Gewicht bij een hellingsgraad gemeten op 30 en 50 cm
Yesper
9 apr 2021
Beste,
Heb hulp nodig bij deze formule, hoe ik die zou moeten meten.
Heb testen gedaan als je via de kanteltechniek zou orderpicken, dat zou inhouden wat het gewicht op 30 cm en 50 cm zou wegen.
Let op bij deze techniek pak je het pakket aan 1 lange zijde op en steunt de andere lange zijde op de grond.
Artikel 1
Gewicht 25 KG
Lengte 0,64 Cm
Hellingsgraad 30 cm = 46,9
Hellingsgraad 50 cm = 78,1
Hoe bereken ik nu het gewicht op 30 en 50 cm en is dit juist zoals ik dit gedaan heb.
Zie bijlage
De kracht die je op het uiteinde van het pakket moet uitoefenen om het in evenwicht te houden is mede afhankelijk van de vorm van het pakket en de locatie van het zwaartepunt.
Twee uitersten:
Een ijzeren staaf met een lengte van 64 cm en een diameter van 8 cm heeft een massa van 25 kg.
Een ijzeren kubusvormige doos met een ribbe van 64 cm en een wanddikte van 1,3 mm heeft ook een massa van 25 kg.
Kantel je beide paketten onder een hoek van 45 graden dan til je bij de ijzeren staaf vrijwel de helft van het gewicht, de doos is dan echter in evenwicht, het zwaartepunt van de doos ligt dan precies boven het steunpunt op de grond.
Je kunt dus niet zomaar een uitspraak doen over de kracht die je op het uiteinde van een pakket moet uitoefenen om het in een bepaalde stand te houden. Til je beide pakketten aan een zijde een mm van de grond dan is de kracht wel hetzelfde.
AHulpje
Ben niet helemaal met jou eens, als je een pakket hebt of het 1 mtr is of 2 mtr maar steunt op een van de beide kopse kanten, dan komt het grootste gedeelte van het gewicht op de kant die op de vloer ligt.
Dus zou je altijd een berekening moeten kunnen maken toch..
Volgens de eerste wet van Newton geldt voor een voorwerp dat in evenwicht is:
som van de verticale krachten = 0
som van de horizontale krachten = 0
som van de momenten om een willekeurig punt = 0
    7 KB · Weergaven: 9
En de gewichtsverdeling in het pakket speelt ook nog mee.
Gewicht bij een hellingsgraad gemeten op 30 en 50 cm, wat is hierin de formule
Beste ,
Het doet mij denken aan de kruiwagen.
Hierbij steunt de last aan een zijde, de massa op afstand hiervan (afhankelijk van de verdeling in de verpakking) en til je aan de hefboom.
vriendelijke groet,
Ewoud
    35,6 KB · Weergaven: 26
Beste ,
vriendelijke groet,
Ewoud
Het wordt eerder moeilijker dan makkelijker??
Laten we de boel vereenvoudigen.
Het pakket is balkvormig en de massa is gelijkmatig over de balk verdeeld, de massa van de balk is M.
Alfa is de hoek tussen de balk en de vloer, dus 0 graden als de balk plat op de grond ligt en 90 graden als de balk recht overeind staat.
De zuiver verticale kracht die op het uiteinde van de balk moet worden verricht om de balk aan een kant op te tillen is de helft van het gewicht bij iedere hoek alfa <= 90 graden.
De kracht F die loodrecht op het uiteinde van de balk moet worden uitgeoefend varieert wel met de hoek waaronder de balk zich ten opzichte van de vloer bevindt. Bij 0 graden is F de helft van het gewicht, bij 90 graden is F=0. De balk staat dan rechtop, als F ongelijk aan nul zou zijn dan zou hij omvallen.
Het verband tussen F en de hoek alfa is:
F = M/2.cos(alfa)
Voor de visueel ingestelden onder ons een filmpje met uitleg over het ontbinden van krachten: https://www.youtube.com/watch?v=LA9CP1uFDmQ
