Excel vba
  • Onderwerp starter Onderwerp starter cova1
voor die RRN (textbox5) zou je deze kunnen gebruiken.
hij vult zelf de punten en het streepje in terwijl je hem invult.
Private Sub TextBox5_Change()
With TextBox5
  M = "##.##.##-###.##*"
  L = Len(.Text)
  If Not (.Text Like Left(M, L)) Then
    MsgBox ("alleen cijfers gebruiken")
    .Text = Left(.Text, L - 1)
  If Len(.Text) >= Len(M) - 1 Then
    .Text = Left(.Text, Len(M) - 1)
    Exit Sub
  Else
    temp = Mid(M, L + 1, 1)
    If Not temp = "#" Then
      .Text = .Text & temp
With TextBox5
  L = Len(.Text)
    Exit Sub
  Else
Werking is super, bedankt
niets voor telefoonnummer en geboortedatum
Grt en dank
ik heb de code aangepast zodat je ook met backspace letters kunt verwijderen:
je hoeft alleen maar je masker te veranderen in "####/## ## ##*" om hem geschikt te maken voor jouw telefoon.
en maak van "Textbox5" de juiste naam voor je telefoon (in dit geval "Textbox7")
Static P As String
Dim M, L
With TextBox5
  If .Text = "" Then P = "": Exit Sub
  If P = "" Then P = .Text
  L = Len(.Text)
  If Len(P) > L Then 'tekst verwijdert
    P = Left(.Text, L + (Mid(M, L + 1, 1) <> "#"))
    .Text = P
    Exit Sub
  If Not (.Text Like Left(M, L)) Then 'klopt het niet met het masker?
    MsgBox ("klopt niet met " & M)
    P = Left(.Text, L - 1)
  ElseIf L >= Len(M) - 1 Then  'is de lengte van de tekst groter dan die van masker -1 ?
    P = Left(.Text, Len(M) - 1)
  Else    ' voeg eventueel een . of een - toe
    P = .Text & IIf(temp = "#", "", temp)
  .Text = P
Static P As String
Dim M, L
With TextBox5
  L = Len(.Text)
    .Text = P
    Exit Sub
  .Text = P
100% oke prachtig ,kan ik deze ook voor geboortedatum gebruiken?
grt
gewoon proberen wat je voor telefoon hebt gedaan maar dan met een geboortedatummasker en de juiste tekstboksnaam
Kan ik ook blad leden en niet-leden (sheet1 en 2) beveiligen , zodat deze enkel via subforum(invulformulier) in te vullen zijn?
Iemand oplossing?
IS MIJN VRAAG ONMOGELIJK?
Daar er niemand oplossing bied.
Grt
