Probleem Nvidia videokaart
  • Onderwerp starter Onderwerp starter vinie
vinie
17 feb 2007
Goede avond.
Heb een probleem bij het installeren van de videokaart.
Hij wordt niet herkent in Windows 10.
In Apparaatbeheer:
Krijg ik alleen bij beelschermadapters te zien: Microsoft Basic Display-adapter.
Er zit een Nvidia kaart in de pc, maar kan nergens de drivers vinden die automatich detect wordt.
Kunnen jullie misschien mij helpen?
Vriendelijk bedankt,
Vinie (Vincent).
Zoek het merk en type op van die kaart en kijk eens of op hun support pagina er een driver is.
Soms werkt ook een Win7 of Win8 64 bits driver ook, aannemende dat je een Win10 64 bits system hebt.
Soms moet je die driver dan wel via de compatibiliteitsmodus onder Win10 installeren.
Hoi Route99
Moet ik dan de pc openen en de kaart kijken welke kaart het is?
Heb dat echt nog nooit gedaan.
En waar zou het dan moeten staan?
Of helpt het misschien als ik een andere kaart erin te doe?
Vinie
De stekker voor de monitor zit in de grafische kaart gestoken?
Waarschijnlijk moet de kast van de stroom af en open gemaakt worden bij het zijpaneel. Je moet de kast toch wel eens openmaken, al was het alleen om stof weg te borstelen. Op Youtube zijn denk ik wel verhelderende voorbeelden te zien bij "open computer case." Je moet er namelijk rekening mee houden dat de Nvidia chipset op de kaart van een ander merk kan zitten. De drivers zullen dan misschien gevonden worden op de site van deze kaart fabrikant en niet Nvidia. Meestal zou Nvidia het stuurprogramma kunnen leveren, waar de geschikte drivers in zitten. Er zijn dus twee mogelijkheden. Je zal alles moeten noteren wat op de kaart staat.
Neem alleen drivers uit deze bronnen: de fabrikant van de kaart of Nvidia. Met zoeken op Internet of met daar een driver zoek programma voor te gebruiken, neem je onverantwoord risico malware binnen te halen.
Ik vermoed dat het een ouder type nvidia-kaart is die niet meer wordt ondersteund door Windows 10.
Goede avond.
Ben een tijdje bezig geweest maar met programma Speccy heb ik het gevonden.
Het is:
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce 6600
Deze zo juist gezocht op Nvidia site en gelukt om te installeren.
Na de installatie kwam mijn vriend met een ander programma om alles te updaten:
Het programma heet: Driver Booster
Deze heeft alles gevonden en het heeft geinstalleerd.
Na dat alles gedaan te hebben heb ik nu het volgende probleem.
De meeste dingen doen normaal kwa beeld.
Maar zodra ik de instellingen open en dan op Windows Update klik dan gebeurd er iets raars met het beeld.
De knoppen komen niet in beeld en verspringen iedere keer. of wordt gedeeltelijk blauw.
Of kan het niet een selecteren.
Maar zodra ik een printscreen maak en plak in paint dan zie je dat alles normaal is.
Wat kan het toch zijn?
ook alles is doorzichtig zoals mijn taakbalk en start menu (in de printscreen is die gewoon zwart en je ziet alles normaal).
Hoop hiermee voldoende informatie gegeven te hebben.
Alvast bedankt voor de hulp!
Jammer dat je het niet van mij wil aannemen. Hier een mening van een site:
GratisSoftware.nl
DriverBooster 10.5 is een update voor het driver-update-programma met onbekende verbeteringen. Ons oordeel DriverBooster maakt veel reclame voor andere (IObit) programma's. En wees altijd voorzichtig met het updaten van stuurprogramma's. Soms doen dit soort apps meer kwaad dan goed.
Je krijgt het weer goed met een systeemherstelpunt bij Systeemherstel. Je moet daarvoor wel schijfruimte gereserveerd hebben.
Heb ook even gezocht hoe je de balk een andere kleur kan geven enz.
Hier stond ook transparant bij.
Deze heb ik zojuist uit gezet en nu werkt het wel naar behoren!
Gr.
Vinie
Fijn. Stel de resolutie in op het aantal beeldlijnen van de monitor. Goedenavond
Maar toch wil ik eigenlijk transparant hebben voor mooie uitstraling.
