Excel vba
  • Onderwerp starter Onderwerp starter cova1
cova1
12 aug 2010
Hallo wie kan helpen?
Het lukt mij niet om via userform mijn lijst in te vullen blijft altijd op dezelfde rij staan (rij A lukt wel andere rijen niet)
RRN zou enkel mogen xx.xx.xx-xxx.xx(enkel cijfers)zoniet msg box (voldoet niet aan )
Geboortedatum ook xx.xx.xxxx (anders ook msg box )
Telefoon ook xxxx/xx xx xx (anders ook msg box)
Email moet @ bevatten (anders msg box =geen geldig mail
Ik ben leek in vba , en zoek alles via web of youtube, maar voor deze vindt ik geen oplossing.
Excel 2019 versie
Probeer dit eens voor de knop Opslaan:
Private Sub CommandButton1_Click()
    With Sheets("Leden")
        lr = Range("A1").End(xlDown).Row + 1
        .Cells(lr, 1) = lr - 2
        .Cells(lr, 2) = TextBox1.Text
        .Cells(lr, 3) = TextBox2.Text
        .Cells(lr, 4) = TextBox3.Text
        .Cells(lr, 5) = TextBox4.Text
        .Cells(lr, 6) = TextBox5.Text
        .Cells(lr, 7) = TextBox6.Text
        .Cells(lr, 8) = TextBox7.Text
        .Cells(lr, 9) = ComboBox1.Text
        .Cells(lr, 10) = TextBox8.Text
Array = 1 x wegschrijven.
Deze doet het , reeds dank
Voor andere ook een oplossing?
Waar Harry op doelt
 With Sheets("Leden").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
   .Resize(, 10) = Array(.Row - 2, TextBox1, TextBox2, TextBox3, TextBox4, TextBox5, TextBox6, TextBox7, ComboBox1, TextBox8)
Waar Harry op doelt
Werkt ook voortreffelijk,
idee voor andere
grt
je schrijft :
"RRN zou enkel mogen xx.xx.xx-xxx.xx(enkel cijfers)zoniet msg box (voldoet niet aan )
moeten de puntjes en het streepje ook getypt worden of mogen ze ook weg gelaten worden?
Voor je email adres controle:
Private Sub TextBox8_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If Not EmailCheck(TextBox8.Text) Then
        MsgBox "Incorrect email adres", vbCritical, "Email"
        Cancel = True
Function EmailCheck(sEmail As String) As Boolean
    Dim sEmailPattern As String
    Dim oRegEx As Object
    sEmailPattern = "^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$"
    Set oRegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
    oRegEx.Global = True
    oRegEx.IgnoreCase = True
    oRegEx.Pattern = sEmailPattern
    If oRegEx.Test(sEmail) Then EmailCheck = True
End Function
Misschien is dit ook wel voldoende voor je Email controle
if InStr(TextBox8.Text, "@") then ....
Wat ik er bij mijn controle nog leuk bij vind is dit als extra:
Private Sub TextBox8_Change()
    wit = &H80000005
    oranje = &H80C0FF
    TextBox8.BackColor = IIf(EmailCheck(TextBox8.Text), wit, oranje)
        Cancel = True
End Function
Deze doet het prima
    wit = &H80000005
    oranje = &H80C0FF
Komt deze extra bij uw vorige?
Ja, dat is een extra Sub.
Dan wordt wel iedere tekst met een @ er in als geldig email adres geaccepteerd.
Klopt, maar dit is een textbox waar specifiek een email adres wordt gevraagd.
 If Len(TextBox8) Then If Not TextBox8.Text Like "*@*.*" Then MsgBox "correct adres invullen": Cancel = True
Oke deze doet het ook.
Email is perfect , met dank aan Edmoor en Jec
Nu nog enkel
iemand
