Login script
Is wel erg gedateerd denk dat de meeste gerechten intussen bedorven zijn :D.
Zal wel altijd noch iets nuttigs instaan uiteraard.
Dit zegt me overigens niets:
PHP:
$translations = [];
$translations['Welcome'] = "Welcome to our site.";
$translations['LoggedIn'] = "You're logged in.";
$translations['LoggedOut'] = "You're logged out.";
$translations['ProfileEdit'] = "Click here to edit your profile";
PHP:
$translations = [];
Je bent niet bekend met array's? Dan zou ik de kennis maar even bijspijkeren.
Want dit is een essentieel onderdeel van PHP.
De beste manier is om strpos() te gebruiken op $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']:
PHP:
<?php
if(isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']) && strpos($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'], 'nl') !== FALSE) {
// Nederlandse taal cookie
} else {
// Engelse taal
Misschien kan je hier nog wat leuks mee doen:
http://www.phptutorial.info/?http-negotiate-language
Dit zit in PEAR.
OK maak een nieuw bestandje aan.
Array heb ik nooit gebruikt ...
Ik raad aan om je eerst eens in array's te verdiepen.
Wat is je kennis tot nu toe?
Ik ben vrij basic............
Als ik brower taal nu wijzig in bijv, Frans veranderd value cookie niet al zal dat niet echt de bedoeling zijn.
PHP:
if (isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']) && strpos($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'], 'nl') !== false)
    echo 'NL';
    $cookie_name = "lang";
    $cookie_value = "nl";
    setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30) , "/"); // 86400 = 1 day
else
	// Engelse taal cookie
    echo 'EN';
    $cookie_value = "en";
Wellicht gewoon browsertaal opvragen en die value plaatsen
Output mag niet voor een cookie. Je zult ongetwijfeld een error krijgen.
(zo niet, zet je errors aan)
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at blaat.php:3) in blaat.php on line 4
die echo zijn voor test ,,,krijg geen errrors begrepen in verleden dat je die wel kan verwachten maar ik krijg ze niet..
Heb nou dit
Maar als GET niet in url is wordt weer cookie voor NL taal geplaatst.
Linken met vlaggen of select dat zie ik nog wel , heb eens ooit een select gehad met vlaggen.
PHP:
<!DOCTYPE HTML>
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
session_start();
    //echo 'NL';
else
    //echo 'EN';
if(isset($_GET['lang']) && !empty($_GET['lang'])){
$cookie_value = $_GET['lang'];
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
echo $cookie_value;
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Cookie test 3</title>
</head>
<body>
<form method='GET' action='' id='form_lang' >
   Selecteer taal : <select name='lang' onchange='changeLang();' >
      <option value='nl' <?php if(isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] == 'nl'){ echo "selected"; } ?> >Nederlands</option>
   <option value='en' <?php if(isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] == 'en'){ echo "selected"; } ?> >English</option>
   <option value='fr' <?php if(isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] == 'fr'){ echo "selected"; } ?> >French</option>
  </select>
 </form>
          <script>
 function changeLang(){
  document.getElementById('form_lang').submit();
 </script>
</body>
</html>
zal ik moete checken of er al een cookie geplaatst is .anders wordt regel 11 - 13 weer uitgevoerd
Ook session_start(); mag geen output ervoor hebben. ;)
Volgens mij trap je in de valkuil dat een cookie pas actief is na een refresh nadat je het plaatst. Bij een session gebeurt dit direct.
Na het plaatsen van de cookie moet je even een location-header plaatsen.
Die Session hoort er niet in thuis ,,dat was plak foutje
Heb je voorbeeld ook van die header refresh.
Dat weet ik dat dat te zoeken is ...maar browser doet altijd raar bij mij als ik die gebruik/
Overigens wordt de pagina toch goed ververst in mijn voorbeeld (na Submit)
Ik heb volgende
alleen bij een url zonder GET wordt regel 6-8 toch uitgevoerd en naar nl gezet.
Er is van te voren met select en Get voor en gekozen.
Zal de conditie niet goed zijn: regel 3 want cookie value is er.
PHP:
<!DOCTYPE HTML>
<?php
if  (!empty($cookie_value)); {
else
echo $cookie_value;
<html>
<head>
</head>
<body>
<p><a href="cookie3.php">Geen GET</a></p>
<p><a href="?lang=it">Italiaans</a></p>
  </select>
 </form>
          <script>
 </script>
</body>
</html>
$cookie_value komt uit de lucht vallen. Dus de conditie op lijn 3 wordt nooit uitgevoerd.
Je wilt blijkbaar kijken naar $_COOKIE['lang']
Die punt-komma hoort er ook niet.
Kom niet verder ; ook verwijderd
wordt er geen cookie meer geplaatst
PHP:
if  (!empty($_COOKIE['lang'])) {
Gooi eens $_COOKIE in een print_r()?
alles werkt goed...behave die eerst conditie , als GET niet bestaat wordt er weer een nl cookie geplaatst.
test include bestanden worden juist ingevoerd enz.
met 3 talen werkt dat allemaal goed.
IK stop er ff mee komen niet verder , zou toch feitelijk niet zo moeilijk moeten zijn.
Cookie wordt geplaatst........komt een VAR terug.........
Dit werkt
PHP:
<!DOCTYPE HTML>
<?php
$lang = substr($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'], 0, 2);
// Als GET niet leeg is, neem cookie waarde van GET.
if ( !empty($_GET['language']) ) {
    $_COOKIE['language'] = $_GET['language'];
	// Als geen cookie bestaat van language.
	// Neem browsertaal bezoeker ($lang)
} elseif (empty($_COOKIE['language'])) {
    $_COOKIE['language'] = $lang;
setcookie('language', $_COOKIE['language']);
if  ($_COOKIE['language'] == "nl") {
 echo   $language = 'nl';
elseif ($_COOKIE['language'] == "en") {
	 echo   $language = 'en';
elseif ($_COOKIE['language'] == "de") {
	 echo   $language = 'de';
elseif ($_COOKIE['language'] == "fr") {
	 echo   $language = 'fr';
<html>
<head>
<title>Cookie test 5</title>
</head>
<body>
<p><a href="cookie5.php">Geen GET</a></p>
<p><a href="?language=nl">Nederlands</a></p>
<p><a href="?language=en">Engels</a></p>
<p><a href="?language=de">Duits</a></p>
<p><a href="?language=fr">Frans</a></p>
</body>
</html>
wel regel 6 aangepast en taal ru verwijderd en andere toegevoegd
orgineel
PHP:
$_COOKIE['language'] = $_GET['language'] === 'en' ? 'en' : 'ru';
die regel snap ik ook niet helemaal.
Maar voor de rest werkt het en er zit geen cookie tijd in zie ik nu.
