pdf wegschrijven op D: schijf
petitBelge
1 nov 2013
Ik heb een probleem met het wegschrijven van een pdf gecreëerd via Excel naar mijn D-schijf.
Via een macro heb ik dit gedaan, maar hij schrijft nu de pdf naar mij C:/documenten.
Kan iemand me helpen met wat ik fout doe?
De rest van de code werkt prima, enkel wordt het niet inde D schijf en aangegeven map geplaatst
hier de code die ik gebruik.
Sub SaveOfferteExtern()
' SaveOfferteExtern Macro
ChDir "D:\Dropbox\Witje\Offerte\2022\3D"
With Sheets("Bestelbon 3D")
If .Range("J4") <> "" Then
PDFnaam = .Range("J4").Value & " " & .Range("E9").Value
Else
PDFnaam = .Shapes("Tekstvak 18").TextFrame2.TextRange.Text & " " & .Range("E9").Value
PDFnaam = "Offerte " & PDFnaam & " date " & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=PDFnaam, OpenAfterPublish:=True
Range("P20").Value = Range("P20").Value + 1
Range("P7").Select
Antwoord = MsgBox("Clean Form?", vbYesNo + vbQuestion, "Clean Form")
If Antwoord = vbNo Then Exit Sub
If Antwoord = vbYes Then ClearForm
ActiveSheet.Protect
Alvast bedankt voor eventuele hulp.
Vergeet die ChDir. Nooit meer gebruiken.
        Else
    PDFnaam = "D:\Dropbox\Witje\Offerte\2022\3D\Offerte " & PDFnaam & " date " & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & ".pdf"
    Range("P7").Select
    If MsgBox("Clean Form?", vbYesNo + vbQuestion, "Clean Form") = vbYes Then clearform
    ActiveSheet.Protect
        Else
    Range("P7").Select
    ActiveSheet.Protect
Beste edmoor
Het werkt perfect. Ik hou me aan je goede raad en zal ChDir nooit meer gebruiken.;)
Heel veel dank voor de goede en snelle hulp.
Niet citeren svp !!
Vermijd overbodige variabelen.
Geef een macro een naam die niet kan interfereren met VBA/Excel elementen.
Sub M_snb()
    c00 = .Range("J4").Value & " " & .Range("E9").Value
    If .Range("J4") = "" Then c00 = .TextBoxes("Tekstvak 18").Text & " " & .Range("E9").Value
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, "D:\Dropbox\Witje\Offerte\2022\3D\Offerte " & c00 & Format(Date, " \da\te dd-mm-yyyy.p\df")
  Range("P20") = Range("P20") + 1
  If MsgBox("Clean Form?", 36, "Clean Form") = 6 Then clearform
  ActiveSheet.Protect
