jkroonenberg
- 10 dec 2019
- Office versie
- miDer
Ik probeer een fivem server op te zetten al 100 keer gedaan maar nu werkt helemaal niks behllave de fivem server
phpmyadmin geeft dit weer met http:
<?php
declare(strict_types=1);
use PhpMyAdmin\Routing;
if (! defined('ROOT_PATH')) {
// phpcs:disable PSR1.Files.SideEffects
define('ROOT_PATH', __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR);
// phpcs:enable
global $route, $containerBuilder;
require_once ROOT_PATH . 'libraries/common.inc.php';
$dispatcher = Routing::getDispatcher();
Routing::callControllerForRoute($route, $dispatcher, $containerBuilder);
En met https:
Deze site is niet bereikbaar185.48.117.65 heeft de verbinding geweigerd.
Probeer dit eens:
Controleer de verbinding
Controleer de proxy en firewall
ERR_CONNECTION_REFUSED
terwijl ik niks verkeerds heb gedaan en dit keer omdat ik het niet vertrouwde met stappen plan en toch werkt het niet na 3 keer opnieuw installeren en opstarten enz
volgend probleem is dat ftp ook niet werkt
krijg foutmelding
was eerder ook niet
Verbinding mislukt.
OOPS: cannot change directory:/root/txData/
heel gek deze fouten nog nooit eerder gehad
Wat wel normaal run is de tx admin en de server
De rest weigert te werken
heel typies maar toch waar
<?php
// phpcs:enable
En met https:
Probeer dit eens:
krijg foutmelding
was eerder ook niet
Verbinding mislukt.