Maar dan krijg ik toch weer alles transparant.
Hoe kan ik dit toch verbeteren?
Vinie
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce 6600
Mooi.:thumb:
Je had dus hier kunnen stoppen....
Die Driver Booster tools zijn vaak tricky. :(
nu werkt het wel naar behoren!...
Je ziet, die Driver Booster troep, tis en blijft een risico zulke tools.
Jammer dat Win10 hem niet automatische herkende.
Maar oke.
Kan ik nu beter weer alles opnieuw installeren?
Dus W10 herstellen naar begin status zonder die driver.
Gr. Vinie
Alleen die DriverBooster software verwijderen.
Scan voor de zekerheid je hele systeem met de virusscanner nog even.
Hopelijk is er niks meegekomen met die DriverBooster.
Houd het nog ff in de gaten of je zaken (meldingen/ pop-ups, plots vreemde webpagina's) gaat zien...
Knap dat je de driver hebt geïnstalleerd voor een kaart van 20 jaar oud, er zijn namelijk geen W10 drivers voor....
Zo zag het eruit toen ik die transparantie aan had.
    222,3 KB · Weergaven: 21
De pc is wel wat traag. Er zit wel een ssd kaart in.
Heb de pc weer helemaal opnieuw geïnstalleerd met een iso bestand van W10.
Met daarna de driver van de Nvidia geïnstalleerd en daarna de transparantie uitgezet zodat ik geen rare conflict kreeg.
Maar de pc blijft traag.
Na het installeren van CCleaner om het even op te schonen blijft hij best traag.
Wat kan ik toch doen om de pc weer normaal laten lopen?
Vriendelijk bedankt.,
Vincent (Vinie)
Van het moederbord de chipset drivers niet vergeten te installeren.
Wordt het geheugen wel herkend, zit er te weinig in, dus minder dan 4 Gb.?
Probeer het virtueel geheugen in te stellen op minimaal even groot als maximaal.
Het beeld stuurprogramma heeft haast altijd de mogelijkheid om te kiezen tussen Kwaliteit en Snelheid. Daarin kan misschien het aantal kleuren beter worden verminderd van 32 bits naar 24 of 16 bits.
Misschien zijn er nog vele updates om binnen te halen en Windows wil iedere keer daarna weer opnieuw onderzoeken en vaak ook alle bestanden op de schijf indexeren. Het Indexeren (voor snellere zoekopdrachten) kan je beter uitschakelen. Dat doe je bij de eigenschappen van de Windows Search Service.
Stuurprogramma's voor gewoon stereogeluid en WiFi, die in het systeemvakje van de taakbalk staan, zijn niet nodig. Probeer deze weg te halen en wijs Windows bij herkenning van de apparaten alleen op de drivermap dus zonder uitvoerbaar bestand zoals setup.exe.
De Chipsets kan ik niet 1, 2, 3 vinden.
Wil ze graag updaten maar via intel site zijn er geen updates.
Indexseren heb ik uitstaan bij zoeken enz.
Wil ook graag wat spellen erop kunnen spelen maar hij mist wat.
Directx heb ik gedownload en geinstalleerd maar dat maakte niet uit.
Ook heb ik problemen met dat mijn beeld niet doorzichtig kan zijn.
Heb nu de doorzichtigheid uit gezet en de balk op donker.
Zo blijft het wel goed werken.
Hebben jullie nog ideeën hoe nu verder?
Hier onder nog wat gegevens van de pc.
Vinie (Vincent)
Apparaatnaam DESKTOP
Processor Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz 2.39 GHz
Geïnstalleerd RAM-geheugen 4,00 GB
Apparaat-id 98CD02A6
Product-id 00330
Type systeem 64-bits besturingssysteem, x64-processor
Pen en aanraken Pen- of aanraakinvoer is niet beschikbaar voor dit beeldscherm
Het komt wel eens voor dat maar 1 van de 2 cores worden herkend. Controleer dat bij Taakbeheer > Prestaties > onderaan: Broncontrole openen. Er moeten dan twee grafieken met enige activiteit verschijnen.
Heb je niets geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld een virus scanner of cloudopslag?
