Opslaan als pdf en melding bestaand bestand
  • Onderwerp starter Onderwerp starter a3er
a3er
1 feb 2010
Ik heb hier al gezocht en wat pogingen ondernomen, nog niet met gewenste resultaat.
Ik wil in Excel een factuur opslaan als PDF. Wil dan een melding krijgen of het bestand al bestaat.
Heb nu dit als code, maar het bestand wordt toch eerst opgeslagen hoewel ik wel de melding krijg dat het bestand als bestaat.
Graag een oplossing hiervoor.
Sub Opsl_PDF2()
Sheets("Factuur").Select
pdf = "d:\Ms Excel\Naam IE\Facturen" & Sheets("Factuur").Range("J17")
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, pdf, , , , , , False
If Dir(pdf) <> "" Then
MsgBox "Een PDF met dezelfde naam is al aanwezig", vbCritical, "PDF bestaat al"
Exit Sub
Range("F5").Select
If MsgBox("Wilt u het toch opslaan?", vbYesNo, "Bestand bestaat al") = vbYes Then
'opslaan
Jij controleert achteraf met Dir of de Pdf bestaat.
En die bestaat omdat je het net hebt aangemaakt.
Doe dit vooraf.
Dus:
Sub Opsl_PDF2()
    pdf = "D:\Ms Excel\Naam IE\Facturen\" & Sheets("Factuur").Range("J17")
        If MsgBox("Een PDF met dezelfde naam is al aanwezig." & vbCrLf & "Alsnog opslaan?", vbQuestion + vbYesNo, "PDF bestaat al") = vbNo Then
            Exit Sub
    Sheets("Factuur").ExportAsFixedFormat 0, pdf, , , , , , False
Dus:
Sub Opsl_PDF2()
            Exit Sub
Als ik deze macro draai, overschrijft ie het bestaande bestand ook.
Doe dit vooraf.
Bedankt voor je snelle reactie.
Hoe pas ik de code dan aan. Kom er zelf niet uit.
Alvast bedankt.
Dan moet je Nee antwoorden op de vraag om toch op te slaan.
Zo ?
pdf = "D:\Ms Excel\Naam IE\Facturen\" & Sheets("Factuur").Range("J17")[COLOR="#FF0000"] & ".pdf"[/COLOR]
Wat staat er in J17 ?, waarschijnlijk het factuurnummer.
Bedankt. In die cel staat inderdaad het factuurnummer
