Kolom A weer zichtbaar maken
margaretha54
Verenigingslid
24 jun 2014
Hoi.
Ik heb ooit kolom A verborgen, weet niet eens meer waarom, maar krijg hem met geen mogelijkheid weer zichtbaar.
Tips?
Groetjes,
Margo
Klik op de B van kolom B en hou de muiskonop ingedrukt.
Sleep nu naar links over het halve grijze driehoekje.
Klik met rechts ergens in de geselecteerde kolom B en kies dan Zichtbaar maken.
Of voer dit uit in het Direct venster van de VBA editor:
Columns("A").Hidden=False
Kolom B selecteren met de linker muisknop en deze ingedrukt houden.
Sleep naar het "driehoekje" welke links staat. Laat dan de linker muisknop los en klik met de rechtermuisknop op kolom B en selecteer "Zichtbaar maken".
Euh, Edmoor was mij voor.
Tja, dat weet ik, en dat werkt dus niet. Dat is ook mijn probleem.
En... ik heb nog nooit met VBA gewerkt. Heb geen idee hoe dat moet.
Ik heb op het lint "Ontwikkelaars" geïnstalleerd maar verder kom ik niet.
De door Peter en mij genoemde optie werkt prima, dan zal je het niet goed doen.
Wat VBA betreft.
Druk op de toetscombinatie ALT-F11
Je bent nu in de VBA editor.
Haal het Direct venster tevoorschijn met de toetscombinatie Ctrl-G
Voer daar dat regeltje in en druk op de Enter toets.
Ik heb de code in het venster tussen Sub en End gezet maar hoe breng ik die ten uitvoer?
Je hoeft alleen maar dat regeltje in het Direct venster in te tikken en dan op Enter te drukken.
Ik heb het allemaal gevonden en na het invoeren (kopieren/plakken) van het regeltje op Enter gedrukt maar dan gaat de cursor alleen maar een regel naar beneden.
De opdracht wordt niet uitgevoerd.
Heb je dat wel in het Direct venster gedaan?
Dan is de regel uitgevoerd.
Ja ik heb het in het Direct-venster gedaan maar de kolom blijft verborgen.
Hij is er wel nog want op de print staat hij wel.
Plaats dan eens je document hier.
Hier de bijlage. Hoop dat ik het goed gedaan heb.
Het is maar een heel simpel documentje maar het kan in complexere documenten ook voorkomen.
Alvast bedankt en waarschijnlijk doe ik gewoon iets doms.....
Groetjes,
Margo
Er was inderdaad iets vreemds mee aan de hand.
Wat dat was weet ik niet maar bij deze heb je kolom A weer terug.
Je hebt dus niks doms gedaan ;)
Ik heb links bovenin op het grijze driehoekje geklikt.
Zo wordt het hele werkblad geselecteerd.
Toen Ctrl-X gedaan om de boel te knippen.
Die in Blad 2 vanaf A1 geplakt.
Blad 1 verwijderd.
Nieuw blad gemaakt.
Deze de naam Blad 1 gegeven.
Toen dezelfde execitie andersom gedaan.
Jeetje..... je moet er maar op komen.
In ieder geval zal ik deze oplossing bewaren.
En trouwens .... de spreuk die je onder jouw bijdrages hebt staan, daar kan ik me volledig in vinden.
Ik ben dan wel geen echter IT'er (dat lijkt me wel duidelijk) maar als asperger pas ik waarschijnlijk wel in menig profiel hier...
Haha.
Nogmaals bedankt en nog een fijne avond.
Groetjes,
Margo
De communicatie hier gaat in ieder geval prima.
Ook een fijne avond gewenst :)
