testsoftware SSD
peepke
28 dec 2006
heya folks
ik heb een SSD klein jaartje oud staan alleen maar video bestanden op
maar 3 bestanden kan ik niet openen of kopieren (al de rest is veilig gesteld )
pc slaat volledig vast na een tijdje maar ik kan ook nix meer doen (behalve schijf loskoppelen en pc te herstarten)
is het mogelijk deze schijf eens te testen /repareren (of is dit een gevalletje vuilbak)
groetjes
Merk en type? of is dat geheim.
Best is de tool van de fabrikant zelf want CDI heeft wel eens wat problemen mat SSD's.
En waarom denk dat het de SSD is?
Samsung heeft het Magician stuurprogramma met Diagnostic scan maar niet getreurd want je kan Windows een schijfcontrole laten doen, vanuit Verkenner en Eigenschappen in het contextmenu van de schijf (rechts klikken). Repareer alleen het bestandsysteem en niet sporen en sectoren omdat dit een schijf voorgoed onleesbaar kan maken en bij fysieke problemen vaak niets oplost. Bijvoorbeeld als de beschadiging in de bestandstabel is.
Geheugen stations hebben wel eens mappen die ontoegankelijk worden en ik heb USB sticks met van die, voorgoed, ontoegankelijke mappen. Er is niets meer aan te doen. Ik kan mij voorstellen dat je gedupeerd bent wanneer je veel bestanden in één map hebt staan en hier zijn dan de corrupte bestanden. Ofwel in de geheugen ruimte zelf of in de bestands locatie tabel. Maak dan in het vervolg meer mappen. Samsung Magician kan trouwens veel gebruikte bestanden preventief verplaatsen naar weinig gebruikte ruimte. Volgens mij onmisbaar om slijtage te voorkomen en het meeste uit een SSD te halen.
Doet de computer vreemd, dan komt het misschien daardoor, dat er wel eens bestanden met fouten worden geschreven. Plotselinge uitval kan fouten veroorzaken maar ook slechte computer geheugens. Windows 10 kan het geheugen zelf controleren, dus doe eerst eens een geheugen controle. Het is onduidelijk of de computer ook uitvalt wanneer u de SSD niet aangekoppeld heeft. Dat is in de computer op een controller? Controleer eens de temperaturen met Speccy. U schrijft namelijk "na een tijdje." Zijn ze wel allemaal onder de 50 graden? Bij 80 graden en hoger is dit waarschijnlijk het probleem van de vastlopende computer.
neo forza is de ssd ... volgens mij een of ander B merk
Magician kan de schijf ook niet voledig uitlezen ook na een hele nacht draaien is die niet verder gegaan dan 31% (logfile was leeg)
het vast slaaan is enkel als ik die bestanden wil gebruiken het probleem zit hem echt in de SSD
de pc draait relatief veel zware games en die draaien als een zonnetje ook 3d max overleeft de pc makkelijk temps gaan wel omhoog maar niet belachelijk hoog uitschieters tot 55graden
pc word ook elke 2 a 3 maand schoongemaakt van stof
Waarom lappen tekst quoten?
Heb je gekeken met CrystalDiskInfo? chkdsk /f uitgevoerd op de SSD? sfc /scannow uitgevoerd?
In zoekvak typ station en kies optimaliseren.
vanmorgen mail gehad van pc winkel (schijf binnen brengen) valt onder garantie indien effectief kapot krijg ik een andere
Mooi zo.:thumb:
