").Find(Target.Value)
    With Target
    .Offset(-1, 2) = prod.Row
    .Offset(-1, 0) = prod.Offset(-1).Value
    .Offset(-1, -1) = prod.Offset(-1, -1).Value
    .Offset(1, -1).Resize(30, 3) = prod.Offset(1, -1).Resize(30, 3).Value
Begin eens met Application.EnableEvents = false bovenaan de code te plaatsen en Application.EnableEvents = true onderaan de code
Logisch als je het minteken in...
.Offset([COLOR=#FF0000][SIZE=4]-[/SIZE][/COLOR]1, 2) = prod.Row
..gebruikt.
Plus....het bericht van @Jec.
En een foutafhandling indien set prod niet gevonden wordt.
heb het volgende gedaan, alleen krijg ik nog steeds een fout code bij
    .Offset(1, 2) = prod.Row
staat in het geel aangegeven
Application.EnableEvents = False
    With Target
    .Offset(1, 0) = prod.Offset(-1).Value
    .Offset(1, -1) = prod.Offset(-1, -1).Value
Application.EnableEvents = True
Nu werkt hij wel!
    With Target
nu krijg ik een storing als ik een nieuw recept maak, maar daar ga ik zelf even mee puzzelen voor ik weer om hulp schreeuw
dank jullie wel allen!
nog bedankt voor het mee denken! hierdoor is het gelukt.
Vriendelijke groet
Remco
