Dat is het interne Ip-adres dat door de router wordt toegekend aan de aangesloten apparaten die actief zijn/worden..
Waarschijnlijk is de router gereset (of de stroom er even vanaf geweest) en dan begint ie weer opnieuw ipnummers toe te kennen aan de apparaten die actief worden.
Heb je het apparaat gekozen van je lokale netwerk (waarop je pc's zitten)select the base station you want to configure
Welk apparaat? Deze?Heb je het apparaat gekozen van je lokale netwerk (waarop je pc's zitten)
Phillips Hue Bridge zie #11Dit apparaat (192.168.0.101)
En nu komt er een heel verhaal er achter met Zigbee Hue etc.....192.168.0.xx1
naar een week geleden192.168.0.xx2
nu weer veranderd naar 192.168.0.xx3
Hoe komt het dat een IP adres zo ineens kan veranderen?
De meesten zijn je wrs al kwijt. Deels zoals @bron net aangaf:[FONT=&]Via [/FONT]iPhone Hue App uitgevoerd. Alles werkt goed (geen problemen)
Is dit nu voldoende en of moet ik nog prutsen in mijn AirPort Extreme?
maar ik ook omdat ik inmiddels door het zo zwak doseren en het sterk fragmenteren van de info geen enkel idee meer heb hoe jouw netwerk onderling en dus in welke hierchie georganiseerd is.Kan verder geen hulp meer gevenIk heb geen Apple of Philips Hue. Alleen dhcp kan ik uitleggen.
Heeft nies te maken met dhcp instellingen.En nu komt er een heel verhaal er achter met Zigbee Hue etc.....
Geef toe, het noorden kwijt of bij gebrek aan kennis van deze apparaten.De meesten zijn je wrs al kwijt
Die tekening zal het probleem niet oplossen.Maak eens een fatsoenlijk netwerk tekening met alles erin, het modem de router (of in 1 apparaat als combi?) en nog een 2e router erachter en die Hue apparaten zijn dat access points of weet ik wat.
Ik ben in dit topic echt de weg kwijt. Kan wat over mij zeggen maar ik vind jouw manier van een probleem beschrijven bepaald niet transparant.
Wel ja dat was het.Je begon hier mee, wat via iets met DCHP of fixed ip adres te ondervangen zou kunnen zijn, mits wij jouw vraag goed begrijpen...
Er zit zoveel ruis in het verhaal, als je bijv dit alleen geschreven had en ook de quote in gebruik neemt zodat duidelijk is wat van jou is en van een ander....:Kan verder geen hulp meer gevenIk heb geen Apple of Philips Hue. Alleen dhcp kan ik uitleggen.
En je eindigt dan met:Hier kun je zien welke Hue Bridges je hebt gekoppeld......................
Met Network settings kun je DHCP aan laten staan als je wilt dat je Bridge automatisch een IP adres krijgt of je kunt dit uitzetten en dan kun je deze informatie er zelf inzetten......
